на ноутбуке не запускается дискретная карта в prime
Angeli25
08 дек 2020, 19:21
Здравствуйте, увидела что в минт 20 добавили переключение между видеокартами и решила попробовать настроить. Все установила, но есть несколько проблем:
1. Для теста установила Divinity: Original Sin. Если щелкать на ярлыке правой кнопкой и выбирать запускать с нвидиа, то ничего не происходит. В игре в настройках подписывает что запущена через встроенную
2. У меня ноутбук подключен к двум мониторам по vga и hdmi. При перезагрузке или завершении сеанса, оба монитора начинают включаться выключаться и система не загружается, если выдернуть hdmi. то через экран vga включается и появляется окно входа в систему. Я специально при установке указала входить автоматически, но тут появляется окно входа с паролем. Если перезагрузить при отключенном hdmi, то все отлично перезагружается и автопилотом загружает систему без пароля. На драйверах нуви все нормально загружается, хотя монитор hdmi не работает пока не запустится система, но я окно входа поставила на vga. да и оно автопилотом входит. Пробовала разные настройки входа в систему, все едино...
После нескольких установок драйверов поняла что рабочий только рекомендуемый сайтом нвидиа 418. Драйвер установлен на чистую систему. Откатывала каждый раз бекап в таймшифте пока экспериментировала с дровами. Пробовала 340, там аварийный режим включается, 390 тупо то ли выключает, то ли в спящий отправляет. Разбудить довольно сложно было
как установила 418
Я в линуксе не особо разбираюсь, так что очень надеюсь что кто-нибудь поможет с этим
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install nvidia-driver-418-server
dpkg --get-selections | grep nvidia
libnvidia-cfg1-418-server:amd64			install
libnvidia-common-418-server			install
libnvidia-compute-418-server:amd64		install
libnvidia-decode-418-server:amd64		install
libnvidia-encode-418-server:amd64		install
libnvidia-fbc1-418-server:amd64			install
libnvidia-gl-418-server:amd64			install
libnvidia-ifr1-418-server:amd64			install
nvidia-compute-utils-418-server			install
nvidia-dkms-418-server				install
nvidia-driver-418-server			install
nvidia-kernel-common-418-server			install
nvidia-kernel-source-418-server			install
nvidia-prime					install
nvidia-prime-applet				install
nvidia-settings					install
nvidia-utils-418-server				install
xserver-xorg-video-nvidia-418-server		install
  Kernel: 5.4.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: CLEVO product: W110ER v: N/A serial: <filter>
  Mobo: CLEVO model: W110ER serial: <filter> BIOS: American Megatrends
  v: 4.6.5 date: 04/26/2012
  ID-1: BAT charge: 0.3 Wh condition: 2.7/62.2 Wh (4%) model: NOTEBOOK BAT
  status: Charging
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3610QM bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 36716
  Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1198
  3: 1198 4: 1198 5: 1197 6: 1198 7: 1197 8: 1198
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: CLEVO/KAPOK
  Device-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 650M] vendor: CLEVO/KAPOK
  driver: nvidia v: 418.152.00 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nouveau,nvidia
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1920x1080~75Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
  v: 4.2 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  vendor: CLEVO/KAPOK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-56-generic
  Device-1: Realtek RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter
  driver: rtl8723ae v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
  vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel port: c000 bus ID: 04:00.2
  IF: enp4s0f2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 698.64 GiB used: 429.26 GiB (61.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD7500BPVT-75HXZT3
  ID-1: / size: 86.40 GiB used: 24.49 GiB (28.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /home size: 100.34 GiB used: 45.66 GiB (45.5%) fs: ext4
  dev: /dev/sda6
  System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
  Processes: 287 Uptime: 2h 50m Memory: 7.67 GiB used: 3.04 GiB (39.6%)
  inxi: 3.0.38
08 дек 2020, 21:05
Angeli25, prime скорее всего будет работать с новыми версиями дров. А у тебя старая видяшка, следовательно старый драйвер. Скорее всего, переключение придется настраивать через bumblebee.
И еще
Angeli25 писал(а):
08 дек 2020, 19:21
nouveau тут быть не должно
08 дек 2020, 21:24
Angeli25 писал(а):
08 дек 2020, 19:21
а настроить ради того что б просто настроить или есть специфические задачи в которых требуется именно проприетарный драйвер?
если первое, то не стоит оно тех мучений... на старых картах nouveau показывает себя лучше официальных дров и по производительности и по тепловыделению - сужу по своей NVIDIA GK107M [GeForce GT 750M]
08 дек 2020, 21:41
Angeli25 писал(а):
08 дек 2020, 19:21
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install nvidia-driver-418-server
Вам менеджера драйверов с рекомендацией по выбору версии драйвера не хватает что-ли? Зачем ещё версию -server устанавливаете?
s681
Благодарил (а): 71 раз
09 дек 2020, 02:31
08 дек 2020, 21:05
В этой конфигурации prime должен нормально работать.
Есть подозрение, что не отключен Secure Boot. На Lenovo G780: Pentium 2020M, 4 Гб ОЗУ, GF635M (LM20 Cinnamon) драйвер Nvidia не активировался, только nouveau. Соответственно переключиться на дискретную карту было невозможно. Отключение Secure Boot решило проблему.
И драйвер, конечно, лучше ставить из менеджера драйверов.
08 дек 2020, 21:24
Включить дискретную карту со свободным драйвером на Ноутбуке с гибридной графикой, а тем более переключаться между картами? Подозреваю, что это не совсем простая задача.
09 дек 2020, 07:54
s681, сам понял что ляпнул? Nouveau это и есть драйвер для дискретки, но не от невидии
09 дек 2020, 08:08
09 дек 2020, 07:54
nouveau (/ nuːˈvoʊ /) - это бесплатный драйвер графического устройства с открытым исходным кодом для видеокарт Nvidia и семейства SoC Tegra, написанный независимыми инженерами-программистами при незначительной помощи сотрудников Nvidia.
Nouveau (software)
Angeli25
09 дек 2020, 10:12
Я уже как то пыталась завести и бамблби и прайм, но тогда оно еще кривее работало. Тиринг был бешенный, правда тогда у меня убунта стояла. А тут вроде пообещали в новой версии автопилот вот и захотелось проверить. Иной раз хочется поиграть немного, но перезагружаться в винду лень ) secure boot к сожалению даже посмотреть не могу. У меня тут стоит урезанная версия биоса, в нем только настройки boot и времени. Пробовала всякие способы как попасть в расширенный режим, но не вышло к сожалению. Биос переустанавливать не рискую, ноут от clevo под днсовским брендом. Так что там поддержки нет.
Забыла написать если я вручную выбираю нвидиа, то все норм работает, но для этого надо перезагружать комп и выдергивать hdmi, потом снова вставлять как запустится.
Драйвер с приставкой сервер был в рекомендованном у линукса, тоже смутило это. Подумала раз рекомендовал, то фиг с тобой пусть будет он
Ну в общем суть мне ясна, подождем еще лет пять может сделают :) В любом случае комп буду собирать новый в следующем году.
Всем спасибо за ответы.
Вернуться в «Видеокарты»
