Установка на ssd
egor_sh
Установка на ssd
21 ноя 2020, 01:43
Всем привет!
Хочу установить Минт на подключенный через адаптер ssd, а потом переставить ssd в ноут, а hdd с Win 10 соответственно сделать внешним через адаптер.
Насколько это хорошая идея?
Подходящей инструкции, к сожалению, не нашел, и буду рад любой помощи.
  • Установлено сейчас на hdd - Windows Home 64x, ставлю linuxmint-20-cinnamon-64bit на ssd
  • Intel Celeron CPU N2840 2,16GHz RAM 4Gb
Спасибо!
Установка на ssd
21 ноя 2020, 05:21
Как по мне, так идея не хороша, терзают меня сомнения, что система заведётся.
Установка на ssd
21 ноя 2020, 08:12
Тоже как то гребут сомнения. Первое - если на ноуте предполагается использовать линукс на ссд , то сразу его туда и установить ( диск и минт). И обязательно попробовать ( можно до установки минта , неважно) запустить винду из кармана. Думаю не запустится. Вот это и будет задачей - установить винду на внешний диск , чтоб она могла загружаться.
egor_sh
Установка на ssd
21 ноя 2020, 11:39
Спасибо! В идеале хочу пользоваться минтом на внутреннем ssd, hdd с win как резерв. Но нет опыта установки линукса и пересадки диска)) поэтому как-то не хочется две эти операции делать вслепую
Установка на ssd
21 ноя 2020, 12:18
egor_sh писал(а):
21 ноя 2020, 11:39
Вслепую тебе ответили, т.к. ты не указал что это за адаптер, и по какому интерфейсу будет через него подключение. Прежде чем давать какие-то заключения по этому поводу - надо знать тип интерфейса и модель SSD как минимум.
egor_sh
Установка на ssd
21 ноя 2020, 12:44
Точно)) ssd Yucun R580 2.5" SATAIII 6Gb/s 240Gb
Адаптер USB3.0 ZY-001
Установка на ssd
21 ноя 2020, 13:08
Если через USB подключать, даже через USB3, то половина преимущества SSD теряется. У USB латентность гораздо выше чем у SATA, скорость random access (основное преимущество SSD) сильно упадет. Работать то будет, но смысла перед простым HDD не так и много получится.
По "процедурному вопросу" - проще действительно ставить систему сразу на диск подключенный в "финальной конфигурации", чем жонглированием дисками заниматься. Хотя если система уже стоит - переподключить диск по другому - тоже достаточно просто. Это касательно линукса.
А вот винда через переходник без ухищрений работать не будет, а если все-же заставить - получается медленно и печально. Не советую.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:03
Винда вполне может работать через USB, проблем быть не должно, кроме одного нюанса. При загрузке через USB, Винда может себя "идентифицировать" как Windows To Go (в свойствах системы).
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:05
S.A. писал(а):
21 ноя 2020, 15:03
Я думаю , это когда она там и была установлена. А когда вынута из ноута и посажена в карман , она может офигеть от такой наглости))
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:11
egor_sh, судя по процессору, машинка 2014-2015 года.
В те времена все ноуты были с DVD. Может имеет смысл купить переходник DVD -> SATA?
А уже в него поставить SSD 2.5"
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:13
ilikethat писал(а):
21 ноя 2020, 15:11
Наверно тогда он так бы и спросил , но он спрашивает другое.
ilikethat
Решено: 10
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:19
symon2014, чтобы задать вопрос - нужно знать половину ответа (C).
Может человек не знает , что такое бывает.
Я вот как-то совсем недавно узнал, что есть переходники m.2->USB :joke:
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:24
ilikethat писал(а):
21 ноя 2020, 15:19
Человек хочет решить задачу с имеющимися у него в наличии средствами , а ты ему предлагаешь что то докупить. Почему не новый ноут с двумя ссд?
S.A.
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:31
21 ноя 2020, 15:05
Да не должно быть.
Начиная с Win 8, Винда довольно лояльно относится к загрузке с USB и к загрузке на другом железе (а тут железо будет родное).
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:33
S.A. писал(а):
21 ноя 2020, 15:31
Да не должно быть.
Может быть. Давно не возился с виндой. Но раньше она просто истерику устраивала))
egor_sh
Установка на ssd
21 ноя 2020, 15:41
ilikethat писал(а):
21 ноя 2020, 15:11
Хороший вариант, совсем краем уха слышал про него, но показалось что больно много ломать надо))
Попробую пожалуй поставить минт на SSD через коннектор, а потом через переходник вместо DVD :blink2:
ilikethat
Решено: 10
Установка на ssd
21 ноя 2020, 18:26
egor_sh,
если будите искать, ищите по слову optibay
optibay
Они бывают 2-х видов 12.5 мм и 9.5 мм, с интерфейсом SATA. Какой конкретно - зависит от Вашей модели ноута.
egor_sh
Установка на ssd
21 ноя 2020, 23:55
Спасибо за помощь, есть небольшой фидбек))
Я таки пошёл своим путем и установил на SSD через коннектор со второго раза. Завтра должны оптибей привезти, тогда уже ssd на место hdd, а hdd вместо dvd планирую.
Наверно стоило подождать когда диск встанет на своё место, но я сразу стал ставить драйверы, обновления и прочее.
В итоге после выключения компьютера, посыпались ошибки. Думаю вот теперь, сколько это будет продолжаться и смогу ли Минт ещё запустить :blush:
