Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Chocobo, Вот тут.(
П.С. Графический интерфейс стартует быстро, но дальше что то грузит, вроде все работает, но не так как хотелось бы...
- Решено: 216
это надо смотреть среди текущих процессов, в top/htop например действующей системы.
Впрочем, на момент снятия пробы LA - 0.09, ни о чем в плане нагрузки.
Ну и
initcall_debug
думаю можно загасить в параметрах grub, чтоб лишнего в dmesg не кидал-
Ничего подозрительного. Сейчас ребутну и посмотрю еще раз.
Ну так 48 минут аптайма, а там вроде 1, 5 и 15?
Да это я думал найти что-нибудь при помощи бутчарта. А он только 21 секунду показывает(
Добрый день!
Я в общем-то новичок в LM (и линуксах в целом), постепенно осваиваюсь. У меня очень долго (больше 3 минут) грузится LM19 XFCE. Очень хочется понять, что именно тормозит загрузку и как это исправить.
Не смог вставить сюда картинку с systemd-analyze plot ни через "добавить файл", ни через прикрепление картинки. Так что сделал как смог, извините: Ссылка на картинку на Яндекс.Диске
System: Host: Satellite-A110 Kernel: 4.15.0-39-generic i686
bits: 32 gcc: 7.3.0
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: TOSHIBA product: Satellite A110 v: PSAB0E-00F00SRU serial: N/A
Mobo: TOSHIBA model: HTW20 v: Null serial: N/A
BIOS: TOSHIBA v: V1.30 date: 07/20/2006
Battery BAT1: charge: 44.4 Wh 100.0% condition: 44.4/44.4 Wh (100%)
model: TOSHIBA PA3465U status: N/A
CPU: Dual core Intel T2250 (-MCP-) arch: Yonah rev.8 cache: 2048 KB
flags: (nx pae sse sse2 sse3) bmips: 6916
clock speeds: max: 1733 MHz 1: 821 MHz 2: 808 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile 945GM/GMS 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)мой plot
Resolution: 1280x800@60.12hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 945GM x86/MMX/SSE2
version: 1.4 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Network: Card: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
driver: iwl3945 v: in-tree:s bus-ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 31.7GB (46.0% used)
ID-1: /dev/sda model: Fordisk_SSD2M360 size: 31.7GB
Partition: ID-1: / size: 9.2G used: 6.2G (72%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 18G used: 7.5G (44%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 188 Uptime: 35 min Memory: 1352.9/2002.4MB
bits: 32 gcc: 7.3.0
bus-ID: 00:02.0
- Решено: 24
Купить новый ноут и не задавать глупых вопросов - почему на железе надцати летней давности что-то там долго загружается.
Уже мозг давно пора включить и понять, что ишак не увезет камазовский прицеп с цементом.
- Решено: 4
Полез ускорять загрузку моих "Кедов".
Если:
sudo systemctl disable NetworkManager
То не монтируется автоматом мой "ТриЖик" (USB-3G-modem) , а этот процесс у меня аж 8 секунд.
А скажите -- можно как-то чтоб без этого менеджера , но также автоматом - всунул и сеть появилась ?
Еще дополню: пните плиз на сайт где можно почитать подробненько про службы, для нас бегинеров?
Потому-что везде пишут типа "если не используете службу *******, то её можно отключить командой......." )).
Если:
Как вариант прошить модем в HiLink, если есть прошивки. Тогда он будет как внешняя сетевая карта. При таком раскладе можно поиграться с убийством Network Manager и настроить сеть через Systemd Network, а по нему есть инструкции в "арчевике".
Вот у нас есть чутка по сервисам Список service-юнитов systemd
- Решено: 7
ну да, судя по тому как долго грузится ядро - 13s, видимо, верно Unborn сказал что железо менять. У меня буке с SSD за 3 сек. грузится.
deadmau5 - Harmonic Mix
- Решено: 7
а при чём тут кеды? Кеды, именно кеды - надо по-другому ускорять. Где-то здесь вроде находил Какую вы используете DE? (Пост StarMAUGLI #68670).
Ну и всякие
balooctl disable
https://losst.ru/kak-uskorit-kde-5
- Решено: 4
Спасибо за ссылки! Попробовал, ускорилось... Но... чето-как-то... Не буду я ничего убирать-ускорять. Зачем ставить KDE и потом ей обрезать всё...
Кеды у меня на рабочем компе, народ интересуется "шо-за-винда" такая красивая. )) . Пусть всё будет в бантиках - помогает продвигать Линух в массы...
Железо - 2-х ядерный интел 2,7 Гиг, 4 Гига память, Минт-18,1х64 , саташный винт, полностью под Минт + такой же винт под винду. Минт грузится 40 сек примерно.
- Решено: 7
не, ну не обязательно же всё, скорее настройка под себя... Я вот например встроенным поиском не пользуюсь - отключил. Эффекты мне нравятся - оставил и т.д.
Да ладно. У меня тоже долго грузилось . Больше минуты (Linux Mint 19, ядро 4.15.0-20). Перешел на Debian Sid (ядро 4.18), загружается через восемь секунд. Отмечу, что система стоит на HDD. Так что тут проблема не в железе, а в косорукости разрабов.FreeStyler писал(а): ↑26 ноя 2018, 18:32ну да, судя по тому как долго грузится ядро - 13s, видимо, верно Unborn сказал что железо менять. У меня буке с SSD за 3 сек. грузится.
Кое-что подкрутил, сейчас systemd-analyze говорит, что ядро грузится за 6 с хвостиком секунд.FreeStyler писал(а): ↑26 ноя 2018, 18:32ну да, судя по тому как долго грузится ядро - 13s, видимо, верно Unborn сказал что железо менять. У меня буке с SSD за 3 сек. грузится.
Startup finished in 6.471s (kernel) + 3min 955ms (userspace) = 3min 7.427s
graphical.target reached after 1min 32.702s in userspace
Но меня смущает, почему userspace требуется так много времени, чтобы стартовать. Что можно сделать? Где можно почитать об этом (с учетом моего небольшого опыта в ubuntu системах)?
P.S. Я знаю, что мой ноут - не последней модели. Я знаю, где продаются новые. Мне хватает на новый. Но мне интереснее так. Мне так нравится. Так что прошу высказываться по существу вопроса, если можно.
Поставил назад 18.3. Самолёт!
lynx ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 3.258s (kernel) + 2.365s (userspace) = 5.624s
- Вложения
- 2018_11_27_19_44_lynx-4.10.0-38-generic.svg.7z
- (8 КБ) 9 скачиваний
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
- Решено: 7
а что подкрутил?
Все равно много. Должно быть около 2-3 секунды.
Ну это какая то жесть. Я не знаю какие костыли разрабы Linux Mint понапихали в ядро, но тут оптимизацией не пахнет.
