Здравствуйте, уважаемые форумчане!
sobrietas
Благодарил (а): 9 раз
17 окт 2020, 16:23
На компе было установлены два абсолютно одинаковых диска, по 500 гб. Один - основной, второй нужно было отформатировать. Нашёл страницу https://losst.ru/formatirovanie-diska-v-linux , где, как я понял, было показано, как форматировать нужный диск. Помню, что, как минимум, набрал две первые команды:
lsblk
sudo parted /dev/sdb
Отвлёкся. Дома двое детей, 4 и 2 года. В общем, когда подошёл к компу, ПК висел на старте и не запускался. Создал флешку для загрузики LM, установил на тот диск, который собирался форматировать, чтобы с основного вытащить важные файлы. А его и не видно. Подключил диск к винде ХР, запустил Р-Студию, она за ночь плохо справилась с работой и файлов почти не нашла. Запустил Хетман партицион рековэри, файлы нашлись, но целиком не читаются, какие-то обрывки. При этом, диск виден был как RAW.
System:    Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.6
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: N/A model: RS780-SB700 v: Unknox serial: <filter> BIOS: Award v: F6
           date: 12/23/2008
CPU:       Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 3800+ bits: 64 type: MCP arch: K8 rev.F+
           rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 8017
           Speed: 2000 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 2000
Graphics:  Device-1: AMD Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM] vendor: ASUSTeK
           driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6779
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1920x1200~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD CAICOS (DRM 2.50.0 / 5.4.0-26-generic LLVM 9.0.1)
           v: 3.3 Mesa 20.0.4 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-MA770-DS3rev2.0 driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1002:4383
           Device-2: Conexant Systems CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder driver: cx8800
           v: 1.0.0 bus ID: 04:06.0 chip ID: 14f1:8800
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
           driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.52 GiB used: 16.08 GiB (1.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-08ERMA0 size: 465.76 GiB
           speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-08ERMA0 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 456.95 GiB used: 16.08 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
USB:       Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Device-1: 2-3:2 info: Genesys Logic USB 2.0 Multislot Card Reader/Writer
           type: Mass Storage driver: usb-storage rev: 2.0 chip ID: 05e3:0716
           Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Device-2: 5-1:2 info: Pixart Imaging Optical Mouse type: Mouse
           driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1 chip ID: 093a:2521
           Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 7-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 8-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 9-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 10-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 11-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 1 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 11-1:2 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 2109:0811
           Hub: 12-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 58 C
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           1: deb http: //packages.linuxmint.com ulyana main upstream import backport #id:linuxmint_main
           2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list
           1: deb http: //linux.teamviewer.com/deb stable main
Info:      Processes: 194 Uptime: 3h 32m Memory: 7.77 GiB used: 2.84 GiB (36.5%) Init: systemd
           v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
           inxi: 3.0.38
Что можете подсказать? Какие программы (Линукс лайф и т.д.) можно использовать? Какие команды? Возможно ли восстановить систему?
17 окт 2020, 16:59
sobrietas, Какая то каша. Ничего не понятно. То что увидел - пишешь что 2 харда по 500 , а в выводе 1 террабайтник. Может у тебя нарисовался рейд массив из 2 хардов. Это глянуть в биос. Ещё по выводу видно версию ядра , по ней видно , что после установки система не обновлялась. И для форматирования дисков есть хорошая утулита Gparted.
sobrietas
17 окт 2020, 17:19
symon2014, в биосе раид отключен (ACHI). Верхний диск (в "Дисках") нужно было форматировать, а на нижнем была система. В результате система слетела и пришлось LM на верхний установить, а нижний стал "свободным местом".)
Последний раз редактировалось пользователем 1 sobrietas; всего редактировалось раз: 17
17 окт 2020, 17:37
Посмотри на свой скрин 2 , полный атас , раздел 1 в fat32 (типа для UEFI) , и в тоже время 2 раздел расширенный , что подразумевает таблицу разделов MBR.
И второй диск тоже в MBR. Короче , я даже представить себе не могу , что и по какой инструкции ты себе понаставил.
Благодарил (а): 1223 раза
17 окт 2020, 17:41
sobrietas, Купи лучше SSD диск и накати систему на него, а там разбирайся с дополнительными дисками, которые отлично подойдут под файлопомойку
sobrietas
17 окт 2020, 17:44
hellonet, благодарю, у меня уже есть два SSD, но это не решает действующую проблему.
17 окт 2020, 17:45
sobrietas писал(а):
17 окт 2020, 17:44
А ты её ещё не озвучил.
sobrietas
17 окт 2020, 17:49
symon2014, либо восстановить систему либо попытаться восстановить файлы. Хорошо бы файлы Фоерфокса.
17 окт 2020, 17:50
sobrietas, Тогда лучше загрузиться с флешки с минтом и работать с неё.
17 окт 2020, 17:53
sobrietas писал(а):
17 окт 2020, 17:49
какую ?
sobrietas писал(а):
17 окт 2020, 17:49
что за файлы ?
sobrietas
17 окт 2020, 18:05
symon2014, зашёл с флешки.
17 окт 2020, 18:09
sobrietas, запусти gparted и покажи скрины дисков а так же вывод fdisk -l
sobrietas
17 окт 2020, 19:07
symon2014, да, пожалуйста
П.С. извините, отвлёкся. Ребёнка накормил.
17 окт 2020, 19:33
sobrietas, не догадался , что к команде надо судо добавить ? sudo fdisk -l
Судя по скринам , диск sda предназначался под форматирование , а сейчас на нём стоит минт , установленный через задний проход по неизвестной инструкции.
А на диске sdb , который теперь убит , что то стояло.
Опиши - что?
sobrietas
17 окт 2020, 19:50
symon2014,
извините, я не настолько продвиунт.)
Стоял Минт 20, чинна. ФФ, программа для редактирования музыки, пара проигрывателей.
17 окт 2020, 19:54
sobrietas писал(а):
17 окт 2020, 19:50
Это стояло на диске , который сейчас не размечен? Что такое - чинна ? Где находилась ХР с R-Studio ?
17 окт 2020, 19:58
Хорош человека мучать. Файлы потеряны, т.к:
sobrietas писал(а):
17 окт 2020, 16:23
Ничего лучше, без ручного ковыряния в структуре здесь уже не сделать. А вручную - это нужны очень специфические знания и громадный опыт, посты на форуме тут ничем не помогут. В этой ситуации решения осталось ровно два:
1. Обратится в контору по восстановлению данных, приготовив очень много денег. Без малейшей гарантии на результат.
2. Вздохнуть, плюнуть, и забыть.
sobrietas
17 окт 2020, 20:00
symon2014, ХР на другом ПК. LM 20 Chinnamon
sobrietas
17 окт 2020, 20:01
slant, благодарю Вас. Звучит "оптимистично".
17 окт 2020, 20:01
slant, В общем то согласен. Сам несколько раз пробовал использовать testdisk . Ещё та веселуха с небольшими шансами.
