Как из Windows встроенным RDP клиентом подключаться к реальной сессии Linux ?
Автор темы - Сообщения: 15
Чтобы получить по RDP локальную сессию, те же открытые приложения, а реальный сеанс блокировался, т.е. чтобы всегда был только один сеанс, а не создавались новые, как это сделано в клиентских ОС Windows.
Установлен xrdp, но в настройках я не нашёл как можно это включить. Всегда создается отдельная сессия, отдельный рабочий стол не зависящий от локальной сессии.
Linux Mint 17.2.
Linux Mint 17.2.
Решение
Всё оказалось намного проще. TigerVNC вообще не нужен.
Достаточно иметь на борту xrdp и x11vnc.
В etc/xrdp/ в файле xrdp.ini указываем порт который отображается при запуске x11vnc. У меня x11vnc занимает порт 5900.
В etc/xrdp/ в файле sesman.ini меняем X11DisplayOffset=10 на 0.
И всё работает. Стандартный клиент RDP Windows легко подключается к локальной сессии Linux. И все что на экране монитора видно через удаленный рабочий стол в реальном режиме времени без создания отдельных сессий.
Правда есть одно неудобство.
Нужно вручную запускать x11vnc через терминал.
А вот для автозапуска нужно найти файл Default, который находится в директории etc/mdm/Init/ и добавить перед строкой exit 0 строку запуска:
Но у меня почему то не заработало. x11vnc запускается автоматически при загрузке системы, но при подключении по RDP просто выкидывает без каких-либо ошибок.
[xrdp0]
name=sesman-Xvnc
lib=libvnc.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=5900
[Sessions]
X11DisplayOffset=0
MaxSessions=10
KillDisconnected=1
IdleTimeLimit=0
DisconnectedTimeLimit=0
/usr/bin/x11vnc -dontdisconnect -noxfixes -shared -forever -rfbport 5900 -display :0 -rfbauth /etc/x11vnc.pwd -bg -o /var/log/x11vnc.log
- Решено: 216
ravencrow, интернет подсказывает что за сессию отвечает параметр
1.в дефолтном значении
2. при жестком указании числа здесь - можно как раз закрепиться к действующей ранее открытой сессии.
3. Если установить в
port=
в конфиге xrdp1.в дефолтном значении
-1
он всегда ищет свободное значение2. при жестком указании числа здесь - можно как раз закрепиться к действующей ранее открытой сессии.
ask
- то при логине будет спрашивать куда тебе хочется зацепиться-
А как узнать какой порт имеет реальная локальная сессия, чтобы к ней подключится? Нужно просто подключиться к компьютеру с Linux к имеющемуся реальному рабочему столу, который загружается вместе с системой и без создания новых сессий и новых удаленных рабочих столов.Chocobo писал(а): ↑02 окт 2020, 10:29ravencrow, интернет подсказывает что за сессию отвечает параметрport=
в конфиге xrdp
1.в дефолтном значении-1
3. Если установить вask
- Решено: 216
ravencrow, не уверен что xrdp смотрит в локальные сессии не заведенные им.
вот например пара наводящих сслыок из первых рук:
https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/960
https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/1303
поэтому похоже подключиться возможно только повторно и только к ранее созданной удаленной сессии.
В том то и костыль. x11rdp не умеет подключаться к локальной сессии.Chocobo писал(а): ↑02 окт 2020, 10:49ravencrow, не уверен что xrdp смотрит в локальные сессии не заведенные им.
Видимо нужно ковырять x11vnc, который умеет транслировать протокол VNC в протокол RDP. Т.е. x11vnc нужно заставить цепляться к локальной сессии.
Вот что нашел на просторах интернета:
1. Первым делом - проверьте, что tigervnc собран с поддержкой Xvnc.
2. Затем в секцию Module файла /etc/X11/xorg.conf добавьте:
Load "vnc"
3. В секцию Screen файла /etc/X11/xorg.conf добавьте:
Option "SecurityTypes" "VncAuth"
Option "UserPasswdVerifier" "VncAuth"
Option "PasswordFile" "/etc/vnc/vncpass"
4. От рута выполните:
# vncpasswd /etc/vnc/vncpass
оно спросит пароль, два раза (с подтверждением) - дайте то, чего просит.
5. Перезапустите X-сервер.
6. Проверяйте.
Если всё сделали верно - то к машине можно подключиться по VNC. Если не "взлетело" - смотреть в логи Х-сервера и системные.
7. Установите xrdp, в большинстве случаев при установке с дефолтными параметрами должно заработьа сразу.
- Решено: 38
ravencrow, так не проще VNC клиент поставить на эту винду и мозги не ковырять?...
Всем не поставишь. А встроенный клиент RDP есть в любой ОС Windows из коробки.
Задача стоит в том, чтобы можно было подключаться к компьютеру с ОС Linux к локальной сессии с любого компьютера Windows не устанавливая дополнительных программ в Windows.
- Решено: 216
ravencrow, а в чем сложность инициировать эту rdp-сессию разово после старта системы.
и затем просто ей пользоваться, представляя что она локальная)
А какой смысл плодить сессии с пустыми рабочими столами, которые после перезагрузки компьютера просто исчезнут?
Задача стоит в том, чтобы работать в локальной сессии как физически за компьютером с Linux, так и удаленно, т.е. чтобы пользователь видел свой рабочий стол с открытыми приложениями и документами на рабочем столе как локально так и удаленно.
Т.е., к примеру, сотрудник, уходя с работы, оставляет компьютер включенным с открытыми приложениями. Допустим вечером, срочно, что то понадобилось доделать. Сотрудник на любом доступном ему компьютере дома или где-то в гостях, подключается по RDP к своему рабочему компьютеру и доделывает работу, так как все приложения остаются открытыми, или скопировать кому-нибудь документы с рабочего стола.
- Решено: 216
ravencrow, Кейс с одной стороны понятный, но вероятно несколько натянутый. Навскидку:
1. описанные проблемы обычно решаются либо мобильностью самого рабочего девайса (ноутбук под мышку и ушел домой со своими приложухами в гибернации) или тонкие клиенты на рабочих местах для подключения к терминальному серверу или VDI
2. прямого решения в локальную сессию у RDP нет, он не очень родной протокол в линуксах. Установка vnc клиента же не самая сложная процедура для того кто сможет справиться с mstsc.
3. Тоже не без клиентского софта и не всегда фри с коммерческим использованием, но уже в целом условно SaaS - посмотрите в сторону AnyDesk/TeamViewer и подобных кроссплатформерных решений
4. Позаботтесь о работниках и переведите в конце концов офисные воркстейшны на Windows, раз указанные сложности превыше обеспечения именно прямого rdp
все воркстейшны в интернет на пабликах светятся по 3389? Или все же на своем или гостевом девайсе ему сперва придется поднять впн до закрытого контура корпоративной сети? А если дома, в гостях вокруг одни андроиды и MacOS?
Если найти свободный клиент под венду (вероятно такие есть) - можно попробовать раскомпилять персонально преднастроенные пресеты подключения в приложении к нужному хосту после установки.
Оставим эти философские разговоры.
Лучше подскажите как tigervnc собрать с поддержкой Xvnc.
- Решено: 40
Tigervnc-сервер- это программа, которая запускает сервер Xvnc и запускает параллельные сеансы на рабочем столе VNC.
sudo apt install tigervnc-standalone-server tigervnc-xorg-extension
E: Не удалось найти пакет tigervnc-standalone-server
E: Не удалось найти пакет tigervnc-xorg-extension
Беру последний релиз 1.11.0
vncviewer устанавливает
а vncserver нет.
по команде which vncserver пусто.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось пользователем 2 ravencrow; всего редактировалось раз: 3
Оказывается в релизе TigerVNC 1.11.0 нет vncserver. Скачал релиз 1.9.0 там есть vncserver.
Теперь пытаюсь запустить его.
Судя по мануалу при запуске vncserver должен предложить установить пароль и создать файл с паролем.
Но этого не происходит.
Пишет:
Пишет:
You will require a password to access your desktops.
/usr/local/bin/vncpasswd: 1: /usr/local/bin/vncpasswd: Syntax error: ")" unexpected
Помогите кто-нибудь установить TigerVNC на LinuxMint 17.2 Mate чтобы он заработал.
vncpasswd и x0vncserver так же выдают:
[xrdp0]
name=sesman-Xvnc
lib=libvnc.so
username=ask
password=ask
ip=127.0.0.1
port=5900
[Sessions]
X11DisplayOffset=0
MaxSessions=10
KillDisconnected=1
IdleTimeLimit=0
Вообщем просто добавил строку /usr/bin/x11vnc в автозагрузку через Центр управления - Запускаемые приложения. И теперь x11vnc запускается автоматически при включении компьютера.
