Ввожу правильный пароль, Линукс говорит, что пароль неверный.
Marko
Благодарил (а): 15 раз
25 окт 2020, 12:27
Вчера устанавливал другу на ноут Линукс Минт 20 Матэ. Всё сделал нормально. Сегодня он звонит, говорит: "Я ввожу пароль, который мы с тобой вчера сделали, а Линукс пишет, что пароль неправильный". Причем, ошибиться вряд ли возможно, так как пароль 12345678.
Подскажите, а как быть, если Линукс в ответ на ввод правильного пароля пишет, что он неверный?
reactor30
25 окт 2020, 12:50
Marko писал(а):
25 окт 2020, 12:27
Может друг его изменил,и теперь не может вспомнить.
Marko
25 окт 2020, 12:51
reactor30 писал(а):
25 окт 2020, 12:50
У него не тот уровень, чтобы суметь изменить пароль в Линуксе.
Real
25 окт 2020, 12:57
По-умолчанию в минте NumLock не включен (емнип и если не настраивали отдельно).
И если друг набирает пароль на кейпаде - это возможная причина.
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
25 окт 2020, 14:11
numlock включен?) 99% вероятность что причина в нем =)))
25 окт 2020, 14:56
А на некоторых ноутбуках есть еще переключатель режима цифрового ряда. Что будет вводится без Shift - цифры или знаки. Недавно Dell такой попался, до того - Acer видел.
Это если именно явным образом пишет что пароль неверный, а не сбрасывает обратно на экран приветствия в процессе входа. Если второе - то может быть диск заполнился чем-то.
Marko
25 окт 2020, 22:00
Anonim19992 писал(а):
25 окт 2020, 14:11
Вот сейчас его ноут передо мной. Если NumLock не включен, то и набираемые цифры я не вижу. Если включен - я вижу кружки, когда набираю пароль. Но 100% - дело не в этом. Мне кажется, проще ему уже снова установить 18.3 версию, чем бодаться с двадцаткой.
25 окт 2020, 22:16
Marko писал(а):
25 окт 2020, 22:00
Так пароли, вроде бы, в целях безопасности и не должны отображаться.
25 окт 2020, 23:41
madesta, Во первых - это касалось только голой консоли а не графического входа. Во вторых - вопреки тому что часто пишут, это было не столько ради безопасности, сколько следствием упрощения кода во времена "экономии на битах" и старых терминалов. Просто не выводить ответ от сервера на нажатия клавиш было гораздо проще, чем менять буквы на кружки/точки/что-то еще. Заодно и трафик экономился. А потом и вторую базу про лучшую безопасность подвели под уже сформировавшуюся традицию. :)
В убунте последних версий от это традиции отказались в пользу наличия реакции на ввод пароля даже в консоли. Это еще бурление г... вызвало у тех, кому традиция важнее здравого смысла (а смысла сохранять ее в современных реалиях особо то и нету).
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
26 окт 2020, 01:34
Marko писал(а):
25 окт 2020, 22:00
Если проще установить, то зачем тема на форуме? xD
В tty получается залогиниться ? Бывает что какой-нибудь lightDM чудит и снова и снова сбрасывает тебя в окно ввода пароля..
Пароль после установки проверяли? Всегда можно его сменить. Во всяком случае это проще чем переустанавливать ось..
Также возможно раздел подзавязку забит.. Посмотри вывод например df -h Забитый корень не даст залогиниться в систему. :dance:
hw-probe: тыц!
Nensi
26 окт 2020, 04:01
Может капслок нажал?
