Столкнулся с такой вот проблемой:
Не могу установить сканер.
Сканер был установлен и работал. После какого-то очередного обновления системы сканер слетел.
Система: Линукс Минт 20 Ульяна.
Установить драйвер не могу.
Пишет вот что:
start <Panasonic MFS Scanner (x86_64)> install......
start install files......
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/panamfs.conf': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/etc/sane.d/panamfs.conf': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/libsane-panamfs.so.1.3.1': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/lib/sane/libsane-panamfs.so.1.3.1': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.cs.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/cs/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.de.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/de/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.en.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/en/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.es.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/es/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.fr.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/fr/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.it.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/it/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.ja.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/ja/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.pl.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pl/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.pt.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pt/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.pt_PT.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pt_PT/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.ru.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/ru/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.zh_CN.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/zh_CN/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './sane-backend/po/sane-panamfs.zh_TW.po': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/zh_TW/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/etc/sane.d/panamfs.conf': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/lib/sane/libsane-panamfs.so.1.3.1': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/cs/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/de/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/en/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/es/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/fr/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/it/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/ja/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pl/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pt/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/pt_PT/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/ru/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/zh_CN/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/data/zh_TW/sane-panamfs.po': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './app/PanasonicMFSTools.desktop': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/applications/PanasonicMFSTools.desktop': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './app/PanasonicMFSTools': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './app/PanasonicMFSTools.png': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/scanner/bin/PanasonicMFSTools.png': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './app/res/*': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './lpd/PanasonicMFSlpd': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './server/PanasonicMFSpushd': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './killserver/killpanasonicmfspushd': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './killserver/killpanasonicmfspushd.sh': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './app/PanasonicMFSscan': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './uninstall/uninstall-driver': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './Version.html': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './server/PanasonicMFSpushd.desktop': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './lpd/panasoniclpd-init': Нет такого файла или каталога
ln: не удалось создать символьную ссылку '/etc/rc2.d/S80panasoniclpd-init': Файл существует
ln: не удалось создать символьную ссылку '/etc/rc3.d/S80panasoniclpd-init': Файл существует
ln: не удалось создать символьную ссылку '/etc/rc4.d/S80panasoniclpd-init': Файл существует
ln: не удалось создать символьную ссылку '/etc/rc5.d/S80panasoniclpd-init': Файл существует
Install driver completed
Принтер пашет как швейная машинка...
