Как исправить или переустановить Минт
ilyaktz
13 дек 2020, 16:07
System: Kernel: 4.15.0-128-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M4A88T-M v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 2403 date: 12/23/2010
CPU: Dual core AMD Athlon II X2 260 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12857
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 3200 MHz 2: 3200 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250]
bus-ID: 01:05.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: N/A
Resolution: 1360x768@59.80hz
GLX Renderer: AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-128-generic, LLVM 6.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Card-3 Logitech Webcam C170 driver: USB Audio usb-ID: 001-003
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-128-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d800 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (57.3% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AZRX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 264G (62%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot size: 472M used: 339M (76%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
ID-3: swap-1 size: 4.03GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors: System Temperatures: cpu: 59.0C mobo: 36.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 3308 psu: 0 sys-1: 0
Info: Processes: 226 Uptime: 34 min Memory: 1597.8/3691.3MB
Пользуюсь Минт несколько лет. За это время накопилось куча полезной информации на диске. Решил поставить локальный сервер. Сначала LAMP, не работает mysql, потом попробовал XAMPP, не работает mariadb. Думал перекачать данные на ноут с виндой по локальной сети через роутер, поставил самбу, ноут не видит линукс. Поставил на ноут минт, все равно не видит компьютер. Решил черпать ложками, те перенести данные с помощью флешки. Флешку компьютер открывает только для чтения. Танцы с бубном уже идут 2 день. Компьютер превратился в пишущую машинку. Что меня совсем не устраивает. Переустановил бы ос, но не хочу терять данные. Может есть возможность как то исправить Минт без переустановки, чтобы все нормально заработало? Заранее благодарю за помощь.
13 дек 2020, 16:34
Как врачи не придумали одну таблетку от всех болезней, так и здесь нет универсального решения. У вас ворох различных проблем, которые по хорошему надо решать по отдельности: одна тема - одна проблема.
Если вы пользовались системой как полагается - все данные в каталоге /home - сохраните его, и данные не потеряете. Скопировать можно загрузившись с live носителя, а вам его по любому нужно создать для переустановки.
ilyaktz
16 дек 2020, 01:48
то есть если я переустановлю систему с загрузочной флешки, у меня будет возможность сохранить данные из папки home?
16 дек 2020, 02:58
Если переустановите сразу - скорее всего затрете в процессе.
Речь идет о том, что с помощью live можно сделать резервную копию /home ДО начала переустановки, даже если обычная система уже не грузится.
29 мар 2021, 18:54
ilyaktz, хм... Если что FileZilla умеет в sftp (если уж о переносе данных по сети)
