Не прикрепляется вложение в Thunderbird
Gvadik
Благодарил (а): 4 раза
03 дек 2020, 15:13
Добрый день!
LM 20 cinnamon. Не вкладываются вложения в Thunderbird. В контекстном меню ФМ Nemo нажимаю "Отправить по электронной почте" - открывается окно нового сообщения Thunderbird, но вложение отсутствует, такая же ситуация при отправке документа через меню LibreOffice - создается новое сообщение с темой имени отправляемого файла, но вложение отсутствует. Ради эксперимента создал учетную запись почты в live сессии LM 20 cinnamon - там всё работает нормально. Прошу помощи...
03 дек 2020, 22:21
Рискну предположить, что в вашем случае необходимо смотреть листинг команды, которая находятся "под капотом" контекстного меню ФМ "Отправить по электронной почте". А в обычном режиме запуска почтового клиента можно прицепить файл?
Немного не по теме и чисто моё мнение, но практика вложений файлов в e-mail является устаревшей. Даже в Thunderbird имеется функция создания ссылок при загрузке вложений на внешние ресурсы. По умолчанию предлагается WeTransfer, но можно добавить Dropbox и Box.net
Да и почты Mail.ru, Яндекс, по-моему, в качестве альтернативы вложениям предлагают ссылку со встроенного облака, которое прилагается к каждой учётной записи почты. Кроме того, уже давно имеется целая индустрия файлообменников с автоматической отправкой e-mail после загрузки на них файлов.
03 дек 2020, 23:11
madesta писал(а):
03 дек 2020, 22:21
Вы несколько ошибаетесь. Вложение в письмо имеет два ключевых отличия от дропбоксов и иже с ними:
1. Вложение является частью письма. Т.е. не зависит от доступа к внешнему сервису, и будет храниться как часть письма на почтовом IMAP сервере и/или на локальном клиенте. Не случится так, что вдруг потребовавшийся повторно из архивного письма файл-вложение уже не доступен на внешнем сервисе.
2. Если вы не являетесь "Неуловимым Джо", то возможно вас озаботит следующий факт: вложение в письме хранится и шифруется вместе с самим письмом, и вопрос доверия затрагивает только почтовый сервер и его владельца. Пересылка идет в шифрованном виде (при использовании шифрования естественно, но незащищенная передача почты ныне - очень большая экзотика). В случае дропбокса это не только отдельный дополнительный сервис со своим вопросом доверия, но еще и ОТКРЫТАЯ ссылка. Т.е. попади она к кому-то стороннему - и он сможет забрать ваш файл (копию) вообще без авторизации. Грубо говоря, такой файл - это как незапертая квартира в подъезде, от недобросовестных людей защищенная только тем фактом, что ней еще не знают.
Есть случаи когда выкладка на сторонний хостинг оправдана. Но говорить об устаревших вложениях вообще - глупость несусветная.
Gvadik
04 дек 2020, 07:56
madesta писал(а):
03 дек 2020, 22:21
Да в самом клиенте через кнопку "вложить" - вложение прикрепляется.
Gvadik
09 дек 2020, 20:35
Больше нет идей по данному вопросу?
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
09 дек 2020, 21:58
Никогда этой возможностью не пользовался.
Проверил, у меня тоже не работает. Thunderbird 68.12.00. Mint 20.
Найти бы хотя бы где этот сценарий расположен.
Контекстное меню Nemo
demonlibra
09 дек 2020, 22:21
Можно использовать свой сценарий (Action в каталоге /home/.../.local/share/nemo/actions)
Работать будет только при выделении одного файла.
[Nemo Action]
Active=true
# The name to show in the menu, locale supported with standard desktop spec.
# **** REQUIRED ****
Name=Отправить по почте
# Tool tip, locale supported (Appears in the status bar)
Comment=Отправить по почте
# What to run.  Enclose in < > to run an executable that resides in the actions folder.
Exec=thunderbird -compose attachment='%F'
Icon-Name=email
# What type selection: [s]ingle, [m]ultiple, any, notnone, none (background click), or
# a number representing how many files must be selected to display.
# ****** REQUIRED *******
Selection=single
# What extensions to display on - this is an array, end with a semicolon
# Single entry options, ending in a semicolon:
#     "dir" for directory selection
#     "none" for no extension.
#     "nodirs" for any selection, but not including directories.
#     "any" for any file type, including directories.
# Individual specific extensions can be a semicolon-terminated list
# Extensions are NOT case sensitive.  jpg will match JPG, jPg, jpg, etc..
# **** EITHER EXTENSIONS OR MIMETYPES IS REQUIRED *****
Extensions=nodirs;
# What mime-types to display on - this is an array, end with a semicolon
#Mimetypes=application/x-executable;
# Quote type to use (if any) - enclose paths/urls with quotes.  Optional - defaults
# to no quotes.
# Can be:  single, double, backtick
Quote=single
09 дек 2020, 22:31
https://ubuntu.com/security/CVE-2020-27748
пока не починят или откатить или смириться и добавлять из программы
upd
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic ... msg2439987
demonlibra
09 дек 2020, 22:38
09 дек 2020, 22:31
Или добавить своё
Подправил для возможности вложения нескольких файлов
[Nemo Action]
Active=true
Exec=thunderbird -compose "attachment='%F'"
Icon-Name=email
Selection=notnone
Extensions=nodirs;
Separator=,
Или на GitHub: https://github.com/demonlibra/nemo-acti ... emo_action
09 дек 2020, 22:43
откатил в synaptic xdg-utils и всё работает :) так что или дыру в безопасности делайте или терпите :)
demonlibra писал(а):
09 дек 2020, 22:38
Или добавить своё
бананит на новом xdg-utils - thunderbird -compose "attachment='~/dos.zip'" - пустое письмо... на старом работает :)
demonlibra
09 дек 2020, 22:45
09 дек 2020, 22:43
бананит
У меня мой вариант работает и ничего не бананит.
09 дек 2020, 22:54
demonlibra, ребутнул и на новом заработало :) чудны дела :)
10 дек 2020, 07:02
Manjaro KDE(с последними обновлениями) - Dolphin нормально работает Поделиться=>отправить по email, хоть 1 файл, хоть несколько.
Так что не знаю где вы проблемы нашли :dance: :blum:
10 дек 2020, 07:59
rogoznik, CVE-2020-27748 ;-)
demonlibra
10 дек 2020, 18:28
10 дек 2020, 07:02
"на ровном месте, на бильярдном столе можете яму с гавн..м найти и в ней утонуть"
Gvadik
17 дек 2020, 21:13
Коллеги, пожалуйста, памагите :cray2: !!! Ради эксперимента поставил систему на чисто, всё работало как надо, но после первого же обновления - вернулось к сути моей проблемы. Что ломается в системе (настройках)? Куда копать???
17 дек 2020, 21:29
Gvadik, чем тебе помочь если ты не в силах прочитать и осознать что написано в теме?!
17 дек 2020, 21:34
Gvadik писал(а):
17 дек 2020, 21:13
Ну так, похоже, вы сами и отвечаете на свой вопрос - копать в сторону обновлений. А другое DE - MATE или XFCE не пробовали? По крайней мере, в моём LM20 xfce при отправке файла через контекстное меню "Отправить" файл в Thunderbird вкладывается.
Gvadik
18 дек 2020, 18:28
Коллеги, почему пользуясь привычным мне DE и его удобствами, которые всегда работали как надо на протяжении вот уже 5 лет (по крайней мере для меня), я вдруг вынужден искать альтернативу? Не уж то для обычного пользователя возникновение такой проблемы - должно быть поводом для перехода на другое DE, либо distr, либо на оффтоп??? Если в рамках данного форума проблему не решить, тогда подскажите пожалуйста, на какой ресурс мне писать для решения моего вопроса?
18 дек 2020, 18:30
Gvadik, трололо детектед...
решение тебе дали в 9 и 10 посте...
