Проблема с разрешением и звуком на Nvidia.
alxxl
08 окт 2020, 18:34
Всем привет!
Упорно хочу перейти на линукс но какие только сборки не ставил беда всегда одна! А заключается она в следующем:
Установил Mint 20 Connamon
Имеем железо:
— Video GTX 1660 Super
— Телевизор 1920х1080
Подключено по HDMI. Проприетарные дрова установились но нет нужного разрешения и звука, максимум 1600х900.
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 900, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00 +
1600x900 59.82*
1400x900 59.88
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.96 59.80
1280x800 59.91 59.81
1280x720 59.86 59.74
1152x864 60.00
1024x576 59.90 59.82
960x540 59.82 59.63
864x486 59.92 59.57
800x600 72.19 60.32 56.25
800x450 59.82
700x450 59.88
684x384 59.88 59.85
680x384 59.96 59.80
640x480 59.94
640x400 59.98 59.88
640x360 59.86 59.83
576x432 60.06
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.82 59.63
432x243 59.92 59.57
400x300 72.19 60.32 56.34
320x240 60.05
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
В Nouveauс разрешением всё в порядке но жалуется на отсутствие аппаратного ускорения и нет звука. Создать свое разрешение в терминале не получается, выдаёт ошибку.
xrandr --addmode HDMI-0 «1920x1080_60.00»
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 35
Current serial number in output stream: 36
Уже давно борюсь с этой бедой но всё тщетно sad До этого стояла видеокарта GTS 250 и там было все абсолютно тоже самое. Грешу на телевизор но что с ним сделать, драйвера на него не выпускаются. За ранее извиняюсь, я только начал изучать линукс.
08 окт 2020, 18:38
alxxl, давай уточним:
1. Точная модель телевизора
2. Кабель точно может звук передавать(версия HDMI)?
3. Под виндой с этой карточки и этим кабелем звук на телек идет?
4. Под виндой с этой карточкой и этим кабелем можешь выставить разрешение 1920x1080?
alxxl
08 окт 2020, 18:58
08 окт 2020, 18:38
1. Rolsen RL42L700F3D
2. Кабель звук передаёт.
3. Под виндой всё работает прекрасно.
4. Разрешение под виндой 1920х1080.
Т.е. в винде всё нормально работает.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
08 окт 2020, 19:16
1)Rolsen RL42L700F3D - FullHD 50Гц!
2)
Это вообще код из середины инструкции, как добавить свое разрешение.
sudo cvt 1920 1080 50
вернет что-то вроде
Modeline "1920x1080_50.00"  152.00  1920 2032 2232 2544  1080 963 973 996 -hsync +vsync
копируем в команду создания нового разрешения
sudo xrandr --newmode   "1920x1080_50.00"  152.00  1920 2032 2232 2544  1080 963 973 996 -hsync +vsync
разрешаем режим
sudo xrandr --addmode HDMI1 1920x1080_50.00
после этого - доступно в стандартном разрешении экрана
alxxl
08 окт 2020, 19:32
ilikethat писал(а):
08 окт 2020, 19:16
2)
вернет что-то вроде
разрешаем режим
Телек 60 герц держит при разрешении 1920х1080, в винде это отображается но к сожалению и выставление 50Hz не помогло:
sunyrox@sunyroxPC:~$ sudo cvt 1920 1080 50
# 1920x1080 49.93 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 55.62 kHz; pclk: 141.50 MHz
Modeline "1920x1080_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
sunyrox@sunyroxPC:~$ sudo xrandr --newmode "1920x1080_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
sunyrox@sunyroxPC:~$ sudo xrandr --addmode HDMI-0 1920x1080_50.00
ilikethat
Решено: 10
08 окт 2020, 19:43
HDMI-0 - тире может восприниматься как разделитель параметров
сделай HDMI_0
alxxl
08 окт 2020, 20:00
ilikethat писал(а):
08 окт 2020, 19:43
сделай HDMI_0
К сожалению вот так.
unyrox@sunyroxPC:~$ sudo xrandr --addmode HDMI_0 1920x1080_50.00
xrandr: cannot find output "HDMI_0"
ilikethat
Решено: 10
08 окт 2020, 20:07
Сорри, это я глупости говорю.
HDMI-0 - это подключенное устройство, монитор\TV
Список посмотреть так:
xrandr | grep -e " connected"
alxxl
08 окт 2020, 20:23
sunyrox@sunyroxPC:~$ xrandr | grep -e "connected"
HDMI-0 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
ilikethat
Решено: 10
08 окт 2020, 20:47
Да, Вы правильно писали HDMI-0.
Но, что делать по проблеме - не знаю. :dntnw:
08 окт 2020, 20:50
alxxl, а на телике нет другого HDMI-порта?
ilikethat
Решено: 10
08 окт 2020, 21:14
alxxl, идеи:
1)попробовать CVT с ключём -r
cvt -r 1920 1080 50
2)попробовать загрузится с Free драйвером
и посмотреть что показывает cvt
3)Воткнуть в другой порт HDMI, если есть. Взять другой кабель...
08 окт 2020, 22:32
alxxl писал(а):
08 окт 2020, 18:34
Имеем железо:
В розовом поле вверху прочитай про inxi -Fxz.
alxxl писал(а):
08 окт 2020, 18:34
Вангую, что Секьюри бут не откл.
Вернуться в «Видеокарты»
