Регулировка куллеров на macbook 2010
Автор темы - Сообщения: 56
Всем доброе утро. В общем задолбали меня куллер маслящий на 6400 шо дурной. Побывал macfanctld, все настраивал датчики выключал которые - 127 или 99.Реакции нет. В логе ругается на то что нет доступа sys devises bla bla fan1_max fan1_1min out.
Пробывал нажимать на sys правой кнопкой root. Вроде бы все красная полоса появилась. Если хочу изменить параметр трындит опять что нет доступа. Хотя куда уже выше рута.
Помогите получить доступ к sys рут пожалуйста.
Пользователь Linux mint 2 дня-)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Piter; всего редактировалось раз: 28
Я так и не смог решить проблему 100% оборотов вентиляторов при любых нагрузках на ноуте жены - после долгих поисков решения проблемы вернул ноут на венду....
Но будем надеяться, что тебе повезет.
- Решено: 40
https://github.com/linux-on-mac/mbpfan
http://manpages.ubuntu.com/manpages/bio ... tld.1.html
macbook fan control linux
<--- google.ru )))-
Ну вобще то я как раз и все штудировал.
Всё сводится к тому что не программы не могу изменить папку sys. Хотя открываю как рут пользователь. В чем может быть проблема?
- Решено: 40
Эта папка к тебе не имеет отношения , как и к руту тоже. Некоторые директории создаются системой для собственных нужд , и не в каждую может засунуть нос даже рут. И не спрашивайте - почему))
Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Apple product: MacBookPro7,1 v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: Apple model: Mac-F222BEC8 serial: <filter> UEFI: Apple
v: MBP71.88Z.003F.B00.1802021458 date: 02/02/18
ID-1: BAT0 charge: 33.1 Wh condition: 38.5/62.9 Wh (61%)
model: SMP bq20z451 status: Discharging
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8600 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 9556
Speed: 1593 MHz min/max: 798/2394 MHz Core speeds (MHz): 1: 1593 2: 1593
Device-1: NVIDIA MCP89 [GeForce 320M] vendor: Apple driver: nouveau
v: kernel bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: NVAF v: 3.3 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA MCP89 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:08.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless LAN
vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel port: 2280
bus ID: 02:00.0
Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet
PCIe
driver: tg3 v: 3.137 port: 2280 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 8.46 GiB (3.5%)
ID-1: /dev/sda model: JAJS600M256C size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 8.45 GiB (3.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 21.3 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 46 C
Processes: 185 Uptime: 24m Memory: 3.59 GiB used: 1.07 GiB (29.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
inxi: 3.0.38
Так ты запускаешь без рут-прав. Для запуска с рут-правами надо запускать
sudo programm
Piter,
/sys - это не реальное устройство а виртуальная файловая система, где в виде файлов представлены некоторые параметры работающего ядра. Некоторые "файлы" могут быть изменены, некоторые - только прочитаны. Но еще одна тонкость в том, что с развитием ядра перечень файлов и каталогов там может меняться. Судя по скриншоту, текущее ядро системы не генерирует некоторые файлы на которые рассчитывает софтина. Поставьте себе
Если нету - надо уточнять на какое ядро оно рассчитано. И можно ли пропатчить более новое/старое.
mc
и запустив от root погуляйте по /sys - посмотрите, если там реально тот путь, который оно не может открыть в выводе на скриншоте.Если нету - надо уточнять на какое ядро оно рассчитано. И можно ли пропатчить более новое/старое.
mc что это такое.и нет я не троль.просто купил мак за копейки.восстановил питание. он включился но тормозил и жужжал куллер.посоветовали поставить линукс и там через утилиту уменшить обороты. позавчера поставил линукс . пока прописал вай фай думал мозги закипят.
теперь загвоздка с софтом вот мучаюсь
Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [111 kB]
Сущ:3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Игн:4 http://packages.linuxmint.com ulyana InRelease
Пол:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [107 kB]
Сущ:6 http://packages.linuxmint.com ulyana Release
Пол:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [98,3 kB]
Пол:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [374 kB]
Пол:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [208 kB]
Пол:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [170 kB]
Пол:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [195 kB]
Пол:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2.468 B]
Пол:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [1.768 B]
Пол:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [195 kB]
Пол:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [24,3 kB]
Пол:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [60,7 kB]
Пол:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [54,7 kB]
Получено 1.603 kB за 3с (630 kB/s)
Может быть обновлён 321 пакет. Запустите «apt list --upgradable» для показа.
это первая команда.
вторая качает 600 мегабайт еще
это первая команда.
