Установка без доступа к сети
Автор темы - Сообщения: 5
Приветствую. купил такой ноут (https://aliexpress.ru/item/400067494973 ... 33ed3GTU1A) Думал поставить Минт, но уже после того как купил заметил что там нет разъёма для сетевого кабеля. Есть только WI-FI. А вдруг при установке Минт не опознает вайфай? Как быть?
- Решено: 17
Как вариант купить Переходник usb to lan (rj45) (сетевой адаптер) - 1000р https://sun9-74.userapi.com/6ia8HV_gxRw ... n9mnlw.jpg
- Решено: 17
Так это в любом случае с флешки - независимо есть или нет LAN вход в ноутбуке. Ты наверное про DVD привод подумал?
- Решено: 17
Понятно, правда часто бывает вариант, что с флешки вайфай заводится, а на установленной системе - нет. Но это уже другая история
Вот именно!. Я это имел в виду. Что без доступа к сети я не смогу установить драйвера для вайфай, а без вайфая не будет сети для поиска драйверов. И кстати именно такой случай был у меня на другом компе- с флешки файфай был виден, а при установки на комп - пропал. И надо было скачивать драйвера
- Решено: 40
Так если вы курсе , находясь на флешке ставьте драйвера.oldpiu писал(а): ↑28 сен 2020, 12:41Вот именно!. Я это имел в виду. Что без доступа к сети я не смогу установить драйвера для вайфай, а без вайфая не будет сети для поиска драйверов. И кстати именно такой случай был у меня на другом компе- с флешки файфай был виден, а при установки на комп - пропал. И надо было скачивать драйвера
- Решено: 17
Тогда поискать такой вариант или найти вайфай свисток типа DWA-140, на который драйвера есть в любом дистрибутиве Linuxhellonet писал(а): ↑28 сен 2020, 11:56Как вариант купить Переходник usb to lan (rj45) (сетевой адаптер) - 1000р https://sun9-74.userapi.com/6ia8HV_gxRw ... n9mnlw.jpg
Попробую. Я не совсем в курсе ) Я с Линуксом на "вы" ) Даже не знаю стоит его на этот ноут ставить, там Винда предустановлена. Но там маленький SSD диск стоит,а Винда начнет разрастаться, жрать ресурсы, объёмsymon2014 писал(а): ↑28 сен 2020, 12:43Так если вы курсе , находясь на флешке ставьте драйвера.oldpiu писал(а): ↑28 сен 2020, 12:41Вот именно!. Я это имел в виду. Что без доступа к сети я не смогу установить драйвера для вайфай, а без вайфая не будет сети для поиска драйверов. И кстати именно такой случай был у меня на другом компе- с флешки файфай был виден, а при установки на комп - пропал. И надо было скачивать драйвера
- Решено: 17
Тогда получится ли установить ось? Ведь она там всё при установке форматирует. Или как-то можно их ставить типа на раздел /home, который не форматируется? Но это можно и потом сделать - скачать дрова на другом компе с интернета и скинуть на флешку, а флешку уже в ноут вставить.
А вот так можно? (под спойлером), если есть виндовый драйвер
Как установить wifi драйвер в Linux? Одни хорошие люди придумали замечательную утилиту, которая называется ndiswrapper. Вот что они сами пишут о своём детище: Некоторые производители оборудования не выпускают спецификации на устройства или драйверы Linux для своих беспроводных сетевых карт. В этом проекте реализованы вызовы ядра Windows и NDIS (Network Driver Interface Specification) из ядра Linux. Драйвер Windows для беспроводной сетевой карты связывается с промежуточным слоем в Linux и работает также как будто-то он работает в Windows, то есть без бинарной эмуляции. Эта программа присутствует в репозитории Linux Mint, но отсутствует в Ubuntu. Это я знал давно, поэтому решил не усложнять себе жизнь, а добавить репозиторий Linux Mint и установить эту замечательную программу. Открыв менеджер пакетов Synaptic, я установил все имеющиеся там пакеты, относящиеся к ndiswrapper.
Источник: https://prostolinux.ru/kak-ustanovit-wifi-drayver/
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 28
Затыка не было. Был просто страх, что если у меня не будет интернета и Минт не увидит фай-фай, то мне придется плясать с бубном и искать на другом компе дрова, ставить их. Ложная тревога )
