Мультимедиа-центр на Linux Mint 17.3
sialsoft
23 янв 2017, 17:17
Приветствую, камрады.
Есть желание сделать двухмониторную станцию, но с особенностями.
1. На основном DVI-мониторе стартует обычный MDM для получения логина и пароля. Пользователю после регистрации монитор будет доступен только один - DVI. Мышь и клавиатура привязана тоже только к этому монитору.
2. На HDMI-телевизоре стартует XBMC без авторизации, можно под это сделать отдельного пользователя. Управление будет со смартфона через HTTP, есть такие клиенты в Google Play.
В наличии имеем:
1. lsb_release
Distributor ID:	LinuxMint
Description:	Linux Mint 17.3 Rosa
Release:	17.3
Codename:	rosa
2. lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
3. xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
   1920x1080      60.0*+
   1680x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x800       59.8
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     59.9
HDMI-0 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 886mm x 498mm
   1920x1080      60.0*+   59.9     50.0     30.0     25.0     24.0     60.1     60.0     50.0
   1680x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1440x900       59.9
   1366x768       59.8
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x800       59.8
   1280x720       60.0     59.9     50.0
   1152x864       75.0
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   800x600        75.0     72.2     60.3
   720x576        50.0     50.1
   720x480        59.9     60.1
   640x480        75.0     72.8     59.9
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Какой путь выбрать для решения задачи?
1. 2 X-server на каждый монитор?
2. 2 X-screen на каждый монитор?
3. Что-то еще?
Раньше была карточка ATI Radeon HD 6450. XBMC в настройках системы, в видеовыходах позволял выбрать либо один монитор, либо второй. На новой карте видит только один монитор.
23 янв 2017, 17:27
sialsoft писал(а): 3. Что-то еще?
Я за 3й пункт. Может лучше телевизор по DLNA подцепить, если сетевой интерфейс есть. Если нет, то приставку из с Алиэкспресс, на которой можешь тот же XBMC Kodi завести, или Raspbery или его китайский клон, под них заточенные XBMC Kodi есть. Собственно, вот я своим зоопарком хвастался: Домашняя ифраструктура
sialsoft
23 янв 2017, 21:04
di_mok писал(а): Может лучше телевизор по DLNA подцепить
Нет. Только флэшки читает.
di_mok писал(а): то приставку
Не вижу смысла. Комп в метре от телика, включен круглосуточно, винты большие. Да и жрать энергию будет дополнительная железка.
Вернуться в «Мультимедиа»
