Не работает фронт панель (звук, микрофон)
qqfel
04 ноя 2020, 18:45
Добрый вечер. Очередная попытка перекатиться на линь начинается с очередных проблем :sad:
Имеется звуковуха asus xonar se. Минт ее определяет без проблем. При подключении наушников/микрофона через фронт панель - они просто напросто не работают. Из под винды все работает без танцев с бубном.
Если же подключать через заднюю панель напрямую в звуковуху - проблем нет, наушники и микрофон работают, правда наушники отображает как динамики. Пробовал ковырять pulseaudio и alsamixer, что результата не дало абсолютно. Создавал и редактировал конфиги по советам из интернета, у кого были похожие проблемы - тоже безуспешно. Заранее спасибо за помощь и ответы.
Система
Kernel: 5.4.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B350-PLUS v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 5602 date: 07/14/2020
Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 1600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen
rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 92401
Speed: 1377 MHz min/max: 1550/3850 MHz Core speeds (MHz): 1: 1378 2: 1377
3: 1279 4: 2659 5: 1377 6: 1372 7: 1286 8: 2215 9: 1377 10: 1377 11: 1378
12: 1277
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: ASUSTeK
driver: nvidia v: 450.80.02 bus ID: 09:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.80.02
Device-1: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 09:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 0b:00.3
Device-3: ASUSTek Xonar SoundCard type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 3-1:2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-52-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 18.35 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 58.81 GiB used: 10.12 GiB (17.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 245.07 GiB used: 8.21 GiB (3.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
System Temperatures: cpu: 39.9 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 36 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 332 Uptime: 2m Memory: 15.63 GiB used: 1.52 GiB (9.7%)
inxi: 3.0.38
11 мар 2021, 22:58
Смотря как выведено на перед. Как вариант нужны доп.дрова
