Как определить окончание процесса записи на usb flash ?
Автор темы - Сообщения: 254
Всем привет. Возник вот такой вопрос . Есть в хозяйстве ну очень медленная флешка , к тому же без индикатора. Когда кидаешь на нее большой файл (например какую-нить ISO размером в 3 -4 ГБ) , процесс копирования в файловом менеджере , например в Caja завершается достаточно быстро , так как оперативкой комп не обижен - 8GB .А сама флешка пишется еще несколько минут после этого . А как визуализировать процесс записи непосредственно на накопитель ? Приходится периодически пробовать отмонтировать ее, и смотреть на реакцию Caja . LM19.3 x64 Mate
- Решено: 38
ещё можно попробовать опцию монтирования
или
dirsync
для данного носителя... сам не проверял, но в мане написано ободряюще
dirsync
All directory updates within the filesystem should be done synchronously. This affects the following system calls:
creat, link, unlink, symlink, mkdir, rmdir, mknod and rename.
sync
sync All I/O to the filesystem should be done synchronously. In the case of media with a limited number of write cy‐
cles (e.g. some flash drives), sync may cause life-cycle shortening
- Решено: 38
x230, он так же через буфер работает... последний раз опцию работы без буфера видел в Dos Navigator
хотя да, есть опция буфера в файловых операциях, надо попробовать в 0 выставить и потестировать
При 0 Double Commander копировать отказывается , пишет нет такого файла, попробовал выставить 100 кб - со скоростью 100мб/сек закинул исоху на эту флешку . флешка ее переваривает еще минут пять
Да, прогрессбар уже похож на реальный , хотя кажется скорость копирования еще больше упала , надо сравнивать.
Дать в консоли команду
sync
. Как отработает - запись окончена. Не зависимо от того, чем и как копировалось.Кто сейчас на конференции
