Проблема с Системным звуком Xfce
Frizor
14 ноя 2020, 05:27
:tux: Доброго времени суток :tux:
Помогите пожалуйста вот с такой проблемой, отсутствует системный звук (любой, при включении, на клавиши и так далее) но сам звук работает, музыка проигрывается, ютуб смотрится) Система после установки, так что что то поломать не мог(в live тоже не было звука). После изменения "Настройки" > "Настройки рабочего стола" > "Оконный менеджер"на Metacity(вроде) системный звук появился и потом пропал. Сейчас стоит там Compiz. Проблему свою гуглил и много что попробовал, но найти решение не смог. Из советов в интернете, в "редакторе настроек" > "xsettings" отсутствовал пункт SoundThemeName, дописывал вручную (-свойство: /Net/SoundThemeName; -тип: Строка; -значение: Default; из /usr/share/sounds/). Галочки вроде бы везде стоят, системный звук на 100%. Подскажите что делать и как решить это. Заранее спасибо! :write:
Linux Mint 20 Xfce x64
Kernel: 5.4.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Hewlett-Packard product: p6-2213er v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Foxconn model: 2ADA v: 1.00 serial: <filter> BIOS: AMI v: 7.11
date: 04/28/2012
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-3450 bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24745
Speed: 1597 MHz min/max: 1600/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1597 2: 1597
3: 1597 4: 1597
Device-1: NVIDIA GF116 [GeForce GT 640 OEM] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 390.138 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 640/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.138
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GF116 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-53-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 35.33 GiB (1.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS723020BLA642 size: 1.82 TiB
ID-1: / size: 39.13 GiB used: 19.48 GiB (49.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 117.61 GiB used: 15.85 GiB (13.5%) fs: ext4
dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 54 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 21%
Processes: 219 Uptime: 4m Memory: 5.76 GiB used: 1.58 GiB (27.5%)
inxi: 3.0.38
11 мар 2021, 23:01
А какой звук интересует то? О_о При включении вы можете и в сеанс скрипт прописать или команду.
12 мар 2021, 18:42
А в этом не могла быть причина? По умолчанию вроде бы не активно. По крайней мере, с момента установки в этой секции ничего не менял:
Вернуться в «Xfce»
