Настройка Xorg
Pupsik
Настройка Xorg
10 сен 2020, 09:54
Есть мини ПК для управления умным домом. Нет клавы, мыши и моника. Стоит Mint 20 Xfce. При загрузке с монитором разрешение FulHD, без -- HD (1024х768), что при удаленном управлении очень неудобно, ломается весь интерфейс. Как это исправить?
Настройка Xorg
10 сен 2020, 12:13
Pupsik,
1. какое в итоге разрешение хочется получить?
2. Какой протокол и софт обеспечивает удаленный доступ?
Настройка Xorg
10 сен 2020, 12:16
Pupsik, Примерно можно так.
http://linux-in.com/how-change-the-scre ... on-ubuntu/
Настройка Xorg
10 сен 2020, 12:44
symon2014, тут так не прокатит - нет подключенного моника
Pupsik
Настройка Xorg
10 сен 2020, 13:54
Что имеем. Нужно на Screen 0 --- 1920х1024.
Настройка Xorg
10 сен 2020, 16:30
Тут надо делать описание минимального размера экрана в xorg.conf (секция screen), т.к. современные иксы тянут возможные разрешения из подключенного монитора, а если оного вообще нету на момент старта - принимается некий набор параметров по умолчанию, которые зашиты непосредственно в код иксов. Так что надо им принудительно скормить разрешение ниже которого делать не нужно. Точный конфиг не дам - давно вручную ковырял.
Но хочу заметить, что подход к задаче не очень правильный. Для контроллера "умного дома" - иксы, по сути, вообще не нужны, если не для сенсорного дисплея (как элемент контроля и управления). Лучше бы использовать специализированный клиент-сервер на основе передачи команд по ssh, или веб интерфейс для управления.
Pupsik
Настройка Xorg
10 сен 2020, 19:21
Да у меня УД и работает автономно, без моника и клавы. Комадны управления получает через телеграммбота и отсылет данные через бота. Но иногда нужно посмотреть много инфы, которую через бота сложно получить (слишком много гемороя настраивать в Node-red). Для этого и рисовался UI (дашборд в Node-red) и в любом браузере можно посмотреть. И все рисовалось под FullHD.
Настройка Xorg
10 сен 2020, 21:12
Pupsik писал(а):
10 сен 2020, 19:21
ох какая плохая практика делать интерфейс под конкретные размеры :acute:
Pupsik
Настройка Xorg
11 сен 2020, 09:00
Все управление УД как и интерфейс было написано еще полгода назад на другом компе под Win 10.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
Настройка Xorg
11 сен 2020, 11:27
Заглянул в настройки своей Remmina.
Для RDP и NX NoMachine - дает установить произвольное разрешение.
Настройка Xorg
11 сен 2020, 11:30
ilikethat, Ты пойми правильно , речь идёт не о разрешении экрана вообще.
ilikethat
Решено: 10
Настройка Xorg
11 сен 2020, 12:10
О разрешении в сессии.
Если удаленное ПО стартует сессию с заданными параметрами.
А оно по идее не зависит от разрешения физического монитора.
Настройка Xorg
11 сен 2020, 12:20
ilikethat писал(а):
11 сен 2020, 12:10
А вот тут у меня совершенно вываливается логика через задницу. Если например сравнить мой впс с умным домом , то у меня есть по крайней мере четыре варианта доступа к нему, и во всех вариантах отрисовка зависит от моего ноута , а не от сервера.
Настройка Xorg
11 сен 2020, 12:47
Pupsik писал(а):
11 сен 2020, 09:00
Это не отменяет того что так делать нельзя. Ну и ты так и не ответил на второй вопрос из Настройка Xorg (Пост Chocobo #105165)
ilikethat
Решено: 10
Настройка Xorg
11 сен 2020, 12:56
Не могу сказать за NX NoMachine, предлагаю топикастеру попробовать.
А вот через RDP можно задать разрешение и оно именно будет разрешением удаленного компа, а не маштабированием картинки на клиенте.
Да тот же VNC сервер предлагает задать разрешение. Параметр geometry. Но правда на стороне сервера, а не клиента.
Pupsik
Настройка Xorg
14 сен 2020, 15:15
Подключаюсь к серверу УД в основном по AnyDesk, а когда когда на месте (домик в деревне) проще через смарт - 192.168.1.5:1880/UI. Как я понял простым методом проблему не решить , то в Node-red перерисовал интерфейс под HD.
