MiniDLNA через 2 роутера
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
20 окт 2020, 00:13
Решил тут, давеча, увеличить мощность Wi-Fi в квартире 2-м роутером-клиентом. Всё настроил, все гаджеты в интернет выходят. Имя сети и пароль, на основном роутере и "клиенте" одинаковые. Но, при присоединении гаджетов к "клиенту" они не видят MiniDLNA. На страницу в браузере 192.168.1.33:8300 через "клиента" заходят. "Клиент" в соединениях MiniDLNA появляется.
(192.168.1.176 - "клиент" , 192.168.1.40 - планшет в сети основного роутера)
На Asus в домашней сети настроены статические адреса(кроме "клиента"), и фильтрация по МАС-адресу. Как я понимаю, нужно что-то прописать в каком-то из роутеров, чтобы решить проблемку. Но даже не представляю как это спросить у "гугла" . Смотрел:"маршрутизация", но, чёйта, заумным языком там написано, для спецов, + описывается, в основном, доступ к домашней видеокамере через интернет. Да и не совсем понимаю: мой случай аналогичный, или не "втустепь". Вот картинка, моей домашней сетки
Кто чё посоветует? Реально ли такое, или нужно искать другие пути?
Решение slant » 20 окт 2020, 00:29
Whowka, протокол UPnP (DLNA) является немаршрутизируемым протоколом. Работает только внутри одного сегмента сети. В отличии от http и 99% остальных. Это было сделано специально, т.к. средств авторизации он не имеет в угоду простоте - т.е. для применения в больших сетях не предназначен. Потому если, скажем у сервера адрес 192.168.1.33/24 то видеть его по UPnP будут только клиенты в сети 192.168.1.0/24. А клиенты из сети 192.168.0.0/24 его видеть не будут. Это никак не обходится.
В вашем случае - нужно просто загнать DIR-300 в режим повторителя WI-Fi. Не клиента, а повторителя. Чтобы он расширил зону покрытия. В этом случае будет одна общая сеть 192.168.1.0/24. И на тех устройствах что по кабелю к повторителю подключены - тоже.
20 окт 2020, 00:29
Whowka
20 окт 2020, 01:03
slant, Спасибо!
Видать, не судьба :smile:
"...Отдельного режима «Репитер» или «Повторитель» в роутерах D-Link нет. ..." написано в статье, которой и руководствовался при настройке.
Буду ждать другой, подходящий, роутер. :-D
20 окт 2020, 02:57
Whowka писал(а):
20 окт 2020, 01:03
А здесь пишут, что D-Link как повторитель можно настроить.
Whowka
20 окт 2020, 03:31
madesta писал(а):
20 окт 2020, 02:57
Да, я смотрел эту статью. У меня так и настроено. 2-й роутер к интернету подключает, а я ещё хотел и MiniDLNA.
DD-WRT я не пробовал.
20 окт 2020, 11:18
Whowka, ddwrt или openwrt тебе в помощь
20 окт 2020, 12:38
Whowka писал(а):
20 окт 2020, 01:03
На заборе тоже написано, а там дрова лежат.(с) Анекдот. Всю жизнь был, за исключением отдельных, совсем убогих моделей. Вон у меня DIR-320 стоит, у которого вся разница с 300-ым - наличие USB порта. И таки есть.
Но даже если нету - можно сделать так:
1. отключить нафиг собственный DHCP dlink-а. Полностью. Там опция есть.
2. Забыть о наличии WAN порта на нем.
3. Настроить на dlink-е отдельную Wi-Fi сеть вручную, не через мастер (мастер захочет настроить DHCP, а нам он не нужен).
4. Подключить к одному из LAN портов первый маршрутизатор кабелем.
Получится две Wi-Fi сетки, но с общим IP адресным пространством, которым будет заведовать первый маршрутизатор. DIR же будет выступать тупым мостом кабель-воздух, обеспечивая только физический и канальный уровень сети. Типа как обычный домашний неуправляемый свитч для кабелей, только еще и для Wi-Fi, за ним будет только подключение через SSID и проверка пароля сети. А вся выдача адресов и т.д. - останется на первом маршрутизаторе.
Фактически - режим AP, только еще более обрезанный.
Whowka
20 окт 2020, 13:43
20 окт 2020, 12:38
Это кабель нужно через всю квартиру тащить, я предполагал "минимумом телодвижений". поэтому и Ви-Фи :smile:
20 окт 2020, 12:38
Со своим именем и паролем?
20 окт 2020, 12:38
За шо купил, за то и продал. :smile:
Источник
20 окт 2020, 15:30
Whowka писал(а):
20 окт 2020, 13:43
SSID сетей должен отличаться. Пароль - не важно. Если будет два одинаковых SSID разных Wi-Fi сетей рядом (т.е. вторая точка не в режиме повторителя, а независимый источник сигнала) то работать обе Wi-Fi сети в лучшем случае будут отвратительно, в худшем - не будут вообще.
Whowka
22 окт 2020, 04:05
1,5 суток изучения матчасти привели к выводу, что на моём "клиенте" DIR-300NRU B5-B6 MiniDLNA через 2 роутера по Ви-Фи работать, в ближайшее время, не будут. DD-WRT просто нет на эту версию, Open-WRT — целая куча "если не пошло, то..." и "танцы" (овчинка выделки не стоит), буду дожидаться лучших времён :smile:
