Проблемы с экраном при установке LM c экраном
dmitriy11
23 сен 2020, 11:58
Добрый день!
При установке linuxmint-20-xfce-64bit на Ноутбук HP - 15-bw006ur некорректно отображается экран! До этого стояла Убунту, экран отображался корректно. Просьба помочь в данном вопросе. Скрин экрана во вложении. Саму установку делал через биос - при выборе установки с первой позиции экран отображался также, при установке со второй позиции экран заработал нормально, но после установки опять появились проблемы.
Благодарил (а): 794 раза
23 сен 2020, 12:08
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
Этот как?
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
Что за позиции? О чем речь?
23 сен 2020, 12:09
23 сен 2020, 12:08
Что за позиции?
Очевидно в режиме совместимости.
dmitriy11
23 сен 2020, 12:21
23 сен 2020, 12:08
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
Этот как?
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
Установку делал через флешку. при загрузке нажимаю Esc, потом F9, потом выбираю флешку
После выбора флешки предоставляется выбор:
*Start Linux Mint X-Face 64-bit
*Start Linux Mint X-Face 64-bit (compatibility mode)
*OEM INSTALL (for manufactures)
*Check the integrity of the medium
При переходе через *Start Linux Mint X-Face 64-bit экран отображается некорректно, при переходе через *Start Linux Mint X-Face 64-bit (compatibility mode) экран и установка отображается корректно, но после установки при входе в систему опять такая же ерунда
23 сен 2020, 12:25
dmitriy11, воооот. Теперь уже понятнее изъясняешься. Теперь хоть понятно что происходит. У тебя проблема с графически драйвером. Теперь осталось понять что прописать в параметры загрузки чтоб у тебя нормально грузилось.
dmitriy11
23 сен 2020, 12:31
23 сен 2020, 12:25
Да, отлично))
Только если можно на языке "для чайников" куда нажимать))
23 сен 2020, 13:14
dmitriy11, а если перейти в текстовую консоль ctrl + alt + F2 - такая же каша на экране?
dmitriy11
23 сен 2020, 13:18
23 сен 2020, 13:14
каши нет, норм в текстовой консоли
23 сен 2020, 13:42
dmitriy11, тогда залогинься в там в текстовой консоли. И дальше
1.
sudo nano /etc/default/grub
2. Найди строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
3. Допиши в нее nomodeset
4. Сохранить и выйти ctrl + x
5. Обновить grub
sudo update-grub
6. Для перезагрузки reboot
dmitriy11
23 сен 2020, 13:59
23 сен 2020, 13:42
1.
5. Обновить grub
sudo update-grub
2. Найди строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" у меня строка отображается чуть по-другому, сюда дописал через пробел nomodeset , при обновлении отобразилось not found, при перезагрузке результат тот же
23 сен 2020, 14:18
dmitriy11, вопрос не по теме(просто пока идей нет) - а чего убунту решил сменить то, тем более если там все работало?
dmitriy11
23 сен 2020, 14:23
23 сен 2020, 14:18
ну у меня ноуты рабочие, слабенькие, прочитал что эта попроще система и пошустрей. На несколько буков Асус поставил - всё норм, на ХП пробую и такая ерунда. Первая ОС от сотрудников, что Минт действительно поживее работает
24 сен 2020, 11:26
23 сен 2020, 14:18
Потому что загружается amdgpu, а нужен radeon. И не нужно ни новых ядер ни, тем более иксов. Но Минт 17 уже давно не поддерживается.
Ты АМД юзаешь, вот засоветуй как сделать. Может и заведётся.
И загружается в режиме совместимости в эмуляции БИОС и устанавливал также наверно. В УЕФИ загрузке может и прошло бы автоматом с radeon.
Благодарил (а): 1736 раз
24 сен 2020, 11:29
Unborn, отсыпь грибов :) где ТС хоть одну конфигурацию привёл, что ты понял что там амд у него... и причём тут 17 минт? :)
24 сен 2020, 11:35
24 сен 2020, 11:29
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
Вот тебе грибов - https://support.hp.com/ru-ru/document/c05529649
За грибы как бы Саймон тебе карточку не выдал как мне :-D
24 сен 2020, 11:53
Unborn писал(а):
24 сен 2020, 11:26
Да, только у меня карточка GCN4 и не надо с бубном прыгать.
dmitriy11, давай сделаем следущее. Выполняешь из этого сообщения Проблемы с экраном при установке LM c экраном (Пост rogoznik #105707) до шага 3.
На 3 шаге нужно убрать nomodeset и вместо него добавить
radeon.si_support=1 radeon.cik_support=1 amdgpu.si_support=0 amdgpu.cik_support=0
Ну и дальше все выполнить по шагам.
24 сен 2020, 13:36
На mate в 20 тоже подобная дрянь при дефолтном композитинге на Vega.
➜  ~ inxi -SCG
System:    Host: workbook Kernel: 5.9.0-050900rc4-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.24.0
           Distro: Linux Mint 20 Ulyana
CPU:       Topology: Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64 type: MT MCP
           L2 cache: 1024 KiB
           Speed: 1690 MHz min/max: 1400/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1408 2: 1405 3: 1383 4: 1389
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Picasso driver: amdgpu v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1366x768~60Hz, 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RAVEN2 (DRM 3.39.0 5.9.0-050900rc4-generic LLVM 10.0.1)
           v: 4.6 Mesa 20.3.0-devel (git-003ea78 2020-08-27 focal-oibaf-ppa)
С compton'ом все становится норм.
24 сен 2020, 13:53
А вот кстати - да.
После Chocobo, тоже вспомнил, что подобные эффекты на экране может давать не видеодрайвер а композитинг. Один раз с таким столкнулся при установке минта 19.2 xfce на ноутбук с встроенной intel (!), и тогда решилось именно заменой на compton.
24 сен 2020, 14:04
Chocobo, как в такой каше его сменить? Да и у ТС крыска
dmitriy11 писал(а):
23 сен 2020, 11:58
А где оно там в крыске меняется я даже не знаю
UPD: нашел: Настройки, Настройки рабочего стола
24 сен 2020, 14:17
24 сен 2020, 14:04
на осчупь :) ради фотки так сейчас и натыкал, туда и обратно.
А если не руками, то то есть xfconf, который аналог dconf'а в гномоподобных.
upd.
вот нагуглилось сходу отключение родного крысиного композитменеджера
xfconf-query -c xfwm4 -p /general/use_compositing -s false
вероятно от того же юзверя получится пульнуть и из под tty. Тут трогаем только хранилище настроек, иксов просить не должен
