Добрый день!
Вопрос для понимания.
Вот я установил минт 20, без видеокарты. Вставил видеокарту нвидия 210, установил драйвер нвидиа. Все нормально. Потом карту вынул и ОС после загрузки дает предупреждение, что работаю в аварийном режиме. Кроме того изменилось оформление, например, меню "пуск" стало другого дизайна, пропал значок выбора языка на панели задач. Установил какие-то обновления. Пробовал удалить драйвер нвидиа (не получилось).
Вставил обратно видеокарту и снова все заработало, как было. А также вернулось оформление.
Почему так странно происходит. В порядке ли это вещей? И что это за аварийный такой режим?
Спасибо.
Вынул видеокарту - оформление изменилось. почему?
Автор темы - Сообщения: 38
Если ставилась редакция cinnamon, так для нее нужна поддержка определенной версии OpenGL видеокартой. Видать "встройка" ваша которая оставалась не поддерживала. А без OpenGL нужной версии - программный рендеринг, аварийный режим. Ну, или драйвер нормально не завелся для "встройки". Таки без логов и конкретики по железу - вам к шаманам за подробностями.Dmitriy1975 писал(а): ↑21 авг 2020, 01:25Почему так странно происходит. В порядке ли это вещей? И что это за аварийный такой режим?
Спасибо.
На счет не поддерживает - странно, ведь в начале я ставил ОС без видеокарты и оформление было точно такое, как вместе с видеокартой. Проблема с аварийным режимом и изменением оформления возникла, когда я позже уже просто физически вытащил карту.
Не первый раз слышу про логи. Вопрос-просьба. А где они лежат и как их в следующий раз тут представить, когда будут еще вопросы? Понимаю, что это файлы. Но как понять какой из них нужен (и где он хранится)?
П.С. На счет железа хотел тут спойлер с инфой по команде inxi- Fxz но у меня там говорит, что не находит команду.
Я, да, вводил какую-то команду, где было слово bash. Это я пытался вылечить ту аварийную ситуацию, где-то в инете нашел команду со звездочкой на конце типа по удалению нвидиа драйвера, как я думал. По-моему, я ей что-то изменил и теперь мне пишет в терминале:
k232@k232M82:~$ inxi- Fxz
bash: inxi-: команда не найдена
Нашел тот сайт, вот такая команда была:
sudo apt purge nvidia*
А, точно. Полностью мой тупизм. Это я вчера с опухшей головой поздно с работы пришел. Как это я так. Спасибо.
Вот система:
k232@k232M82:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: LENOVO product: 3392AN2 v: ThinkCentre M82
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY v: NO DPK serial: <filter> BIOS: LENOVO
v: 9SKT57AUS date: 12/11/2012
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26340
Speed: 1597 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1599 2: 1595
3: 1596 4: 1597
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce G210] driver: nvidia v: 340.108
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce G210/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: 3.2.6-k port: f040 bus ID: 00:19.0
Local Storage: total: 119.24 GiB used: 20.31 GiB (17.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-1: / size: 116.38 GiB used: 20.31 GiB (17.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 43 C
Processes: 180 Uptime: 12m Memory: 3.77 GiB used: 757.3 MiB (19.6%)
inxi: 3.0.38[/spoil=]
serial: <filter>
3: 1596 4: 1597
bus ID: 01:00.0
bus ID: 01:00.1
Аварийный режим cinnamon-а = mate. Вот и выглядит иначе. А так логично.... Вы указали карту, карту вынули, она грузит на эту карту и на обнаруживает = error
Не было времени вчера уже разбираться (на другом компе тоже пришлось вынуть карту), я переустановил ОС, но понимаю, что это не красиво и надо было иначе. Что нужно сделать, если я вот так убрал карту, у меня надпись про аварийный режим. Надо оболочку циннамон установить еще раз? Или как-то ее включить? Как объяснить ОС, что карты нет и чтобы было как до установки карты, то есть - по оформлению нормально cinnamon 20 и не выводило надпись про ошибку. ?
Не путай людей. Это разные оболочки, независимые.
Если уже стоит - точно нет. Переустанавливать нету смысла т.к. переустановка не затронет существующие настройки. Тем более что оболочка лишь смотрит на наличие нужной карты(ее возможностей) а раз не видит, значит копать надо скорее настройки самого X.org, либо вообще драйверов/модулей ядра. Оболочка DE работает поверх X.org и напрямую с железом отношений особо не имеет.
А чтобы чего-то конкретное посоветовать - хотелось бы сначала на лог X.org взглянуть, чтобы попробовать понять - что именно происходит. А то по выводу inxi - ничего подозрительного.
Нужный лог - это /var/log/Xorg.0.log
Спасибо. Так как я уже переустановил ОС, то проблему пока нет. Но установка в процессе теста, так что возможно снова возникнет. Тогда лог возьму. Или позже специально вытащу карту из одного из компов, чтобы возникла эта же проблема.
