Android на Linux
Andrew
Благодарил (а): 3 раза
Android на Linux
05 сен 2016, 07:13
Шалом :hi: всем линуксойдам заглянувшим в эту тему.
Интересует установка приложений apk на линукс. С последующим их запуском. Облазил в интернете кучу сайтов но так и не нашел ничего годного. Есть древние, как говно мамонта мануалы по запуску ведройд файлов через браузер хром. Но они и в те времена криво работали, а теперь после инквизиции гуглом 32-бит вобще ничего не пашет.
Bluestacks под вайном категорично отвергаю. Ибо это будет слайдшоу , если оно вобще будет.
Читал про Genymotion на убунте тут тоже получается извращение. Сама прога жрет 2гб оперативы + около 500мб линух + сама игра ведройдная в итоге около 4гб ток на связку этих фекалий.
Еще есть какой то Andy эмулятор андройда виндавозный, и тут опять возвращаемся к первому пункту костыль + костыль = профит.
Есть ли нормальные адекватные эмуляторы или приложения по запуску андройда на линуксе ?
Кто что пробовал запускать устанавливать ?
------------08-09-16------------------------UPD -------------------08-09-16-------------------
Первое из решений щито мну нашел это установка Remix OS
Слегка кривая и может не запускаться на некоторых ПК.
Есть второе решение этой проблемы (на мой взгляд более годное), на данный момент сырое. Скачать Ведро х86 под нужную нам архитектуру. Сделать загрузочный USB или LiveUSB и установить или запускать прям с USB настоящий :crazy: Ведройд. Из проблем у меня не увидел интернет соединение. Из бонусоф всегда полный индикатор батареи :laugh: Ниже пак скриншотов сделаных на новенький iPhone7 . Как это выглядит на вашем ПК. Версия андройда №6. Все функции андрода работают нормально. В том числе и поворот экрана. Из минусов иногда подтормаживает главный экран. Таким образом можно всегда иметь портативного малыша андрода :crazy:
------------12-09-16------------------------UPD -------------------12-09-16-------------------
Для настройки WI-FI есть APK приложение PPP Widget . Виджет для подключения 3G-модемов к Android-устройствам с наличием USB-хоста. Виджет является внешним интерфейсом для PPP-демона, который позволяет обеспечить доступ в Интернет с помощью почти любого устройства с модемом, включая мобильные телефоны. Приложение требует root-доступ для подготовки устройства и установления соединения. Системные файлы не изменяются! Разработчик: Josua Dietze домашняя страница PPP Widget
Последний раз редактировалось пользователем 2 Andrew; всего редактировалось раз: 12
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Re: Android на Linux
05 сен 2016, 08:55
Доброе утро. Как вариант, установка на виртуальную машину. Я ставил Android 4 x86 Ethernet на VirtualBox (срочно нужен был WhatsApp :-D ) вот по этой инструкции. Кстати, в этой статье пишут, что нужно выбирать FAT32, у меня пошло только с ext3.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 19
Andrew
05 сен 2016, 11:47
А что почем там ест и занимает места ? А чем тачскрин имитировать ? Или мышка пойдет ? Я в репозитории видел тож виртуал бокс там даже куски какие то уже есть в системе. Как потом сносить его ? Поподробнее. Я пробовал по формуле костыль+костыль=PROFIT!!!!11 :crazy: На отметке в 99% произошел фейл. Я кстате подумывал о том, если сделать LiveUSB с андройдом ? и грузится с него и запускать ? И тудаже накидать на флешку игр вацапов и прочего.
05 сен 2016, 14:08
Вот ещё на такой вариантик наткнулся на Хабре.
Andrew
05 сен 2016, 14:13
Читал, есть такое же под винду. Вроде оба не пашут, и архон вроде забросили. Если будет время попробую андройд скачать и поставить на флешку. Посмотрю что будет. Хотя по сути ведройд тот же линух , а с запуском на линухе беда, вот как так ? А под виндой пашет :-D
05 сен 2016, 14:15
Andrew, Есть такая штука как Shashlik - но тоже имеет ряд ограничений
И, если я не ошибаюсь гугловский Android SDK нёс в себе полноценный эмулятор почти любого андроид-девайса
05 сен 2016, 14:18
Chocobo, вот ведь ты какой коварный. Помниться, ты меня запозорил с шашлыком :cray2:
05 сен 2016, 14:19
di_mok, ну я ж пометил, что не все там радужно) может сойдет для намеченных целей)
Andrew
05 сен 2016, 14:24
Что то там в коментах пишут что шашлык протух.
Andrew
05 сен 2016, 14:37
Нашел еще Remix OS на базе Android x86 можно попробовать :hm:
07 сен 2016, 09:31
у меня вот вопрос. Зачем APK на linux??? Так же не понимаю наличие exe на Linux. Под определенные задачи должна использоваться определенная ось. Зачем городить мутанта?
Andrew
07 сен 2016, 09:35
Как зачем ? Для запуска приложений. Например вацап или поиграть в ведро игры.
07 сен 2016, 09:39
вотсапп не нужен. есть вайбер. в ведро игры - в ведре и надо играть - смарты в руки.
Andrew
07 сен 2016, 09:46
Тебе ненужен, мне нужен :crazy: Это и есть двигатель прогресса, если все время сидеть на линуксе и только темки менять тогда и зачем вобще линукс нужен ?
07 сен 2016, 09:48
да вот как раз надо чтоб тот же вотсапп нативно запускался. или к примеру те же exe портировать в гуи линукса. Вот что должно быть. А не костылями разными пользоваться.
07 сен 2016, 10:01
Dja, а ты оказывается радикал :-D
Andrew
07 сен 2016, 10:03
для начала надо что бы он вобще запускался :hoho:
07 сен 2016, 10:04
Andrew, whatsapp умеет в веб-версию.
Вполне распространенное нынче решение независимое от платформы.
Andrew
07 сен 2016, 10:14
Ну а остальное ?
07 сен 2016, 10:27
Andrew, не совсем верный подход - должны ли закрытые java-поделия разработанные под железки другой платформы, завязанные в большинствесвоем на гуглосервисы и крутящиеся внутри JVM ART бесшовно стартовать под иксами? :scratch:
Виртуаль, я как-то запускал и игрушки на X86Android в 4-й его версии.
