1. Что будет с системой если удалить папку /usr
2. Как сделать так, что бы все программы ставились только в папку пользователя, что б систему можно было обновлять без проблем?
Простые вопросы
Автор темы - Сообщения: 19
Простые вопросы
Хорошо, значит система не поднимется.
А на второй вопрос ответ так же пошлёте искать?)
Простые вопросы
Не, не. Мне надо что б всё ставилось только в папку юзера. ТК пользователей несколько, то пусть у каждого будет свой софт, а система одна. И что б при удалении пользователя не пришлось чистить систему.
Простые вопросы
Разве с использованием этого ПО можно собирать из исходников и ставить именно в этот формат? И потом использовать это из терминала, то есть добавив всё это в $PATH ?!
- Решено: 40
Простые вопросы
Обалдеть , софт будет общесистемный , у юзеров будут только данные и настройки.blackeangel писал(а): ↑17 окт 2020, 21:15ТК пользователей несколько, то пусть у каждого будет свой софт, а система одна. И что б при удалении пользователя не пришлось чистить систему.
Простые вопросы
Это понятно, надо что б софт был персональным, а не общесистемным.symon2014 писал(а): ↑17 окт 2020, 21:44Обалдеть , софт будет общесистемный , у юзеров будут только данные и настройки.blackeangel писал(а): ↑17 окт 2020, 21:15ТК пользователей несколько, то пусть у каждого будет свой софт, а система одна. И что б при удалении пользователя не пришлось чистить систему.
Простые вопросы
Не обязательно. Например, создание tar архива юзера и разворачивание его на другой станции с аналогичным дистрибьютивом.
Простые вопросы
Это как пример. В идеале каждому по съемному хдд, с только его учётной записью, которую он пришел, воткнул в станцию, зашёл под собой поработал, если надо себе что то доставил, удалил и т.п., закончил работать выткнул, ушёл.
Пс. tar и так есть в системе, его ставить не надо.
Простые вопросы
Умрет.
Никак. Это желание - сродни желанию иметь машину каждый пассажир которой будет приносить свои колеса и двигатель.blackeangel писал(а): ↑17 окт 2020, 20:532. Как сделать так, что бы все программы ставились только в папку пользователя, что б систему можно было обновлять без проблем?
В отличии от винды - у линукса ВСЕ что относится к пользователю ТОЛЬКО в его каталоге. Все персональные конфиги программ и все документы. Удалил его каталог = убрал "все следы". Ничего более чистить не надо. Если конечно руками админа лишних прав не давалось на другие каталоги.blackeangel писал(а): ↑17 окт 2020, 21:15ТК пользователей несколько, то пусть у каждого будет свой софт, а система одна. И что б при удалении пользователя не пришлось чистить систему.
Тогда просто поставьте на такой HDD пользователю систему целиком (а не только софт), и не изобретайте велосипед с квадратными колесами.blackeangel писал(а): ↑17 окт 2020, 22:14В идеале каждому по съемному хдд, с только его учётной записью, которую он пришел, воткнул в станцию,
