Просмотр одновременно двух видео файлов
volp
16 ноя 2020, 15:12
Всех приветствую . Возникла вот какая задача . Требуется сделать как бы кадр в кадре - запустить одно видео на полный экран , и чтобы в углу транслировалось другое видео . Задача легко выполнима , если не разворачивать на весь экран,запустить еще один плеер, но тогда видно меню плеера , системные значки окна и т.д. Из плееров традиционно пользуюсь VLC и Smplayer. Установлен LM20 Mate. Буду признателен за советы . Да, если еще более конкретизировать задачу, надо, чтобы на фоне видеоряда в каком-нибудь углу транслировалось слайдшоу из фото.
16 ноя 2020, 15:32
volp писал(а):
16 ноя 2020, 15:12
используй mpv
volp
16 ноя 2020, 15:39
16 ноя 2020, 15:32
используй mpv
Попробовал , не понял как это решит мою задачу ?
16 ноя 2020, 15:45
volp, интерфейс плеера не видно, есть только заголовок окна. В остальном все будет точно так же как ты описал - все это можно сделать не разворачивая в фуллскрин. И точно так же делаешь видеоряд из фоток
volp
16 ноя 2020, 16:16
rogoznik, Не могу понять как заставить его играть по кругу , в основных опциях только
Basic options:
 --start=<time>    seek to given (percent, seconds, or hh:mm:ss) position
 --no-audio        do not play sound
 --no-video        do not play video
 --fs              fullscreen playback
 --sub-file=<file> specify subtitle file to use
 --playlist=<file> specify playlist file
 --list-options    list all mpv options
 --h=<string>      print options which contain the given string in their name
А при
mpv --list-option
mpv --list-option
Error parsing option list-option (option not found)
Setting commandline option --list-option= failed.
16 ноя 2020, 16:53
volp, man mpv говорит
L Toggle infinite looping.
volp
16 ноя 2020, 17:20
rogoznik, Спасибо , в принципе нормально получилось . Я кстати неправильно пытался выдрать список настроек, надо было
mpv -list-options
16 ноя 2020, 18:42
volp писал(а):
16 ноя 2020, 15:12
Если это надо для сопровождения какой-то презентации/лекции/представления/выступления - имеет смысл посмотреть в сторону OBS Studio. Да, это программа в первую очередь для стриминга на твич/ютуб/остальное, но ее можно прекрасно использовать и локально, как микшерский пульт позволяющий выводить на проектор/экран нужные материалы в нужный момент с нужными эффектами.
volp
20 ноя 2020, 00:14
16 ноя 2020, 18:42
Спасибо, попробовал , интересно . Но никак не могу победить рассинхрон между аудио и видео при проигрывании видеоклипов в очереди , особенно заметно, когда нужно перескочить на следующий клип. Пробовал менять битрейт , делать смещение синхронизации для аудио - не получается . Пробовал на разных компах на LM19.3 и LM20. Так что пока остановился на связке vlc и mpv. Зачем vlc если можно несколько копий mpv запустить ? Vlc позволяет пустить дополнительную текстовку. Кстати после гугления обнаружил, что моя хотелка по научному называется виджинг , или vj. Но программы в основном для маков , для линукса ничего freesoft не нашел .
Вернуться в «Мультимедиа»
