Сломанные пакеты
Автор темы - Сообщения: 111
Сломанные пакеты
Добрый вечер. Обновил свой Минт с 18.3 до 19 версии через консоль (sudo apt install mintupgrade). Обновлялось довольно долго и после перезагрузки пк я получил новую ОС. Залез в менеджер драйверов - смотрю, стоит старый драйвер Нвидии и решил обновить его на крайний (455 вроде). Отсюда начинаются проблемы - драйвер не хочет ни в какую обновляться. Через менеджер драйверов пишет ошибку, а если начать через терминал пишет что повреждены пакеты и тоже шлет подальше. Что можно предпринять? Я думаю более свежий драйвер решит мою проблему с интерфейсом ОС (он выходит за пределы ТВ и вручную настраивать каждый раз надоело).
Я пробовал несколько методов через консоль и синаптик - ничего не помогло. На чистую все перебить - уж крайний случай. Не особо хочется это делать.
Жду советов!
Жду советов!
Сломанные пакеты
symon2014, Я пробовал удалить текущий драйвер, но не получилось. Нет гарантий что даже после удаления старого, новый установится. Вот не знаю как быть?
Сломанные пакеты
в минте можно и без
sudo
apt
вызывать - все равно запросит пароль
sword, а перед обновлением все выполнил что в инструкции было сказано?
Сломанные пакеты
sword, Не даром в инструкции по обновлению говорилось - перед обновлением убрать дрова nvidia, вернуть открытый nouveau.
А теперь остается только выкусывать из системы вручную, и вычищать все пакеты связанные с nvidia.
Сломанные пакеты
Ребята, инструкции не смотрел. В ютубе глянул как обновлять и погнал... После хакинтоша ничего сложного не увидел)
Команды выполнил, что то скачалось.
Файл с логами прилагаю.
- Вложения
- 56.rar
- (4.92 КБ) 10 скачиваний
- Решено: 40
Сломанные пакеты
Я что то криминала не обнаружил , кроме дикого разрешения экрана. Resolution: 3840x2160@60.00hz
Какой у тебя дисплей? И покажи
xrandr
Сломанные пакеты
Потому ты не в курсе что бывают такие разрешения экранов, а еще забыл в поисковике посмотреть что это за разрешение такое
Сломанные пакеты
Вот отчет вывода:
У меня телевизор LG подключен, я не пользуюсь монитором.
sword@sword-System ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 2160, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
3840x2160 60.00*+ 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98
4096x2160 59.94 50.00 29.97 25.00 24.00 23.98
1920x1080 119.88 100.00 60.00 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98 60.00 50.04
1360x768 60.02
1280x1024 60.02
1280x720 59.94 50.00
1152x864 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 59.95 59.94 59.93
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1360x768 60.02
1280x1024 60.02
1152x864 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
Сломанные пакеты
sword, это как минимум решит проблему сломанных пакетов. А вот уже дальше можно будет подумать что там с "отображением", если будет в этом надобность
