Пропадает принтер в Linux mint 20
Bruhanov.Aleksei
Сообщение Bruhanov.Aleksei » 04 сен 2020, 05:44
Добрый день. Установил Linux mint 20, принтер и сканер без проблем добавились сами, но при выключении принтера или перезагрузки компьютера принтер пропадает - система его вооще не видит. Приходится передергивать провод и устанавливать заново. Принтер Epson xp-352. Сканер работает без проблем.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 04 сен 2020, 05:49
Bruhanov.Aleksei, попробуй драйвер отсюда. Я тут брал для своего Epson XP-3105
Bruhanov.Aleksei
Сообщение Bruhanov.Aleksei » 05 сен 2020, 03:49
04 сен 2020, 05:49
Выполнил ваш совет, но система ответила - данный пакет уже установлен. Но сейчас есть изменения - включаю компьютер, принтера нет в системе, включаю принтер и где то через пару минут он сам добавляется в систему. Необычно как то это. Раньше на старых версиях mint принтер всегда был в системе, просто был неактивен, если он выключен, а сейчас... каждый раз заново добавляется.
Сообщение rogoznik » 05 сен 2020, 06:28
Bruhanov.Aleksei писал(а):
05 сен 2020, 03:49
Стесняюсь спросить, а какой пакет вы пробовали ставить? Пакеты что предлагаются на том сайте не идут в комплекте ни к одному дистрибутиву.
Bruhanov.Aleksei
Сообщение Bruhanov.Aleksei » 07 сен 2020, 00:14
05 сен 2020, 06:28
05 сен 2020, 03:49
Скачал с официального сайта ( по вашей ссылке) два пакета: epson-inkjet-printer-escpr_1.7.7-1lsb3.2_amd64.deb; epson-printer-utility_1.1.1-1lsb3.2_amd64.deb
При попытке установки система пишет - данный пакет уже установлен в системе.
Сообщение rogoznik » 07 сен 2020, 04:50
Хм...как интересно.
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 07 сен 2020, 14:17
А может у автора что-то с системой печати cups? Типа того, что при втыкании принтера служба запускается, а при отсоединении останавливается? Судя по словам автора, он включает систему без включённого принтера. Может ли быть такое: нет опознанного устройтсва - нет запуска службы?
Сообщение rogoznik » 07 сен 2020, 14:22
madesta писал(а):
07 сен 2020, 14:17
Не встречал. Ща вот поставлю минт20 и посмотрю как с моим принтаком будет
Сообщение rogoznik » 08 сен 2020, 09:06
07 сен 2020, 14:22
У меня все норм. Принтер подключен по сети. Автоматом определился, но подставил драйвер cups, а не тот что я установил скачанный по ссылке что давал выше.
В центре управления, принтеры почему-то не дает нормально выбрать драйвер - подвисает. Поэтому зашел на веб-морду cups и там руками добавил принтер с нужным драйвером.
Резюме: теперь показывает 2 принтера, по умолчанию для всей системы поставил принтер что добавил руками, принтер никуда не пропадает.
