Перестала загружаться система
Flamy
29 сен 2020, 14:52
Добрый день!
Уже на двух компах за сегодня появилась одинаковая проблема: после перезагрузки, комп очень долго загружается и останавливается на черном экране с курсором. На терминал перейти могу. Попробовал установить nomodeset, вывод при загрузке такой.
[FAILED] Failed to start Raise network interfaces
[FAILED] Failed to start Login Service (6 раз повторяется)
Удалил все, что связано с nvidia (стояло только nvidia-prime-applet), ошибка та же.
Попытки запустить startx или перезапустить lightdm тоже ничего не дают
Система: Linux Mint 19 Tara
Решение Anonymous » 02 окт 2020, 13:48
Возможно дело в критической ошибке после обновления base-file 19.0.2. Почитать подробнее можно здесь.
В общем и целом, если не знаете английского, то вот инструкции в переводе:
- Включить комп
- Нажать SHIFT пока идет загрузка, чтобы появилось загрузочное меню
- Выбрать Advanced options for Linux Mint 19
- Затем выбрать "recovery mode"
- После появления Recovery Menu выбрать "root - Drop to root shell prompt"
- Нажать Enter
Теперь можно вводить команды. Вводим следующие:
mount -o rw,remount /
rm -rf /var/run
ln -s /run /var/run
Перезагружаемся. Компьютер теперь должен нормально загрузиться.
Чтобы полностью избавиться от проблемы, открываем терминал и вводим следующее:
wget linuxmint.com/tmp/base-files_19.0.1_all.deb
sudo dpkg -i base-files_19.0.1_all.deb
29 сен 2020, 20:31
Flamy писал(а):
29 сен 2020, 14:52
Руками ковыряешься в /etc/network/interfaces?
А после - Failed to start Login Service ничего не намекает посмотреть?
Flamy
29 сен 2020, 21:20
Unborn писал(а):
29 сен 2020, 20:31
Flamy писал(а):
29 сен 2020, 14:52
Я нигде не ковыряюсь, потому что с линуксом больше на Вы.
Вывод команды systemctl status systemd-logind.service прикрепил во вложении.
Никаких действий с системой не проводилось, разве что не уверены в том, было ли отключено автообновление на этих двух машинах (стандартным обновлятором минта)
Flamy
30 сен 2020, 23:44
Ни у кого нету никаких идей?
xyd
02 окт 2020, 13:48
- Включить комп
- Нажать Enter
rm -rf /var/run
ln -s /run /var/run
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
