первое знакомство
первое знакомство
Пришло время искать альтернативу windows. Решил попробовать хваленый минт. Скачал, установил... Установка прошла нормально, а вот дальше начались сплошные приколы и глюки. Кое как нашел раскладку клавиатуры, задал параметры но они в силу не вступают
Махнул рукой, типа потом разберусь. Решил настроить экраны, снова проблема
Второй монитор никак не хочет включаться, ну и естественно не делается основным. Получается не такая это дружелюбная система. Авторы постарались что бы первое знакомство оттолкнуло от этой системы навсегда
первое знакомство
Авторы постарадись, чтобы рядовой пользователь не заморачивался с драйверами и софтиной и пользовался Линуксом "как есть". А нюансы, типа пользователей желающих юзать несколько мониторов и прочие гешефты как-то обойдены стороны, это есть. Но справедливости ради ниобходимо уточнить: ТАКИХ ЮЗЕРОВ - МЕНЬШИНСТВО!
первое знакомство
Система отличается от Windows, во многих случаях работает по своим правилам. Вместо того, чтобы разобраться с одной маленькой проблемой, но до конца, автор темы перескакивает на другую, третью ... Следовало бы признать, что привнесенные из Windows привычки тыкать мышкой в надежде "авось, ща заработает" не являются лучшей практикой в освоении нового программного продукта. Вдумчивость и последовательность в изучении дадут положительный результат. Не исключено, что это будет не сразу. Вероятно, главная ошибка начинающих заключается в их ожидании, что абсолютно всё будет именно так как они привыкли видеть в Windows.
Не понял назначенной автором раскладки. У меня по-другому:
Касательно же второго монитора, полагаю, что для начального этапа следовало бы ограничиться одним монитором. Подключать второй целесообразно только после приобретения некоторого опыта работы в системе. Проще всего "наворотить" настроек и обвинить авторов дистрибутива во всех грехах. Гораздо сложнее разобраться что было сделано не так.
Ну это так, личные размышления по мотивам своего первого знакомства, которое сопровождалось пятикратным сносом системы, пока не дошло, что лучше придерживаться алгоритма: "думать - читать - снова думать - потом делать".
первое знакомство
Настройка переключения раскладки, возможно, не совсем интуитивная. Второй монитор? И главный? Может сразу сходу и в танки поиграть?
Все решаемо, но вы, похоже, тролль.
первое знакомство
karabas27, ты бы хоть рассказал какую систему ты установил, а то экстрасенсов в штате нет.
Вангую по увиденным скринам - установлен минт с DE XFCE. Как там в XFCE с двумя пониторами хз. У меня 2 монитора на Cinnamon легко подключались и работали, да и в MATE, ЕМНИП не было.
Вторым моником я так понимаю телек выстыпает? А ты хотя бы на телеке все включил для того чтоб он заработал как монитор?
С настройками переключения раскладок не в одном DE не встречал проблем.
первое знакомство
На скрине раскладка показана буквами. В xfce раскладка по умолчанию флагами (хотя, если "натыкать", то можно и до букв добраться) как и в Cinnamon. Буквами, если мне не изменяет память, будет в MATE. С двумя мониторами в xfce согласен: такая муть получается, что в своё время плюнул и ограничился только одним.
Вопрос, конечно, риторический, но почему очень многих из задающих вопросы хочется фейсом об выделенное красным вверху страницы повозить?
первое знакомство
Честно говоря я надеялся найти ответ типа открой это и нажми это, и сразу в танчики
первое знакомство
Теперь воюю со шрифтами в папках и на панели задач, точнее их размером. Увеличить никак не получается. При разрешении экрана 3840 на 2160 уж очень все мелкое
первое знакомство
В линуксе есть режим сохранения языка раскладки для каждого окна отдельно, а не как в винде - только на весь рабочий стол общая. С непривычки, когда он включен - многих путает. Хотя лично у меня, он наоборот - включен всегда.
первое знакомство
Я тоже включил "всегда", но система почему то не хочет этого запомнить. В панели, возле часов может стоять русский значек, а печатать может по английски
первое знакомство
Теперь нужно увеличить шрифт в папках и на панели задач.Уж очень все мелкое, прочитать можно только в очках
первое знакомство
s681, при всем уважении, но даже у меня обычного пользователя она не кажется не интуитивной. Даже при первой установке системы.
Ну так увеличил один раз и живи счастливо всю оствшуюся жизнь.
первое знакомство
Насколько было проще, если бы уважаемый автор удосужился указать своё графическое окружение.
Размеры шрифтов можно попробовать подобрать через "Настройки - Внешний вид - Шрифты". А на панели что конкретно увеличить? Можно, например, всю панель увеличить: правый клик по панели - Параметры панели и подвинуть движок высоты строки до желаемого размера. Опять же это для xfce. Порадуйте нас, наконец, выводом своего
P.S. Возвращаясь к вопросу о переключении раскладки вспомнил, что в случае одновременной работы фоновых задач BOINC, пары-тройки ресурсоёмких графических приложений (4 ядра по 100% занято) у меня при переключении раскладки значок меняется, а сама раскладка переключиться или не успевает, или срабатывает со второго третьего раза.
первое знакомство
по поводу системы и железа:
System: Host: rzx7712 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 PLUS v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 0901 date: 04/15/2016 CPU: Topology: Quad Core model: AMD FX-4320 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer L2 cache: 2048 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 32108 Speed: 1404 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1403 2: 1391 3: 1403 4: 1404 Graphics: Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 440.95.01 bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1360x768~60Hz, 3840x2160~30Hz OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.95.01 direct render: Yes Audio: Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Device-3: Philips s SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder vendor: Avermedia driver: saa7134 v: 0, 2, 17 bus ID: 03:07.0 Device-4: Logitech Webcam C170 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-4:3 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 02:00.0 IF: enp2s0 state: down mac: <filter> Device-2: Atheros AR9271 802.11n type: USB driver: ath9k_htc bus ID: 1-5:2 IF: wlxe8de271e8285 state: up mac: <filter> Device-3: KYE Systems (Mouse Systems) GF3000F Ethernet Adapter type: USB driver: hid-generic,usbhid bus ID: 5-2:2 Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 51.79 GiB (5.6%) ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA100 size: 931.51 GiB Partition: ID-1: / size: 915.89 GiB used: 51.79 GiB (5.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 Sensors: System Temperatures: cpu: 14.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 38 C Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 26% Info: Processes: 220 Uptime: 13m Memory: 7.70 GiB used: 1.54 GiB (20.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
первое знакомство
Ну так что, нет никакой возможности увеличить буквы? Картинка прилагается...
Имена папок прочитать невозможно.
