Вопрос к гуру
M_o_n_g_o_l
Благодарил (а): 77 раз
Вопрос к гуру
12 окт 2020, 16:42
Привет народ. Вот не пойму, что за хрень периодически выскакивает, причём виснет всё наглухо, только полный reboot. Только на Кубунту, только в состоянии покоя, причём, не постоянно, а раз-два в месяц. Видеокарта? Или всё-же дрова под неё? Сейчас стоит Кубунту 20.04, Nvidia GTX 970 с драйвером 450.66, ядро 5.4.0-48. Заранее спасибо. ))
Благодарил (а): 1737 раз
Вопрос к гуру
12 окт 2020, 19:45
M_o_n_g_o_l, логи смотри...кофейная гуща нынче дорогая...
Благодарил (а): 54 раза
Вопрос к гуру
12 окт 2020, 20:29
100% - аппаратная проблема. Возможно, некоторое сочетание условий вызываемых конкретным драйвером и может провоцировать более частое/явное проявление - но первопричиной является дефект в "железе". Либо битая видеопамять, либо проблемы с охлаждением/питанием.
Некоторая вероятность - проблема может быть в блоке питания самого компьютера. То что проявляется в состоянии покоя - косвенное свидетельство.
Вопрос к гуру
12 окт 2020, 20:53
slant, ну не 100% железо... У меня с такими спецэффектами драйвер usb свистка с некоторыми ядрами под нагрузкой на вайфай сваливался в кернел паник
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 00:20
Тоже думал, что питание, однако стоит на 800W, склоняюсь к видюхе. Всё же 5 лет исправно отпахала.
BadBird
Благодарил (а): 176 раз
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 00:41
1. Сменить шнур монитора.
2. Почистить контакты вк
3. Прогнать тест на стабильность вк типа виндовского бублика.
4. Сменить термопасту на вк и за одно на цп.
5. Убрать пыль и валенки с корпуса пк.
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 00:42
Вот inxi
System:    Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.18.5
           Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P6X58D PREMIUM v: Rev 1.xx serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1501
           date: 05/10/2011
CPU:       Topology: 6-Core model: Intel Xeon X5690 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 2 L2 cache: 12.0 MiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 83390
           Speed: 1625 MHz min/max: 1600/3468 MHz Core speeds (MHz): 1: 1693 2: 1647 3: 1630 4: 1697 5: 1643 6: 2077 7: 2165
           8: 1671 9: 1652 10: 1901 11: 1706 12: 1634
Graphics:  Device-1: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 450.66 bus ID: 03:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1200~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.66 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801JI HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           Device-2: NVIDIA GM204 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
           Device-3: Logitech C922 Pro Stream Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-6:4
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Network:   Device-1: Marvell 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: sky2 v: 1.30 port: c800 bus ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Marvell 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: sky2 v: 1.30 port: d800 bus ID: 06:00.0
           IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 7.68 TiB used: 75.24 GiB (1.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB temp: 34 C
           ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB temp: 33 C
           ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD30PURZ-85GU6Y0 size: 2.73 TiB temp: 32 C
           ID-4: /dev/sdd vendor: Kingston model: SV300S37A480G size: 447.13 GiB temp: 31 C
           ID-5: /dev/sde vendor: Kingston model: SA400S37960G size: 894.25 GiB temp: 33 C
Partition: ID-1: / size: 31.25 GiB used: 12.30 GiB (39.4%) fs: ext4 dev: /dev/sde1
           ID-2: /home size: 404.73 GiB used: 62.94 GiB (15.6%) fs: ext4 dev: /dev/sde5
           ID-3: swap-1 size: 6.01 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sde7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 44 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:      Processes: 266 Uptime: 23m Memory: 27.42 GiB used: 1.67 GiB (6.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
           Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 00:44
BadBird, Всё чисто, промазано, провода отличные и бублик на Вантузе исправно крутит и долго. Здесь просматривается питалово или видюха... ((
BadBird
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 00:49
M_o_n_g_o_l, то есть бублик крутиться нормально и долго но всё же это вк?
В курсе, что отвал чипа как раз таки бублик и вылавливает?
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 11:19
BadBird, Здесь видимо не отвал чипа, как такового, скорее правильно slant написал, отвал банок памяти видеокарты... ((
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 11:25
Стоит ещё третьей системой MX Linux 19.2 KDE, так там такого вообще не происходит, просто исправно работает. А такое же было на Linux Mint 17.1 - 17.3, 18, и теперь ещё и на Kubuntu проявляется это безобразие.
Благодарил (а): 406 раз
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:27
M_o_n_g_o_l, Попробуй Манджару. А если в лом, хотя бы поиграйся с более новым ядром.
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:33
x230, Спасибо конечно, однако "бомжару" ну её, и не люблю я все rpm дистры. Цены на новые ВК просто космические сейчас, если будет и дальше проявляться, подожду RTX 3070. А ядра на Kubunte 5.4, а на MX 5.6, вроде тоже не протухшие, будем наблюдать.
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:35
M_o_n_g_o_l писал(а):
13 окт 2020, 20:33
Так арч-подобный дистр. Там rpm не пахнет даже
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:37
rogoznik, Да народ на LORе много нареканий имеет по "бомжаре", не хочу с deb никуда уходить.
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:38
13 окт 2020, 20:37
народ на LORе
ну прям сборище авторитетных специалистов :hoho:
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:41
rogoznik, Да не сборище, читаю разные темы, вникаю. Сначала вроде ничего, со временем превращается в тыкву.
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:43
Я там писал выше, на MX, всё ровно. На Минте и Кубуке такое проявляется иногда...((
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:45
M_o_n_g_o_l, ладно - холиварить не будем :hshake:
Это твое мнение - переубеждать или что-то доказывать не буду.
Не хочешь уходить с deb-дистров - оставайся.
13 окт 2020, 20:43
У меня к KDENeon вообще начались непонятки со звуком, после того как они переехали на ubuntu 20.04. Хотя на других дистрах на этой же базе все норм.
M_o_n_g_o_l
Вопрос к гуру
13 окт 2020, 20:52
rogoznik, Я вот тоже подумал, может там "космонавт" что-то шаманит не то и после этого и появляется такой косяк. Минт тоже на убуке слеплен, на нём такое проявлялось. А MX на Buster и всё работает.
Вернуться в «KDE»
