Lenovo G780. Стоит ли ремонтировать?
Автор темы - Сообщения: 182
Всем доброго дня!
Достался в наследство ноут Lenovo G780: Pentium 2020M, 4 Гб ОЗУ, GF635M, HDD 500Гб, лицензионная W8.1 (обновлена до 10)
Разбит дисплей, похоже дохлый аккумулятор. Все остальное вроде живое, на внешний монитор работает. Стоит ли его ремонтировать (по деньгам)?
- Решено: 40
Пожалуй стоит. Там вроде 17 дюймов , Матрица , плюс ещё 4 гига, плюс акк. Наверно штук 10. Проц там неплохой. Вполне себе бюджетник для дома.
Если бы на внешнем мониторе смог увидеть все, что до винды отображается (биос и т.д. и т.п.), то оставил бы как "системный блок". Но без экрана его можно только под виндой юзать (десятка на нем очень неторопливая). Минт лайв получилось загрузить, но внешний монитор он видит как второй дисплей и упс. Установку минта запускать не решился.
- Решено: 10
Это проц 2012 года, еще и мобильный.
2 ядра/2 потока.
Чуть быстрее core2 duo. На сегодняшний день - ни очем.
Вкладывать деньги в него сомнительное удовольствие.
А главное, надо понимать зачем он Вам нужен? Ну отремонтировали, а дальше?
Какие задачи на нем будут решатся? Или будет пылится в углу?
2 ядра/2 потока.
- Решено: 17
Овчинка выделки не стоит. https://www.avito.ru/rossiya/noutbuki?q ... tium+2020M
Думал отдать дочке 10 лет. Для ее задач его бы точно хватило.
Да и мой комп не намного мощнее этого ноута
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Pentium G3220 bits: 64 type: MCP arch: Haswell rev: 3
L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11973
Speed: 2830 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2161 2: 2113
Graphics: Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GT 640] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 435.21
bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0fc1
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 640/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
L2 cache: 3072 KiB
Если матрицу заменят, почистят от пыли, поменяют термопасту и возьмут 6т. На linux поживёт ещё.
- Решено: 3
- если есть выход VGA (D-sub), то пробуй подключить монитор в него, Биос увидишь. (во всяком случае у меня на обоих мониторах видно).
Да, D-sub, но монитор включается только с загрузкой винды. Возможно, это связано с двумя видеокартами на борту.abulaev2008 писал(а): ↑10 сен 2020, 08:12если есть выход VGA (D-sub), то пробуй подключить монитор в него, Биос увидишь.
В общем, у нас замена матрицы 6-6,5к. Решил на этом остановиться. Откачусь на заводские, обновлю до 10-ки (все-таки лицензия), а основной системой поставлю LM. Доча точно никакой фигни под линуксом установить не сможет , пока не начнет его изучать
Спасибо Всем за информацию для размышления
- Решено: 24
Ну это от твоего местожительства зависит стоимость ремонта. Даже если запчасти твои, а у самого руки никак.
Если была заводская установка Ви8, то её и обновлять до Вин10 не нужно было, а вот ещё хотя бы 2Гб ОЗУ добавить - уже лучше. Ещё лучше +4Гб.
А так - красная цена для твоей модели ноута в идеальном состоянии - 5к, ну можно попросить ещё +1к рублей за дискретку Нивидии и 17" экран.
И видяшки в твоей модели работают в оптимус под Виндовс, причём это реализовано аппаратно. Не в каждой модели ноута от Леново можно спокойно откл. дискретку Нивидии. Для установки Линукс на такие вещи нужны руки попрямее, но попробовать стоит.
По деньгам ты уж сам ориентируйся. Можно и как десктоп использовать. У меня нет такой модели ни рядом ни у кого-либо, чтобы посоветовать отключить экран совсем по проводам. Да и антенны вафли в нём.
Если добавить ОЗУ и ССД, то десктопом этот ноут ещё поработает. ЦП хоть и модель 2012 года, но с производства ещё не сняли.
На вин8... не могу. Даже 10-ку с трудом перевариваю (наверное не умею ее готовить)
Мда.. "Да рубль перевоз". Нет здесь таких цен
Матрицы менять не доводилось, поэтому лучше отдам нелишние 1к и получу результат
Итоги: Оценив стоимость новой буки (от ~30к) решил, что ремонтировать стоит. Покупка другого б/у вместо этого, вполне так "живого", тоже отпала.
В итоге поменяли матрицу на новую за 6,5к (с учетом того, что ее при мне два раза меняла симпатичная блондинка, отданные деньги показались не такими большими
Откатил на заводскую восьмерку. Посмотрел. И оставил ее, лицензионную, "на всякий случай".
На ноут есть драйвера от Lenovo под Вин7. Но найти образ "очень лицензионный" под gpt сходу не смог и на этом с виндами успокоился.
LM19.2 Cinnamon встала без проблем. Пока не поставил (через менеджер драйверов) NVidia. Черный экран при всех вариантах меню биос уефи.
Не стал разбираться, установил LM20.0 Cinnamon. И вот оно, счастье! Нормальная работа с гибридной графикой. Даже аккумулятор ожил (хотя до этого неоднократно сбрасывал/вынимал, но после восстановления до восьмерки не проверял).
Система на этом железе работает хорошо. В разумных пределах открытых страниц браузера
. Из минусов: грузится долго, около 90 с. Но поскольку планируется ждущий режим, это не имеет особого значения, детально разбираться не стал.
На днях презентую дочери. С распорядком использования
