Самопроизвольный выход из ждущего режима
Sander
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Sander » 24 ноя 2020, 11:31
Комп стал самопроизвольно выходить из ждущего режима. Среди ночи (и не только), вдруг включается. Каких то закономерностей не замечено.
Linux mint 19.3 Cinnamon
sander@sm:~$ inxi -Fxz
Host: sm Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M4A87TD/USB3 v: Rev 1.xx
serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 2001 date: 03/08/2011
Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 850 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 26487
Speed: 2000 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 3300
3: 2000 4: 800
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 440] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 340.108 bus ID: 05:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 440/PCIe/SSE2 v: 4.4.0 NVIDIA 340.108
Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 05:00.1
Device-3: Nam Tai E&E Products or OmniVision Sony Playstation Eye
type: USB driver: ov534,snd-usb-audio bus ID: 2-3:4
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards driver: r8169 v: kernel
port: b800 bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
vendor: D-Link System DFE-520TX Fast PCI driver: via-rhine v: N/A
port: c800 bus ID: 02:07.0
IF: enp2s7 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.02 TiB used: 493.82 GiB (47.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EARX-00N0YB0
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3120813AS size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 29.40 GiB used: 18.32 GiB (62.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 195.86 GiB used: 107.23 GiB (54.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 24.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 53 C
Processes: 250 Uptime: 4d 47m Memory: 7.77 GiB used: 2.90 GiB (37.3%)
inxi: 3.0.32
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 24 ноя 2020, 12:15
Sander, ну из ждущего может выйти из-за движения мыши. Если на сенсоре есть пыль, волосок или все это под ним, то мышь в какой-то момент может решить что было движение и сообщает об этом компу, а он в свою очередь выходит из ждущего
Решено: 33
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение madesta » 24 ноя 2020, 12:21
24 ноя 2020, 12:15
У меня пару раз было даже из-за микровибрации на столе - слишком усердно ставил чашку с кофе :smile:
s681
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение s681 » 24 ноя 2020, 12:46
А что это такое :blush: :
Sander писал(а):
24 ноя 2020, 11:31
Сообщение symon2014 » 24 ноя 2020, 12:57
s681 писал(а):
24 ноя 2020, 12:46
А что это такое
Гугол говорит - это внешняя вэбкамера)
Eye - глаз)
Sander
Сообщение Sander » 24 ноя 2020, 14:03
24 ноя 2020, 12:15
У меня, не знаю почему, из ждущего от движения мыши не выходит. И даже от нажатия мышиных кнопок.
24 ноя 2020, 12:57
Так и есть.
Сообщение symon2014 » 24 ноя 2020, 14:13
Sander, Попробуй эту команду - grep enabled /proc/acpi/wakeup|cut -f1|sudo tee /proc/acpi/wakeup , это отключит выход из ждущего режима от всех внешних устройств. Сузит поле поиска причин. Из ждущего будет возможно выйти только ресетом. Команда действует только до ребута.
Sander
Сообщение Sander » 25 ноя 2020, 08:01
24 ноя 2020, 14:13
Попробую
Sander
Сообщение Sander » 25 ноя 2020, 11:58
Ввёл команду, получилось вот так:
sander@sm:~$ grep enabled /proc/acpi/wakeup|cut -f1|sudo tee /proc/acpi/wakeup
[sudo] пароль для sander:
UHC1
UHC2
USB3
UHC4
USB5
UHC6
UHC7
PS2K
Но из ждущего выходит нажатием любой клавиши
s681
Сообщение s681 » 25 ноя 2020, 13:15
Мысли дилетанта. Мой LM19.2 Cinnamon выходит из ждущего только кнопкой питания. При этом Вин7 из сна (это одно и тоже?) от любого кашля. Загрузил LM19.2 Cinnamon в лайв режиме. Тоже из ждущего только кнопкой питания. Попробуй загрузить свой LM в live режиме и посмотреть, как будет. Может появится дополнительная информация для размышления?
И классика, дутые емкости на материнке и в БП. (а вдруг? :smile: )
Сообщение rogoznik » 25 ноя 2020, 13:49
s681 писал(а):
25 ноя 2020, 13:15
Нет это разные состояния и отличаются в корне.
Sander
Сообщение Sander » 25 ноя 2020, 13:58
Проблема то ещё в том, что самопроизвольный выход случается абсолютно самопроизвольно)))
Приблизительно раз в сутки.
Прихожу к выводу-- или новое ядро или видеодрайвер. Но вся эта котовасия началась вскоре после перехола на другой драйвер (но ведь после, не значит-- в следствии). Как думаете, видеодрайвер может стать причиной?
Решено: 33
Сообщение madesta » 25 ноя 2020, 19:18
Sander писал(а):
25 ноя 2020, 13:58
А откуда у вас такая уверенность? Будет равносильно примерно такому моему заявлению: "После установки стороннего пакета моя система стала работать не совсем правильно. Но ведь это не значит, что она стала работать не совсем правильно вследствие установки стороннего пакета".
Что мешает удалить другой драйвер, вернуться к старому и понаблюдать на предмет наличия/отсутствия явления? По крайней мере, лично я бы отталкивался от такого алгоритма.
Sander
Сообщение Sander » 26 ноя 2020, 06:37
madesta писал(а):
25 ноя 2020, 19:18
Дело в том, что я являюсь игроманом, а игра на которую я подсел на предыдущем драйвере не идёт. Так, что придётся пару- тройку дней потерпеть, а потом я старый драйвер поставлю.
Сообщение symon2014 » 26 ноя 2020, 06:45
Sander писал(а):
26 ноя 2020, 06:37
Уважуха за честность))
Sander
Сообщение Sander » 28 ноя 2020, 07:31
Вот уже прошли две ночи идень как я вернул прежний видеодрайвер. Самопроизвольного выхода из ждущего режима не было. Совпадение? ...
Сейчас поставлю тот с которым якобы проблемы. Через сутки- двое отпишусь.
