WiFi
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 20:49
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой на ноуте Lenovo G50-80 Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz, QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter Qualcomm Atheros, Mint-18 при выполнении iwconfig не видит wifi-модуль. Сам wifi работает интернет грузится нормально,сети все видит!
niks@niks-G50-80# iwconfig
wlp3s0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Tenda-ZX"
Mode:Managed Frequency:2.432 GHz Access Point: C7:6A:35:51:68:79
Bit Rate=108 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-27 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:181 Missed beacon:0
enp2s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
niks@niks-G50-80 ~ $ lspci -v
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01)
Subsystem: Lenovo QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at d1100000 (64-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at d1180000 [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k
После чего это произошло не заметил. Месяц-полтора назад обновлял ядро.
Что могло случится?
WiFi
22 янв 2017, 20:53
NikolS писал(а): при выполнении iwconfig не видит wifi-модуль.
Не совем понял посыл первого сообщения.
wlp3s0 насколько я отсюда вижу и есть интерфейс над Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
Не понятна суть проблемы :smile:
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 20:58
Не вижу wlan0 после выполнения iwconfig
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 21:02
из-за этого о не могу перевести wifi-модуль в режим мониторинга и т.д.
WiFi
22 янв 2017, 21:06
Это потому что начиная с 18 минта с приходом ситсемды - именование интерфейсов изменилось.
беспровод был wlanX - стал wlpXsY
Проводные были ethX - стали enpXsY
Переиначить под привычные имена, теоретически можно с правилами udev, но нафига? :smile:
Просто используй то имя интерфейса которое есть.
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 21:14
но wlp3s0 это роутер.
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 21:18
получается iwconfig не видит самого wifi модуля почему-то
WiFi
22 янв 2017, 21:20
В очередной раз теряю нить суждений :smile:
Давай попробуем пошагово:
Роутер это вообще железка в пределах видимости, которая раздает WiFi
Есть компьютер. предположим ноут.
На нем есть Wi-fi адаптер, в данном случае сей Atheros.
У адаптера на уровне ОС есть интерфейс, он wlp3s0
Он подключен к тому роутеру с ssid "Tenda-ZX"
поправляй если что-то не так)
C этим же интерфейсом можно проводить и прочие манипуляции.
WiFi
22 янв 2017, 21:22
iwconfig не должен видеть модули, он работает на уровне сетевых интерфейсов
man iwconfig писал(а):iwconfig - configure a wireless network interface
NikolS
WiFi
22 янв 2017, 21:26
И еще, после режима гибернации значек сети меняется на поплавок и пропадает список доступных сетей. sudo systemctl restart NetworkManager исправляет проблему, но как вооще избавится от этого? Это началось еще с 17 версии.
WiFi
22 янв 2017, 21:33
NikolS писал(а): wlp3s0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Tenda-ZX"
wlp3s0 это Ваш wlan0
WiFi
22 янв 2017, 21:36
NikolS, 1 - знакомимся с правилами после чего оформляем тему как положено :close3:
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 4 гостя
