Артифакты. Nouveau + два монитора.
motoarhangel
28 сен 2020, 05:28
Возникла проблема: на втором мониторе появляются артефакты. При загрузке ОС оба монитора показывают нормально, на рабочем же столе на втором мониторе появляются артефакты, но мышка отображается нормально.
Подключены к разным видюхам по VGA.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: KRAFTWAY product: GEG v: N/A serial: <filter>
Mobo: ASRock model: N68-GE serial: <filter> BIOS: American Megatrends
v: L1.21 date: 04/15/2010
Topology: Dual Core model: AMD Phenom II X2 545 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12056
Speed: 1800 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Device-1: NVIDIA C61 [GeForce 7025 / nForce 630a] vendor: ASRock
driver: nouveau v: kernel bus ID: 00:0d.0
Device-2: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: nouveau v: kernel
bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nouveau
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz, 1152x864~75Hz
OpenGL: renderer: NV4C
v: 2.1 Mesa 20.3.0-devel (git-a3543ad 2020-09-26 focal-oibaf-ppa)
Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: ASRock
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:05.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Device-1: NVIDIA MCP61 Ethernet vendor: ASRock 939NF6G-VSTA Board
type: network bridge driver: forcedeth v: kernel port: d480
bus ID: 00:07.0
IF: enp0s7 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
bus ID: 1-3:3
IF: wlxc025e914dbb7 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 9.27 GiB (2.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 37.90 GiB used: 9.27 GiB (24.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Processes: 180 Uptime: 1h 06m Memory: 2.68 GiB used: 1.39 GiB (51.9%)
inxi: 3.0.38
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096
VGA-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.02*+ 75.02
1152x864 75.00
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
DVI-I-1-1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1152x864 75.00 59.97
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
VGA-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1280x1024 (0x93) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1280x1024 (0x94) 135.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew 0 clock 79.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 75.02Hz
1152x864 (0x95) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 864 start 865 end 868 total 900 clock 75.00Hz
1024x768 (0x96) 78.750MHz +HSync +VSync
h: width 1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew 0 clock 60.02KHz
v: height 768 start 769 end 772 total 800 clock 75.03Hz
1024x768 (0x97) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
832x624 (0x98) 57.284MHz -HSync -VSync
h: width 832 start 864 end 928 total 1152 skew 0 clock 49.73KHz
v: height 624 start 625 end 628 total 667 clock 74.55Hz
800x600 (0x99) 49.500MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 816 end 896 total 1056 skew 0 clock 46.88KHz
v: height 600 start 601 end 604 total 625 clock 75.00Hz
800x600 (0x9a) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
640x480 (0x9b) 31.500MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 720 total 840 skew 0 clock 37.50KHz
v: height 480 start 481 end 484 total 500 clock 75.00Hz
640x480 (0x9c) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
720x400 (0x9d) 28.320MHz -HSync +VSync
h: width 720 start 738 end 846 total 900 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 400 start 412 end 414 total 449 clock 70.08Hz
EDID version: 1.3
Manufacturer: GSM Model 17563 Serial Number 221112
Made in week 4 of 2010
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.7 V
Sync: Separate SyncOnGreen
Maximum image size: 34 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Standby Suspend Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Color Characteristics
Red: 0.6367, 0.3427
Green: 0.2968, 0.6152
Blue: 0.1445, 0.0693
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II
720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz (IBM)
640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz (DMT)
640x480 75.000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500 MHz (DMT)
800x600 60.317 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000 MHz (DMT)
800x600 75.000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500 MHz (DMT)
832x624 74.551 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284 MHz (Apple)
1024x768 60.004 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000 MHz (DMT)
1024x768 75.029 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750 MHz (DMT)
1280x1024 75.025 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000 MHz (DMT)
1152x870 75.062 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000 MHz (Apple)
Standard Timings
1280x1024 60.020 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000 MHz (DMT)
Detailed mode: Clock 108.000 MHz, 338 mm x 270 mm
1280 1328 1440 1688 ( 48 112 248)
1024 1025 1028 1066 ( 1 3 38)
+hsync +vsync
VertFreq: 60.020 Hz, HorFreq: 63.981 kHz
Display Range Limits
Monitor ranges (GTF): 56-75 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 140 MHz
Display Product Name: L1742
Display Product Name: LG
Checksum: 0x6c
EDID version: 1.3
Manufacturer: ACR Model 44361 Serial Number 1912651048
Made in week 20 of 2007
Sync: Separate
Maximum image size: 38 cm x 30 cm
Gamma: 2.07
DPMS levels: Off
RGB color display
Red: 0.6337, 0.3535
Green: 0.2861, 0.6201
Blue: 0.1376, 0.0761
White: 0.3125, 0.3281
640x480 66.667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240 MHz (Apple)
640x480 72.809 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500 MHz (DMT)
800x600 56.250 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000 MHz (DMT)
800x600 72.188 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000 MHz (DMT)
1024x768 70.069 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000 MHz (DMT)
Standard Timings
1152x864 75.000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000 MHz (DMT)
1152x864 60.000 Hz 4:3 53.700 kHz 81.624 MHz (GTF)
Detailed mode: Clock 108.000 MHz, 376 mm x 301 mm
+hsync +vsync
Display Product Serial Number: L49086044237
Monitor ranges (GTF): 55-75 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 140 MHz
Display Product Name: Acer AL1916
Checksum: 0xc
*-display
описание: VGA compatible controller
продукт: G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2]
производитель: NVIDIA Corporation
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
версия: a1
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=nouveau latency=0
ресурсы: IRQ:27 память:fb000000-fbffffff память:e0000000-efffffff память:f8000000-f9ffffff ioport:ec00(размер=128) память:fafe0000-faffffff
*-display
продукт: C61 [GeForce 7025 / nForce 630a]
физический ID: d
сведения о шине: pci@0000:00:0d.0
версия: a2
частота: 66MHz
возможности: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
ресурсы: IRQ:22 память:f6000000-f6ffffff память:d0000000-dfffffff память:f5000000-f5ffffff память:c0000-dffff
28 сен 2020, 07:06
Так может вторая видюха того?
Пробовал подключить к этой видюхе другой монитор?
motoarhangel
28 сен 2020, 07:19
Под win7 работает нормально. Если в босе поставить загрузку с NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] все отображается корректно, но соответственно только на одном.
Не в карточке дело и не в мониторе.
Меня смущает вывод xrandr:
Это нормально?
Вернуться в «Видеокарты»
