Сканер HP Deskjet 1510 и Linux Mint 18 sarah
AnastasiiaBrusnika
Благодарил (а): 3 раза
24 янв 2017, 20:24
У меня Linux mint 18 "sarah" xfce 32-bit
System: Host: grzegorz-1015PX Kernel: 4.4.0-21-generic i686 (32 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: 1015PX v: x.x
Mobo: ASUSTeK model: 1015PE v: x.xx
Bios: American Megatrends v: 1101 date: 02/18/2011
CPU: Dual core Intel Atom N570 (-HT-MCP-) cache: 512 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 6665
clock speeds: max: 1667 MHz 1: 1000 MHz 2: 1000 MHz 3: 1000 MHz
4: 1667 MHz
Graphics: Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1024x600@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Pineview M x86/MMX/SSE2
GLX Version: 1.4 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: ec00 bus-ID: 01:00.0
Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
driver: wl bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (37.2% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 6.1G (24%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 262G used: 101G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 5.00GB used: 0.04GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 73.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 3962
Info: Processes: 208 Uptime: 55 min Memory: 978.1/2004.5MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
Описание проблемы: Некоторое время назад успешно использовала устройство HP Deskjet 1510 как сканер. Сканировала через Simple Scan, без всяких танцев с бубном, просто подключила, сканер сам нашелся и всё отлично работало.
На днях пыталась сделать тоже самое, но сканер работать не хотел. При 3апуске Simple Scan и при нажатии "сканировать", программа отвечала, что сканера не обнаружено, а потом предлагала установит драйверы, при нажатии "установить", она их устанавливала, но в конце выдавала "не удалось установить драйверы".
При вводе в консоль sudo lsusb устройство находится.
Установлена программа xsane. Сама по себе в консоли она сканер не видит.
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x13d3/0x5702 at 001:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x058f/0x6366 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x03f0/0xc111 at 001:006: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
Если набирать с sudo, то сканер находится.
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ sudo sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0xc111 [Deskjet 1510 series]) at libusb:001:006
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
Советы по этой ссылке не помогают http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%BA ... 0%B5%D0%BC
При работе с этими советами: добавление себя в группу сканер во3можно только чере3 sudo, и при добавление своего устройства в sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules консоль выдаёт ** (gedit:29648): WARNING **: Set document metadata failed: Установка атрибута metadata::gedit-spell-enabled не поддерживается
Помогает только открытие программы xsane в консоли чере3 sudo, но тогда сохранение скан.документа идет от суперполь3ователя (root) и проводить манипуляции с ним, соответственно, может только он. Меняю права на эти документы и всё ок. Но это не выход, если до этого всё работало нормально, 3начит и сейчас можно что-то исправить.
Прошу помочь ра3обраться с этой проблемой
Последний раз редактировалось пользователем 1 di_mok; всего редактировалось раз: 24
Причина: ббкоды
24 янв 2017, 21:50
AnastasiiaBrusnika, первая мысль - а с пользовательскими группами перед возникновением проблемы не игрались случайно ? что сейчас покажет groups?
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 21:57
пока3ывает это
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ groups
grzegorz adm dialout fax cdrom floppy tape sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner sambashare
с группами не игралась, были обновления, и удаляла ненужные программы, могла случайно что-то удалить.
24 янв 2017, 22:18
Если отталкиваться от прав, т.к. выглядит все именно так
хотя и должно разруливаться на уровне групп или политик.
Можно попробовать в качестве обходного решения сделать так
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/001/006
После чего выхлоп с недостаточными правами проявиться не должен, как минимум до перезагрузки
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 22:39
это попробовать с подключенным устройством?
шнур usb перетыкался по всем портам, в том числе и в тот, в котором и3наально устройство работало хорошо.
24 янв 2017, 22:42
AnastasiiaBrusnika, Да, с подключенным, это пока временная мера для проверки.
Ну и просто цифры в конце пути сменятся согласно Bus 00Х Device 00Y из lsusb с той строчки где принтер сейчас
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 22:49
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/001/006
[sudo] пароль для grzegorz:
chmod: невозможно получить доступ к '/dev/bus/usb/001/006': Нет такого файла или каталога
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/03f0/c111
chmod: невозможно получить доступ к '/dev/bus/usb/03f0/c111': Нет такого файла или каталога
24 янв 2017, 22:50
А lsusb ?
И пока не отключать и не перетыкать :smile:
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 22:52
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5702 IMC Networks UVC VGA Webcam
Bus 001 Device 002: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 001 Device 011: ID 03f0:c111 Hewlett-Packard Deskjet 1510
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
24 янв 2017, 22:55
AnastasiiaBrusnika писал(а): Bus 001 Device 011: ID 03f0:c111 Hewlett-Packard Deskjet 1510
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/001/011
и затем уже xsane
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 22:58
не совсем поняла, это всё вместе в одну строку вводить?
если да, то:
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ Bus 001 Device 011: ID 03f0:c111 Hewlett-Packard Deskjet 1510 sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/001/011
Команда 'Bus' не найдена, возможно вы имели в виду:
 Команда 'bus' из пакета 'atm-tools' (universe)
Bus: команда не найдена
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 22:59
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/001/011
grzegorz@grzegorz-1015PX ~ $ xsane
простите, туплю немного)) работает. Спасибо)
24 янв 2017, 23:00
После перезагрузки оно снова скорей всего превратится в тыкву
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 23:04
а simple scan так можно открыть?
AnastasiiaBrusnika
24 янв 2017, 23:05
проверила, можно. Это радует. еще ра3 спасибо)
24 янв 2017, 23:13
Chocobo писал(а): После перезагрузки
Почему? Ведь дали же право на чтение и запись для всех. У меня была такая же фигня, когда пытался писать в Arduino через USB и chmod 777 /dev/ttyUSB0 спас отца русской демократии
AnastasiiaBrusnika
25 янв 2017, 14:26
После пере3агру3ки снова всё тоже самое.$ lsusb и sudo chmod a+rw /dev/bus/usb.
25 янв 2017, 14:32
AnastasiiaBrusnika, как я и предполагал :smile:
Значит надо эту логику заскриптовать и скормить в автозапуск.
Чуть позже что-нить предложу по этому поводу, пока дефицит времени
AnastasiiaBrusnika
25 янв 2017, 14:59
Chocobo писал(а): Значит надо эту логику заскриптовать и скормить в автозапуск.
буду очень рада, если поможете, ибо сама я с линкосом еще не до конца ра3обралась. Мне его 1,5 месяца на3ад установили.
25 янв 2017, 15:01
Chocobo, объясни мне дураку почему так происходит? Всмысле - почему права на файл меняются после перезагрузки?
