Фиктивный выход Linux Mint 20 Ulyana
Andrei_D
31 окт 2020, 18:36
Добрый день!
1. LM 20 x64
2.
Kernel: 5.4.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME H310M-K v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 0401
date: 03/19/2018
Topology: Dual Core model: Intel Pentium Gold G5400 bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 29598
Speed: 800 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: Intel vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 610 (CFL GT1) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-52-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: option,option1
bus ID: 1-4:5
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 22.83 GiB (20.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT120BX500SSD1 size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 109.53 GiB used: 22.83 GiB (20.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Processes: 201 Uptime: 8m Memory: 3.69 GiB used: 1.88 GiB (51.1%)
inxi: 3.0.38
3. После обновления с 19.3 на 20, пропал звук, появился фиктивный выход.
Как это исправить что бы появился звук?
31 окт 2020, 20:37
А что показывают cat /proc/asound/modules и cat /proc/asound/cards ?
Andrei_D
01 ноя 2020, 08:18
0 snd_hda_intel
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0
Andrei_D
03 ноя 2020, 17:27
Возможно обнаружил причину.
https://yadi.sk/i/f0lEMc8aLHBv7w
как починить не знаю.
03 ноя 2020, 17:35
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
03 ноя 2020, 18:10
Добавлю уточнение автору темы, посмотрите в той теме на посты 8 и 10. Там точно местами писал решения из недавних тем про фиктивный выход. Скорее всего, придётся добавить опцию для snd-hda-intel одним из указанных там способов, если я правильно помню.
03 ноя 2020, 20:47
Andrei_D, ОС в УЕФИ нужно устанавливать, а не ерундой заниматься. И проблем бестолковых не будет.
Andrei_D
04 ноя 2020, 22:05
Unborn писал(а):
03 ноя 2020, 20:47
Не совсем понял, вы о чем?
судя этой записи
date: 03/19/2018
из под UEFI и установлена ОС.
05 ноя 2020, 00:19
Andrei_D писал(а):
04 ноя 2020, 22:05
судя этой записи
Именно по этой записи судя, у вас система в режиме legaсy.
Andrei_D
05 ноя 2020, 22:36
slant, какой правильный должен быть UEFI (UEFI) ?
06 ноя 2020, 08:58
Andrei_D, при загрузке с установочной флешки должен увидеть вторую картинку из п.4 раздела ЗАГРУЗКА инструкции по установке. Если видешь первую картинку значит загрузка происходит в режиме легаси
Andrei_D
09 ноя 2020, 17:26
Попробовал, эффект тот же, фиктивный выход - звука нет.
Запуская alsamixer, в разделе чип - пусто, это нормально?
09 ноя 2020, 17:38
Andrei_D
09 ноя 2020, 22:11
'этот способ у меня оболочку убивает.
Вернуться в «Звуковые карты»
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 3 гостя
