Есть моноблок Lenovo V530-24ICB AIO, устанавливаем на него ОС AstraLinux CE 2.12.29 и устанавливаем DE Cinnamon из репозиториев Debian.
Ошибок во время установки не было, после перезагрузки имеем сообщение: "Прекращена работа Cinnamon. Вы перешли в резервный режим", если перезагрузить в терминальной сессии, то все ок.
Вывод inxi -Fxz:
System: Host: deleted Kernel: 4.15.3-2-generic x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0) Console: tty 0
Distro: Astra Linux (Orel 2.12.29)
Machine: Device: desktop System: LENOVO product: 10UW00GGRU v: V530-24ICB AIO
Mobo: LENOVO model: 313E v: No DPK UEFI [Legacy]: LENOVO v: M20KT42A date: 08/02/2019
CPU: Quad core Intel Core i3-9100T (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24768
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 3422 MHz 2: 3438 MHz 3: 3448 MHz 4: 3465 MHz
Graphics: Card: Intel Device 3e91 bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.org 1.20.7 driver: N/A tty size: 237x64 Advanced Data: N/A out of X
Audio: Card Intel Device a348 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 Sound: ALSA v: k4.15.3-2-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Intel Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
IF: wlan0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: NA (-)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: N/A size: 512.1GB
Partition: ID-1: / size: 461G used: 11G (3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: swap-1 size: 8.43GB used: 0.21GB (2%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors: System Temperatures: cpu: 73.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 178 Uptime: 8 min Memory: 912.0/7828.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: N/A
Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.5 Код: Выделить всё
(cinnamon-settings-daemon:1607): CinnamonDesktop-WARNING **: Failed to set the background '/usr/share/images/desktop-base/desktop-background': GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Метод «SetBackgroundFile» отсутствует
(cinnamon-settings-daemon:1607): GLib-ERROR **: /opt/build-chroot/glib2.0/glib2.0-2.50.3/./glib/gmem.c:130: failed to allocate 4194304 bytes
=== xinerama setup Configuration ===
Clone: false
Output: Ноутбук attached to eDP1
status: on
width: 1920
height: 1080
rate: 60
primary: true
position: 0 0
Output: (null) attached to HDMI1
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
Output: (null) attached to VIRTUAL1
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
=== Applying Configuration Configuration ===
Clone: false
status: on
width: 1920
height: 1080
rate: 60
primary: true
position: 0 0
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
cinnamon-session[1503]: WARNING: t+463,65643s: Application 'cinnamon-settings-daemon.desktop' killed by signal 5
