Gparted: изменение разделов Win и Linux
srgmskt
14 ноя 2020, 14:57
Всем привет!
Нужен совет.
Есть ноутбук с двумя HDD - SSD на 256 Гб и обычный на 1 Гб.
Изначально на SSD 256 была поставлена Win 10 (для редкого использования) и Limux Mint (для основной работы).
Сейчас на основном разделе Win 10 не хватает места и это жутко неудобно, т.к. есть сложности с установкой программ.
Разметка разделов дисков такая
Диск 1
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/sdb1 2048 1050623 1048576 512M EFI
/dev/sdb2 1050624 1083391 32768 16M Зарезервированный раздел Microso
/dev/sdb3 1083392 62523391 61440000 29,3G Microsoft basic data
/dev/sdb4 62523392 140648447 78125056 37,3G Файловая система Linux (основной раздел системы Linux Mint)
/dev/sdb5 140648448 500117503 359469056 171,4G Файловая система Linux (раздел пользователя Linux Mint)
Диск 2
/dev/sda1 2048 5859327 5857280 2,8G Linux swap
/dev/sda2 5859328 210659327 204800000 97,7G Microsoft basic data (раздел для хранения файлов из под Win 10)
/dev/sda3 210659328 1953523711 1742864384 831,1G Файловая система Linux (раздел для хранения файлов из под Linux Mint)
Хочу сделать в Gparted следующее:
1) На диске 1:
  • Удалить раздел /dev/sdb3
  • На освобожденное место расширить раздел /dev/sdb4, передвинув его влево
  • В конечном итоге освободившееся место перекинуть на /dev/sdb5 вправо
1) На диске 2:
  • Очистить раздел /dev/sda2
  • Установить Win 10 на этот раздел
Прошу ваши советы:
1) Не будет ли потери данных при перемещении ВЛЕВО раздела /dev/sdb4?
2) Удалится ли при установке Win 10 на /dev/sda2 загрузчик grub?
3) Нужен ли раздел /dev/sdb2? Или его также можно удалить?
4) Какие возможны траблы?
Итоговая задача - это поставить Win 10 как резервную ОС на второй HDD, предоставив ей достаточно места для спокойной работы.
14 ноя 2020, 15:05
srgmskt,
1. Возможны при неожиданном отключении питания, но т.к. у тебя ноут тебя должна спасти батарейка(если рабочая :crazy: )
2. Нет, т.к. у тебя обе ОС будут установлены в режиме UEFI(если минт ты ставил правильно)
3. Нет, на том диске он не нужен, он будет создан на другом диске при установке винды
4. Т.к. собираешься двигать разделы - то есть вероятность что вся файловая система уйдет в небытие, но при живой батарейке отключение питания тебе не страшно. В остально если головой думать прежде чем делать проблем возникнуть не должно. Не раз так двигал разделы.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
14 ноя 2020, 16:05
я бы не двигал разделы, а копировал на другой винт и вставлял на родное очищенное пространство, два раздела винды тоже можно скопировать
14 ноя 2020, 17:32
srgmskt писал(а):
14 ноя 2020, 14:57
"Летят два крокодила - один зеленый, другой на север".
Куда "влево"? относительно чего? Я так понимаю, изначально планировалось вставить скриншот gparted, но я его что-то не наблюдаю. Потому либо таки его добавьте, либо уточните - что и как вы собрались двигать, с учетом отсутствия телепатов. А главное - какие FS на Linux разделах.
В общем и целом - операция затрагивающая перенос начала раздела - достаточно рискованна т.к. выполняется весьма долго при хотя бы на треть заполненном разделе. Если подходить со здравым смыслом - крайне желательно сделать резервную копию данных перед операцией. Только вот в таком случае, обычно, быстрее просто пересоздать раздел, даже с учетом копирования данных назад после. Т.к. двигать начало - ДОЛГО.
Кроме того, если у вас BTRFS, XFS или ZFS - начало раздела сдвинуть вообще не получится. Не поддерживается.
srgmskt
15 ноя 2020, 02:07
slant, планировал двигать корневой раздел linux влево на заранее освобожденное после раздела Win 10 пространство. В принципе, всё и получилось
Разделы изменил, сейчас разметка такая.
Диск 1
/dev/sdb4 1050624 72730623 71680000 34,2G Файловая система Linux
/dev/sdb5 72730624 500117503 427386880 203,8G Файловая система Linux
Диск 2
/dev/sda1 2048 5859327 5857280 2,8G Linux своп
/dev/sda2 5859328 108259327 102400000 48,8G Microsoft basic data
Однако уперся в одну проблему. Linux Mint загружается спокойно, без приключений. Но мне надо установить Win 10 на диск 2. Сделал загрузочную флэшку. Однако UEFI не видит её, а видит вместо неё старый раздел (видно загрузчик Windows) - UEFI: SK hynix SC311 SATA 256GB, Partition 1.
Я удалил запись о загрузчике с помощью efibootmgr, удалил каталог Microsoft, но запись по-прежнему мешает запустить загрузочную флэшку Win 10, т.к. запускает загрузчик Win 10, который не видит Live CD с Win 10 и ругается. Короче говоря, какая-то ерунда с загрузчиком систем.
Как откатить на стандартные настройки и убрать полностью запись о загрузчике Win 10? В каком направлении думать?
15 ноя 2020, 08:34
srgmskt писал(а):
14 ноя 2020, 14:57
Я бы вот это обьединил в корне. А то место может закончиться в корне.
И да. Покажи скрины гпартед обоих дисков.
15 ноя 2020, 10:03
srgmskt, если ты делал флешку с виндой под линуксом - то понятно почему у тебя не грузиться с флешки.
Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция. вот тебе тема, читай делай флешку. Для винды сработает - проверено
Сейчас этот форум просматривают: hellonet, WWolf и 1 гость
