Lenovo Ideapad 3 + Linux Mint 20
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
01 сен 2020, 21:11
Приобрел ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 81W4007ARK.
Ryzen 4300U( 4 ядра + встроенное видео Vega 5) + 4Gb памяти + 512 SSD + 15" IPS.
Добавил планку памяти на 16Gb, там впаяно 4Gb и 1 свободный слот.
Поставил Linux Mint 20 + windows 10.
Плюсы:
Приятный экран с хорошими углами обзора.
Работает довольно шустро.
Относительно недорого. Ноут + память + сумка = 40тыр.
Mint cтавится без проблем.
Тачпад, web камера, wifi, bluetooth определяются автоматически.
Минусы:
Не определился видеодрайвер, пришлось руками вписать amdgpu.exp_hw_support=1 в параметры загрузки ядра.
Изображение мелковато на мой взгляд. Но установить Scale 120% или 125% не дает. Пришлось увеличивать шрифты, размер панели, значков и тп.
При старте дает несколько ошибок:
unable to write to iommu perf counter
не найден сертификат x59
но они не мешают загрузке.
У меня пробудет еще несколько недель. Потом отвезу родичам.
Кому интересно спрашивайте.
ilikethat
Решено: 10
02 сен 2020, 14:27
Победил ошибку
AMD Vi error: unable to write to iommu perf counter
В параметрах загрузки вписал amd_iommu=off
Вторая ошибка
Problem loading UEFI: db X.509 certificate (-65)
вроде связана с SecureBoot. Но выключение его ничего не дает.
ilikethat
Решено: 10
02 сен 2020, 16:43
Продолжаю тестить ноут.
Наткнулся на проблему - не меняется яркость экрана.
Горячие кнопки работают, ползуночек бегает, но яркость не меняется.
Единственный способ который помог - установить ядро 5.5 или выше.
Поставил 5.7.19. Все работает, в том числе регулировка яркости.
Снес из загрузки "amdgpu.exp_hw_support=1 amd_iommu=off"
в этой версии ядра драйвера Amd включены по умолчанию и ошибки iommu нет.
02 сен 2020, 19:16
ilikethat писал(а):
02 сен 2020, 14:27
Победил ошибку
ilikethat писал(а):
02 сен 2020, 14:27
Вторая ошибка
Устанавливал наверно с включенным SecureBoot? Не все драйверы подписаны в ядре.
ilikethat писал(а):
02 сен 2020, 16:43
Они во всех ядрах, в коротых есть включены, как amdgpu, так и radeon и nouveau и intel и ещё чего-нибудь в старых версиях ядер.
ilikethat
Решено: 10
02 сен 2020, 23:18
Unborn писал(а):
02 сен 2020, 19:16
Вполне возможно, но пересталять систему не охота :smile:
Unborn писал(а):
02 сен 2020, 19:16
Сам драйвер для GPU Ryzen 4000 в ядре 5.4 есть, но в статусе тестирования и по умолчанию отключен, требуется активировать руками.
А это текущее ядро Linux mint 20 и 19.3.
Вот с версии 5.5 драйвера поддержка GPU Ryzen 4000 есть по умолчанию.
Проверил лично :-D , потому и написал.
ilikethat
Решено: 10
04 сен 2020, 21:56
Кому интересно.
Поставил WOT. Стандартный клиент.
На Win 10:
Средние ~ 45 fps
На Linux Mint 20(через https://portwine-linux.ru)
Минималки ~80 fps
Низкие ~ 70 fps
Средние ~30 fps, но уже не комфортно, какие-то подтормаживания
Остановился на Низкие + 1 шаг текстур ~65-70 fps
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
08 сен 2020, 07:45
ilikethat, какие еще игры можешь затестить? Интересно на что способна vega 5 и этот процессор.
ilikethat
Решено: 10
08 сен 2020, 09:24
В моем стиме есть цивилизация 5 и 6.
Как будет время попробую.
Белый Кролик
Решено: 10
08 сен 2020, 09:26
:thumbs:
P.S. Если не лень качать то можно еще кс:го попробовать, она бесплатная сейчас.
08 сен 2020, 09:29
Белый Кролик писал(а):
08 сен 2020, 09:26
Если не лень то можно еще кс:го попробовать
Я в нее играл на встройке i3-2100. Настройки ниже средних, почти минималка и получал окола 100 FPS(ЕМНИП)
Белый Кролик
Решено: 10
08 сен 2020, 09:33
rogoznik, как давно это было? После какого-то обновления все стало плохо. Встройка r7 на минимальных даже стабильные 40 не выдает (на линксе, как в винде не проверял).
08 сен 2020, 09:35
Белый Кролик, давно это было.
10 сен 2020, 12:33
ilikethat писал(а):
02 сен 2020, 23:18
Да не отключен. Просто не определяется видяшка вот и всё. Поэтому и руками. Драйвер в ядре, вот и приходится ядро более новое устанавливать. В принципе ничего плохого для новых моделей железок. А вот с остальным будешь ковыряться.
