Intel i915 и mint 20
bartlebi
26 авг 2020, 15:52
Комрады, помогите, не могу победить проблему артефактов на этой карточке.
Вывод inxi -Fxz:
  Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: H170M-PLUS v: Rev X.0x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 3805 date: 05/16/2018
  Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP
  arch: Skylake-S rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 13199
  Speed: 3156 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 3127 2: 3115
  Device-1: Intel HD Graphics 510 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Display: server: X.Org 1.20.8 driver: intel resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 510 (SKL GT1)
  v: 4.6 Mesa 20.1.0-devel (git-2799676 2020-02-05 bionic-oibaf-ppa)
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: ASUSTeK
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
  Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASUSTeK driver: e1000e v: 3.2.6-k
  port: f040 bus ID: 00:1f.6
  IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 450.69 GiB (39.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZRZ-00HTKB0
  size: 931.51 GiB temp: 28 C
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
  temp: 26 C
  ID-1: / size: 217.61 GiB used: 181.11 GiB (83.2%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
  ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 120.9 MiB (12.4%) fs: swap
  dev: /dev/dm-1
  System Temperatures: cpu: 23.0 C mobo: N/A
  Processes: 298 Uptime: 5d 21h 35m Memory: 15.32 GiB used: 7.62 GiB (49.8%)
  inxi: 3.0.38
{/spoil]
Артефакты в виде черных квадратов на заставке рабочего стола, плюс иногда крашится синнамон (но возможно тут и другие причины есть, не шерстил логи).
Также при попытке запуска glxgears - просто черный квадрат всплывает без анимации.
bartlebi
26 авг 2020, 15:54
26 авг 2020, 16:04
bartlebi писал(а):
26 авг 2020, 15:52
А тут у нас не modesetting должен быть по идее?
bartlebi
26 авг 2020, 18:58
Должно быть, но при таком варианте вобще все дико тупит (хотя артефактов нет, это плюс) и минт постоянно уведомляет об отсутствии драйвера.
В свое время делал вот это из смежной буржуйской темы, скорость графики выросла в разы, но появились артефакты..
I don’t know if this will work in Mint 19.3, as in previous versions.
To switch to the intel driver, use this command to create an xorg.conf file:
sudo touch /etc/X11/xorg.conf
Open the file for editing: xed admin:///etc/X11/xorg.conf
Add these lines:
Section "Device"
   Identifier "Device0"
   Driver "intel"
EndSection
Log out and back in.
Сейчас ради эксперимента убрал файлик, перелогинился, вывод такой:
  Speed: 3290 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 3290 2: 3289
  bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0.1 128 bits)
  v: 3.3 Mesa 20.1.0-devel (git-2799676 2020-02-05 bionic-oibaf-ppa)
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 450.32 GiB (39.0%)
  ID-1: / size: 217.61 GiB used: 180.84 GiB (83.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
  ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 25.6 MiB (2.6%) fs: swap dev: /dev/dm-1
  System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A
  Processes: 271 Uptime: 6d 40m Memory: 15.32 GiB used: 4.16 GiB (27.2%)
  inxi: 3.0.38
26 авг 2020, 20:13
bartlebi писал(а):
26 авг 2020, 18:58
а покажи еще dpkg -l | grep intel что есть.
нет интеловых встроек под рукой, но по памяти кажется там разные пакеты вроде разруливали эти два драйвера
26 авг 2020, 20:19
Вообще есть вот такой баг гляжу
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1864778
и следствием из этого пока вот такое временное "решение":
https://askubuntu.com/a/1233403
Можно и попробовать
bartlebi
27 авг 2020, 11:21
26 авг 2020, 20:13
bartlebi писал(а):
26 авг 2020, 18:58
ii  intel-media-va-driver:amd64                20.1.1+dfsg1-1                        amd64        VAAPI driver for the Intel GEN8+ Graphics family
ii  intel-microcode                            3.20200609.0ubuntu0.20.04.2           amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii  libdrm-intel1:amd64                        2.4.101-2                             amd64        Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-intel1:i386                         2.4.101-2                             i386         Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
ii  xserver-xorg-video-intel                   2:2.99.917+git20200226-1              amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
bartlebi
27 авг 2020, 11:30
26 авг 2020, 20:19
Можно и попробовать
Попробовал. Но в целом ничего не поменялось ни в скорости ни в уведомлении об отсутствии дров.
Да и проблема у меня была еще на 19 минте, просто не искал пути решения.
Сейчас inxi -Fxz
  Speed: 3300 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 3290 2: 3290
  bus ID: 00:02.0
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 449.92 GiB (39.0%)
  ID-1: / size: 217.61 GiB used: 180.42 GiB (82.9%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
  ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
  System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: N/A
  Processes: 267 Uptime: 3m Memory: 15.32 GiB used: 2.58 GiB (16.8%)
  inxi: 3.0.38
Основные тормоза, насколько я понимаю, из-за загрузки проца - синнамон отжирает от 20 до 50% процессорного времени даже в простое, плюс, если запущен хром, у него процесс chrome --type=gpu-process тоже столько же отъедает.
Эти тормоза как раз снимались подключением интеловского драйвера, но вылезали артефакты..
27 авг 2020, 11:39
bartlebi писал(а):
27 авг 2020, 11:30
если все так по части производительности, то может тебе стоит смотреть в сторону аппаратного ускорения на интелах, которые
В том же хроме передернуть поддержку и сравнить.
Может кто заглянет к нам в тему с похожим скайлейком, ну или просто интеловыми интеграшками)
27 авг 2020, 11:45
27 авг 2020, 11:39
System:    Host: notebook Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine:   Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-372 v: V1.12 serial: <filter>
           Mobo: Acer model: Aspire V3-372 v: V1.12 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.12 date: 02/23/2017
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 42.9 Wh condition: 43.6/48.9 Wh (89%) model: LGC AC14B8K status: Discharging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19200
           Speed: 500 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500 3: 500 4: 500
Graphics:  Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel
           bus ID: 00:02.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:1f.3
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169
           v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
           Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Foxconn driver: ath10k_pci
           v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
Drives:    Local Storage: total: 223.57 GiB used: 40.78 GiB (18.2%)
           ID-1: /dev/sda model: LDNDISK SSD 240GB size: 223.57 GiB
Partition: ID-1: / size: 63.48 GiB used: 20.54 GiB (32.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 154.72 GiB used: 20.24 GiB (13.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 203 Uptime: 1m Memory: 7.67 GiB used: 624.2 MiB (7.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
Проблем не имею
bartlebi
27 авг 2020, 11:57
Подозреваю, что у меня проблема из-за когда-то установленных дров oibaf.
Сейчас в консоле вот эта строка меня смущает:
Как бы от него избавится? Пробовал откатиться
$ sudo apt-get install ppa-purge
$ sudo ppa-purge ppa:oibaf/graphics-drivers
Но
Updating packages lists
PPA to be removed: oibaf graphics-drivers
Warning: Could not find package list for PPA: oibaf graphics-drivers
Как бы вручную выкосить их?
27 авг 2020, 12:18
bartlebi писал(а):
27 авг 2020, 11:57
дров oibaf.
С ними действительно могут быть проблемы.
bartlebi писал(а):
27 авг 2020, 11:57
Там надо замену пакетов делать
bartlebi
27 авг 2020, 13:23
А можно чуть подробнее с этого места?:)
27 авг 2020, 13:31
bartlebi писал(а):
27 авг 2020, 13:23
Ну смотри. Когда ты подключил реп - ты сделал обновление пакетов. Теперь все обновленные пакеты имеют версию из подключенной репы. Нужно взять весь список обновленных пакетов и вернуть версию из родных реп.
Покажи вывод
bartlebi
27 авг 2020, 14:09
А я наверное и репы выкосил.
Я oibaf, помнится, ставил на 19 минт еще. Потом пытался откатить через purge ppa, он мне предложил порядка 3к пакетов удалить, я не стал рисковать и забил. А потом уже обновлялся до 20 минта и, вероятно, репы потерлись те что были.
Вывод такой:
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  1: deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
  1: deb http://mirror.yandex.ru/linuxmint-packages ulyana main upstream import backport
  2: deb http://mirror.yandex.ru/ubuntu focal main restricted universe multiverse
  3: deb http://mirror.yandex.ru/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://mirror.yandex.ru/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
  1: deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ focal-pgdg main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/termius.list
  1: deb [arch=amd64] https://deb.termius.com squeeze main
27 авг 2020, 14:16
у них обычно суффикс oibaf в версии, давай попробуем вытащить их с
apt list --installed | grep oibaf
bartlebi
27 авг 2020, 14:20
Вот вывод:
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
libegl-mesa0/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libegl-mesa0/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libegl1-mesa/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgbm1/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgbm1/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libgl1-mesa-dev/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgl1-mesa-dri/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgl1-mesa-dri/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libgl1-mesa-glx/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgl1-mesa-glx/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libglapi-mesa/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libglapi-mesa/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libgles2-mesa-dev/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libgles2-mesa/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libglx-mesa0/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libglx-mesa0/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b i386 [установлен, локальный]
libosmesa6/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libwayland-egl1-mesa/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
libxatracker2/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
mesa-va-drivers/now 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b amd64 [установлен, локальный]
27 авг 2020, 14:42
можно построить вот такую конструкцию для 20.04
for pkg in $(apt list --installed | grep oibaf | cut -d'/' -f1 ); do version=$(apt list $pkg | grep focal |tail -1 | cut -d ' ' -f2); echo "$pkg=$version" >> /tmp/ex_oibaf.txt; done
здесь он выбирает все установленные пакеты с оибафа, ищет их в родных репах focal или focal-updates и собирает в список в /tmp/ex_oibaf.txt в следующем виде, в котором его сможет съесть апт:
➜  ~ cat /tmp/ex_oibaf.txt
libdrm-amdgpu1=2.4.101-2
libdrm-common=
libdrm-intel1=2.4.101-2
libdrm-nouveau2=2.4.101-2
libdrm-radeon1=2.4.101-2
libdrm2=2.4.101-2
libegl-mesa0=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libegl1=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1
libgbm1=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgl1-mesa-dri=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgl1=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1
libglapi-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgles2=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1
libglvnd0=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1
libglx-mesa0=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libglx0=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1
libllvm10=1:10.0.0-4ubuntu1
libxatracker2=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
mesa-va-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
mesa-vdpau-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
mesa-vulkan-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
и отсюда достаточно выкинуть пустые строчки аналогов которым не нашлось и собрать длииииинный апт инсталл в одну строку через пробелы.
На моем примере:
➜  ~ apt install libdrm-amdgpu1=2.4.101-2 libdrm-intel1=2.4.101-2 libdrm-nouveau2=2.4.101-2 libdrm-radeon1=2.4.101-2 libdrm2=2.4.101-2 libegl-mesa0=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libegl1=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1 libgbm1=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgl1-mesa-dri=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgl1=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1 libglapi-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgles2=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1 libglvnd0=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1 libglx-mesa0=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libglx0=1.3.1-1ubuntu0.20.04.1 libllvm10=1:10.0.0-4ubuntu1 libxatracker2=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 mesa-va-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 mesa-vdpau-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
Следующие пакеты будут заменены на СТАРЫЕ версии:
  libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libegl-mesa0 libegl1 libgbm1 libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2
  libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libllvm10 libxatracker2 mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, 19 пакетов заменено на старые версии, для удаления отмечено 0 пакетов, и 3 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 147 kB/32,0 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 25,8 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
не забудь предварительно таймфиштнуться на всякий :)
bartlebi
27 авг 2020, 17:07
Куда-то пропал мой ответ о.О
В общем получилось у меня следующее:
libegl-mesa0=
libegl-mesa0=
libegl1-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgbm1=
libgbm1=
libgl1-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgl1-mesa-dri=
libgl1-mesa-dri=
libgl1-mesa-glx=
libgl1-mesa-glx=
libglapi-mesa=
libglapi-mesa=
libgles2-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libgles2-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libglx-mesa0=
libglx-mesa0=
libosmesa6=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
libwayland-egl1-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
И после отсеивания лишнего при попытке установить:
sudo apt install libegl1-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgl1-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgles2-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgles2-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libosmesa6=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libwayland-egl1mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libxatracker2=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 mesa-va-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
E: Невозможно найти пакет libwayland-egl1mesa
bartlebi
27 авг 2020, 17:14
Увидел ошибку, дефис куда-то потерялся.
Теперь вот так
sudo apt install libegl1-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgl1-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgles2-mesa-dev=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libgles2-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libosmesa6=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libwayland-egl1-mesa=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 libxatracker2=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1 mesa-va-drivers=20.0.8-0ubuntu1~20.04.1
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 libosmesa6 : Зависит: libglapi-mesa (= 20.0.8-0ubuntu1~20.04.1) но 20.1~git2002050730.279967~oibaf~b должен быть установлен
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
Вернуться в «Видеокарты»
