Не загружается система при отключении зарядки
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 05:56
Недавно на ноут поставил Linux mint 20 cinnamon, без винды, с автоматической разбивкой разделов. Если выдернуть зарядку, то система не загрузится... Раз мелькает значёк mint и черный экран. Даже с флешки загрузить систему не получается. Если подключить зарядку, то всё норм. До этого стояла Windows 10 и там такого не было. В инете не смог найти каких то ответов. На linux всего неделю, так что знаток так себе.
Lenovo IdeaPad S340-15API 15.6" FHD IPS Ryzen 5 3500U/8Gb/256Gb SSD/Rad Vega 8
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 06 ноя 2020, 05:59
rsnk311, значит с подключенной зарядкой ноут таки загружается. А поэтому читай что написано в красном поле вверху страницы и дополняй тему информацией
Решено: 41
Благодарил (а): 1752 раза
Сообщение WWolf » 06 ноя 2020, 06:06
rsnk311, а если несколько раз выключить-включить всё таки загрузится?
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 06:11
Нет
06 ноя 2020, 06:06
если
Последний раз редактировалось пользователем 1 rsnk311; всего редактировалось раз: 6
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 06:15
WWolf, нет
Сообщение Unborn » 06 ноя 2020, 08:25
rsnk311 писал(а):
06 ноя 2020, 05:56
В эмуляции БИОС? Тогда так и должно быть при загрузке и работе от батарейки. Из-за экономии энергии о которой ОС в эмуляции БИОС ни в зуб ногой, ни в попу пальцем. Если, как положено, в УЕФИ, то косяк был с какой-то версией ядра, но быстро пофиксили.
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 08:38
06 ноя 2020, 05:59
https://linux-hardware.org/?probe=1393819c3b
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 08:55
Unborn писал(а):
06 ноя 2020, 08:25
rsnk311 писал(а):
06 ноя 2020, 05:56
Получается вопрос не решаемый, и теперь ноут не ноут, а стационарный комп?
Сообщение rogoznik » 06 ноя 2020, 09:01
rsnk311, поставь систему в режиме UEFI и разметку диска GPT, а сейчас она у тебя установлена в режиме legacy, разметка диска MBR
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 13:43
06 ноя 2020, 09:01
не помогло
https://linux-hardware.org/?probe=1abbafaaa6
Решено: 41
Сообщение WWolf » 06 ноя 2020, 13:54
rsnk311, ядро 5.8 пробовал?
Сообщение rogoznik » 06 ноя 2020, 14:00
rsnk311, а secureboot выключен?
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 17:15
06 ноя 2020, 14:00
Да, secure boot disabled
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 06 ноя 2020, 17:21
06 ноя 2020, 13:54
я такой знаток linux, что даже не знаю о чём речь. Но вроде как выше писали, что это дело с ядрами быстро поправили
rsnk311
Сообщение rsnk311 » 07 ноя 2020, 21:30
06 ноя 2020, 13:54
Обновил ядро. Проблема не решилась
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение djsantehnik » 08 ноя 2020, 00:26
а лайв с флехи на акке пашет
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение vir0id » 08 ноя 2020, 05:24
rsnk311 писал(а):
07 ноя 2020, 21:30
При загрузки системы, там, когда логотип минта появляется, нажми на Esc и посмотри на каком месте система тупит
Короче в логах у тебя
[ 32.856] (EE)
Fatal server error:
[ 32.856] (EE) Caught signal 6 (Aborted). Server aborting
[ 32.856] (EE)
[ 32.856] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 32.856] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 32.856] (EE)
[ 32.856] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
downgrading to mesa and xorg-server
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 8
Сообщение symon2014 » 08 ноя 2020, 05:47
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" ---> GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi=off"
sudo update-grub
Сообщение vir0id » 08 ноя 2020, 05:50
08 ноя 2020, 05:47
acpi=off
Кстати да :-D
Только это... он может потом жаловаться на проблемы выключить комп и сном.
