Запуск Linux Mint на Bios и Uefi
MrSomFeRGO
12 сен 2020, 22:22
Здравствуйте, установил Linux Mint на внешний SSD на системе с Uefi. Как запустить Linux на системе с Bios?
12 сен 2020, 22:25
Если сказанное верно, то никак.
MrSomFeRGO
12 сен 2020, 23:04
То есть не как нельзя запускать установленный linux на системах с uefi и bios?
Благодарил (а): 54 раза
13 сен 2020, 01:01
Загрузчики разные используются. Загрузчик который используется для UEFI обычный BIOS не увидит, и соответственно не сможет передать ему управление. И наоборот.
Если сильно надо - можно в подобной ситуации попробовать переставить другой загрузчик, но это "ручками", и с установочного носителя. Не для новичка занятие.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 сен 2020, 01:25
MrSomFeRGO писал(а):
12 сен 2020, 23:04
То есть никак нельзя запускать установленный linux на системах с uefi и bios?
Что вам нужно?
MrSomFeRGO
13 сен 2020, 10:48
Whowka писал(а):
13 сен 2020, 01:25
12 сен 2020, 23:04
Что вам нужно?
Linux установленный на внешний ssd который сможет запускается как на системах с uefi так и на bios.
13 сен 2020, 10:53
13 сен 2020, 10:48
Тогда два варианта. Первый - поймать золотую рыбку. Второй - изучать линукс , как раньше изучали "Отче наш".
13 сен 2020, 10:55
13 сен 2020, 10:48
Устанавливай на системе с UEFI в режиме legacy, разметка mbr. На системах с BIOS будет грузиться, а на системах с UEFI нужно будет включать загрузка в режиме legacy.
MrSomFeRGO
13 сен 2020, 15:01
Возможно ли установить сразу 2 загрузчика один для uefi другой для bios?
13 сен 2020, 15:04
13 сен 2020, 15:01
13 сен 2020, 10:48
Сам видишь свои противоречия?
MrSomFeRGO
13 сен 2020, 15:11
Возможно я не так выразился. Мне нужен Linux который будет установлен на внешний носитель и который сможет запускаться как на Uefi так и на Bios.
13 сен 2020, 15:13
13 сен 2020, 15:11
И где по твоему тогда должны находиться эти 2 загрузчика?
13 сен 2020, 15:13
MrSomFeRGO, я тебе выше рассказал как это сделать - другого способа нет. А если и найдется это будет сродни удалению гланд через жопу
MrSomFeRGO
13 сен 2020, 15:31
После записи образа на внешний носитель через программу rufus система запускается с носителя как на bios так и на uefi. Можно сделать так же только чтобы изменения сохранялись?
13 сен 2020, 15:33
MrSomFeRGO, можно
MrSomFeRGO
13 сен 2020, 15:37
13 сен 2020, 15:33
MrSomFeRGO, можно
Можно ссылку на гайд?
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
13 сен 2020, 15:43
13 сен 2020, 15:11
Подкину ещё вариант.
На внешнем HDD сделать разметку MBR (ms-dos). Первый раздел на диске сделать основной с ФС FAT32, размером например 100 МБ. Затем создать нужные разделы для Linux. Установить Linux в режиме Legacy\CSM (или на ПК с "традиционным" BIOS), место установки GRUB жесткий диск (/dev/sdX). Скачать архив https://yadi.sk/d/nLZVUqnjFI7K7A. Распаковать его на раздел FAT32 (в архиве папка EFI). Всё готово.
В режиме Legacy\CSM (BIOS) система будет загружаться через GRUB.
В UEFI система будет загружаться через rEFInd.
13 сен 2020, 15:44
MrSomFeRGO, ищи что такое persistent раздел для live-usb
13 сен 2020, 15:45
12 сен 2020, 22:22
13 сен 2020, 15:11
13 сен 2020, 15:31
13 сен 2020, 15:31
Что здесь за макраме наплели? :fp:
