Macbook pro 2010 и чёрный экран после установки nvidia 340.
Piter
29 сен 2020, 13:08
Добрый день. Пользуюсь линуксом недавно. Возникла проблема карточка macbook pro 2010 geforse 320m.если установить на неё драйвера вылазит чёрный экран после загрузки. Перечитал кучу статей что нужно прописывать изменения в загрузчик.
Добился того что появляется большая картинка nvidia, загружается система но курсор не реагирует.
И в левом верхнем углу мигает курсор для ввода и что-то попиксельно печатать можно.
Переставлю уже 18 раз линукс все делаю как указано в статьях но либо чёрный экран либо зам рание системы с мигающий курсором в левом верхнем углу.
Помогите пожалуйста как установить драйвера и чтоб они нормально стали и все работало.
Без драйвера на видеокарта все ок, но ресурсоемкие приложения очень тормозят.
Ткните носом в статью какую-то или как это побороть.
Спасибо.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
29 сен 2020, 14:14
Piter писал(а):
29 сен 2020, 13:08
А вверху над темой, в красном поле, читал? :smile:
Piter
29 сен 2020, 14:15
Конечно. Просто убунту опять переустанавливается
Piter
29 сен 2020, 14:48
ystem:
Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Gnome 3.36.4 Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Type: Laptop System: Apple product: MacBookPro7,1 v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: Apple model: Mac-F222BEC8 serial: <filter> UEFI: Apple
v: MBP71.88Z.003F.B00.1802021458 date: 02/02/18
ID-1: BAT0 charge: 38.2 Wh condition: 38.2/62.9 Wh (61%)
model: SMP bq20z451 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8600 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 9556
Speed: 796 MHz min/max: 798/2394 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
Device-1: NVIDIA MCP89 [GeForce 320M] vendor: Apple driver: nouveau
v: kernel bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nouveau
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: NVAF v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA MCP89 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:08.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless LAN
vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel port: 2280
bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter>
Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet
PCIe
driver: tg3 v: 3.137 port: 2280 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 7.21 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda model: JAJS600M256C size: 238.47 GiB temp: 40 C
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 7.19 GiB (3.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 54 C
Processes: 200 Uptime: 5m Memory: 3.59 GiB used: 1019.9 MiB (27.7%)
inxi: 3.0.38
s681
Благодарил (а): 71 раз
29 сен 2020, 15:35
Piter писал(а):
29 сен 2020, 13:08
Piter писал(а):
29 сен 2020, 14:48
GeForce 320M
Какие приложения может тормозить этот видеоадаптер без драйвера от Nvidia?
Piter
29 сен 2020, 15:56
Банальную картинку в фотошоп отрисовать нереально . тупо курсор тупит.
29 сен 2020, 15:57
Piter, ну так поставь драйвер от нвидиа, а не свободный...
если не поможет, то настраивай правильно wine...
Piter
29 сен 2020, 15:58
При установкедрайвера от нвидиа черный экран
29 сен 2020, 16:01
Piter, как ставил драйвер?
s681
29 сен 2020, 16:09
Piter писал(а):
29 сен 2020, 15:56
Могу ошибаться, но банальную отрисовку свободный драйвер вполне должен потянуть.
Piter
29 сен 2020, 16:10
sudo apt install nvidia-driver-340
либо графический интерфейст там где драйвера обновлять.
для теста скачал майнкрафт так даже не шевелится человечек. в интернете глянул там у людей на этом конфише все бегает
s681
29 сен 2020, 16:12
Piter писал(а):
29 сен 2020, 16:10
nvidia-driver-340
Это рекомендованный?
Piter
29 сен 2020, 16:14
ну да в апдейтере такой стоит. и в консоли смотрел там так пишет.
просто 18 раз переустанавливал убунту чтобы убрать черный экран.
комбинация ctl alt f1 f2 f3 f4 и тд тыкал во время включение и о загрузки черного экрана консоль так и не выпадала. приходилось переставлять систему.
Piter
29 сен 2020, 16:15
в интернете куча тем по этому поводу. все перелапатил ,делал все по инструкции и всеравно такая проблемма.уже аж бесит.
Bums
Благодарил (а): 80 раз
29 сен 2020, 16:23
Piter, sudo apt install nvidia-driver-340, а че так, а не через менеджер драйверов?
Piter
29 сен 2020, 16:27
А Пробывал все подряд. Всеравео чёрный экран выпадает.
Bums
29 сен 2020, 16:29
Piter, попробуй после очередной установки не обновлять ядро, у меня такое было на нвидии м710, после обновления ядра черный экран, правда линукс стоял 19.3
Piter
29 сен 2020, 16:30
Что значит не обновлять ядро? Я 4 дня линукс ом пользуюсь.
Piter
29 сен 2020, 16:31
И как мне сделать чтоб не переустанавливать систему как избавится от чёрного экрана? Как удали драйвер если не вижу ничего на экране?
Bums
29 сен 2020, 16:36
Piter, как установишь систему в менеджере обновления сними галочку с обновления ядра, или ты после установки её не обновляешь? Когда система начинает загружаться появляется меню груб, там выбери загрузку с другим ядром, система загрузится удали драйвер.
Вернуться в «Видеокарты»
