Установка рядом с windows
Автор темы - Сообщения: 16
Здравствуйте!Подскажите как лучше сделать.На один диск винду и линукс или лучше на разные поставить?
Я почему спрашивал,хотелось что бы системы были не зависимы и на тот случай если что-то с одним диском случится.
- Решено: 17
Если размеры дисков позволяют, то можно на каждый из них поставить по винде и по линуксу и даже не по одному разу и разные версии и модификации
- Решено: 14
У меня три SSD, на одном win10 для игр, на втором Gentoo только для звука, на третьем (он для экспериментов, поисков и обучения) Arch, Calculate, Mint.
Здравствуйте!Подскажите ещё пожалуйста потянет ли мой блок питания (crown cm-ps 450) если я поставлю второй hdd.Сейчас стоит AMD FX-4130,видео карта Radeon HD6570 1гб,hdd-TOSHIBA DT01ACA050 .Хочу добавить либо toshiba либо seagate 1Тб(barracuda)?
- Решено: 17
Конечно потянет. HDD немного берут. У меня 550 ваттник стоит и 6 дисков общей емкостью более 15 терабайт и ничего даже не шумит. +видюха на 4 гига
Только есть тонкость. Если материнка не поддерживает последовательный старт дисков (а это редкость до сих пор), одномоментно стартующие HDD жрут как не в себя (раскрутка), и вполне могут поставить в позу слабый или некачественный блок. Собственно если в машине 4 и более полноценных дисков - 450 ватт это минимум для блока, чтобы не было неприятностей. Причем неприятности могут случиться как с блоком так и с дисками (недостаток питания для них так же страшен как и переизбыток).
Это в процессе работы они немного берут. А в момент старта - до 15-20х от обычного, те что из зеленой серии - поменьше но 10-15х и от них можно ожидать. Собственно стартовый ток у них - 3-4 ампера, возможно до 5-ти у 10000-тысячников по оборотам), а т.к. питание идет по двум линиям (5 и 12 вольт), напрямую в ватты это пересчитать сложно. Но считать что до ~50 ватт требует один диск для безопасного для себя старта - допустимо.
Не, это не "китайские ватты".
Лично встречался с последствиями. Самый наглядный случай - машина с 6-ю винтами и блоком на 400 ватт, у которой 1-2 винта не стартовали нормально. Включают машину - а винты вместо раскрутки начинают изображать "дятлов" и отключаются после нескольких попыток. Если 2 произвольных отключить - оставшиеся 4 стартуют с гарантией. Заменил в той машине блок на 500 ватт - сразу все нормализовалось.
- Решено: 40
Я на это и намекаю. Одно дело 400 ватт и бренд , и другое дело какой нибудь "ноунэйм". В выокочастотных БП каждый миллиметр сечения трансформатора имеет значение.
- Решено: 24
Тонкость тут очень простая - от цифры на наклейке с названием нужно брать 80% от заявленной на ней мощности. А то и меньше для простых дешёвых БП. А всё далее написано тобой полностью справедливо.
Как бы почти всё понятно-кроме одного.Стоит ли ставить с таким блоком 2 hdd(500+1000Гб) или всё же лучше не рисковать и поставить один терабайтник?
- Решено: 17
Сгореть не сгорит - судя по отзывам есть защита. Ну и конфиг должен выдержать. Вот такую сборку нормально держит (из отзывов): "...Купил зимой 2009-2010 года. Мощности хватает железо Asus p5qse2,Intel Core 2 Duo, Zotac Nvidea geforce 550ti 1024mb,Kingstoon 1gb*4,Cd+DVD и три жестких дика(1000,750,320)..."
Ну и посчитать мощность:
проц -125 Вт
видюха - 44 Вт
HDD, который стои́т - чуть менее 7 Вт
Запас мощности, если БП не сильно старый и не косячный - хороший
проц -125 Вт
видюха - 44 Вт
- Решено: 14
Ставь, ничего страшного с двумя винтами не будет пока биос запустится винты уже раскрутятся, другое дело если блок питания не качественный ты почувствуешь тормоза (паузы) при копировании, в таком случае отключи один винт и проверь исчезли ли паузы. После необходимо попробовать блок питания по мощней (качественней).
На блоке питания я бы не экономил это основа стабильности и качества во всех смыслах.
