Не загружается вторая ОС
Автор темы - Сообщения: 57
Здравствуйте! В наличии ноут Acer Aspire, на нем стоит винда + LM17. Решил поставить паралеьно LM20, так как прежнюю сносить не могу, рабочая, все настроено. Отрезал кусок от винта, установка прошла без проблем. При перезагрузке загружается LM17, прежняя ОС, меню выбора оси не появляется на экране. При попытке переустановить еще раз установщик показывает, что LM20 стоит. Подскажите, куда копать?
Создание конфигурационного файла grub...
Предупреждение: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
No volume groups found
Найден Linux Mint 20 Ulyana (20) на /dev/sda9
завершено
завершено
Установка для платформы i386-pc.
grub-install.real: предупреждение: метка раздела GPT не имеет BIOS Boot Partition; встраивание невозможно.
grub-install.real: предупреждение: Встраивание невозможно. При имеющихся параметрах GRUB можно установить только с помощью списка блоков (blocklists). Однако, список блоков является НЕНАДЁЖНЫМ механизмом и его лучше не использовать..
grub-install.real: ошибка: не будет продолжена с использованием blocklists.
но я попробовал перезагрузиться, появился список ОС, зашел в 20-ю
- Решено: 40
Arzuazov, Что то я не понял. У тебя что , системы отличаются по разрядности? Повтори эти 2 команды в минте 20 и покажи выводы терминала здесь.
 sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
Found Linux Mint 17 Qiana (17) on /dev/sda7
done
sudo grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
done
- Решено: 40
Система не обновлена после установки. Это раз.
А почему grub так относится к разноразрядным системам , и вообще , в этом ли проблема , я пока не готов точно ответить.
Естественно не обновлена, я ж не мог в нее зайти ))
Пусть как хочет груб относится. Зайти смог, а там увидим.
Спасибо большое за оперативную помощь!
