Список service-юнитов systemd
13 янв 2018, 12:39
Список юнитов, которые можно увидеть в базовой поставке Linux MInt (не ограничиваясь ими) с кратким описанием:
  • accounts-daemon.service - Accounts Service - предоставляет возможность управления полльзовательскими аккаунтами для приложений DE
  • acpid.service - ACPI event daemon - Демон событий ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
  • alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State - Сохранение/загрузка информации о состоянии звуковой карты
  • apparmor.service - LSB: AppArmor initialization - Служба инициализации apparmor, механизма защиты системы путем набора правил для приложений.
  • apport.service - LSB: automatic crash report generation - Служба автоматической генерации отчетов о сбоях.
  • atieventsd.service - LSB: Start daemon at boot time - демон контроля состояния устройств закрытым драйвером amd catalyst (fglrx)
  • avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack - Служба демона Avahi (сетевое обнаружений устройств)
  • binfmt-support.service - Enable support for additional executable binary formats - Поддержка дополнительных исполняемых бинарных форматов. Более гибгкое управление #! механизмом вызова интерпретаторов.
  • cgmanager.service - Cgroup management daemon - Демон управления службами cgroups (control groups - механизм изоляции процессов)
  • colord.service - Manage, Install and Generate Color Profiles - Служба упрощаеющая управление, установку и создание цветовых профилей.
  • console-kit-log-system-start.service - Console System Startup Logging - служба запуска системного логирования consolekit
  • console-setup.service - Set console font and keymap - Применение параметров шрифтов и раскладок терминалов.
  • cpufrequtils.service - LSB: set CPUFreq kernel parameters - Изменение параметров CPUFreq (управление частотой процессора)
  • cron.service - Regular background program processing daemon - планировщик заданий cron
  • cups-browsed.service - Make remote CUPS printers available locally - доступ к удаленным притерам посредством cups
  • cups.service - CUPS Scheduler - служба запуска cupsd (служба печати)
  • dbus.service - D-Bus System Message Bus - шина системных сообщений D-bus
  • dnsmasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server - легковесный dhcp и dns сервер
  • getty@tty1.service - Getty on tty1 - сеанс getty для tty1
  • grub-common.service - LSB: Record successful boot for GRUB - Служба контроля корректной загрузки GRUB c принудительным отображением меню в случае сбоев предыдущей загрузки
  • hddtemp.service - LSB: disk temperature monitoring daemon - Демон мониторинга температуры дисков
  • iio-sensor-proxy.service - IIO Sensor Proxy service - служба взаимодействия с датчиками переносных устройств (потипу акселерометров на планшетах и ноутбуках)
  • irqbalance.service - LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems - демон балансировки прерываний для мультипроцессорных систем
  • keyboard-setup.service - Set console keymap - применение раскладок к консольным сессиям
  • kmod-static-nodes.service - Create list of required static device nodes for the current kernel - Создание списка необходимых ядру устройств в /dev
  • lightdm.service - Light Display Manager - замуск дисплейного менеджера lightdm
  • lm-sensors.service - Initialize hardware monitoring sensors - демон инициализации мониторинга датчиков оборудования
  • loadcpufreq.service - LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling - Загрузка модулей ядра, необходимых для управления частотой процессора
  • lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling - Контроль LVM-зеркал, снепшотов и прочего состояния LVM-томов
  • mdadm.service - LSB: MD monitoring daemon - Демон мониторинга состояния MD (Multiple Device / Software RAID)
  • ModemManager.service - Modem Manager - Служба управления модемами
  • networking.service - Raise network interfaces - управление сетевыми интерфейсами из /etc/network/interfaces
  • NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online - Ожидание и контроль доступности сети, для последующего запуска завимых от сетевого соединения юнитов
  • NetworkManager.service - Network Manager - служба Network Manager, дефолтный вариант управления сетевыми соединениями
  • ntp.service - LSB: Start NTP daemon - управление синхронизацией сетевого времени службой ntpd
  • ondemand.service - LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand" - Служба задействования профиля частоты процессора в режим ondemand, где это возможно
  • openvpn.service - OpenVPN service - демон OpenVPN
  • polkitd.service - Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks - Служба предоставления пользователям прав на выполнение привилегированных задач на основе правил policykit
  • pppd-dns.service - Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down - Восстановление /etc/resolv.conf в случае сбоя системы перед тем как ppp-соединение было завершено
  • rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility - Служба совместимости позволяющая выполнение задач автозапуска из /etc/rc.local
  • resolvconf.service - Nameserver information manager - служба разрешения DNS-имен
  • rsyslog.service - System Logging Service - служба системного логирования rsyslog
  • rtkit-daemon.service - RealtimeKit Scheduling Policy Service - cлужба политик Realtmekit
  • setvtrgb.service - Set console scheme - применеие rgb-схем к виртуальным терминалам
  • smartd.service - Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon - демон SMART (информация о состоянии HDD)
  • speech-dispatcher.service - LSB: Speech Dispatcher - Служба синтезатора речи
  • systemd-fsck@dev-disk-by\*\*.service - File System Check on /dev/disk/by-uuid/* - стартовая проверка ФС раздела при загрузке системы
  • systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage - Обнуление журнала journalctl (перенос журнала прошлой загрузки)
  • systemd-journald.service - Journal Service - служба логирования journalctl
  • systemd-logind.service - Login Service - служба авторизации пользователей
  • systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules - служба загрузки модулей ядра
  • systemd-networkd.service - Network Service - управление сетевыми соединениями службой systemd-networkd
  • systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed - Загрузка/сохранение случаейного значения /var/lib/systemd/random-seed для увеличения доступной энтропии
  • systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems - ремаунт корневой фс и kernel filesystem
  • systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables - применение параметров ядра sysctl
  • systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization - управление синхронизацией сетевого времени службой timesyncd
  • systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev - Создание необходимых ядру файлов устройств в /dev
  • systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories - создание временных файлов и директорий
  • systemd-udev-trigger.service - udev Coldplug all Devices - инициализация и "холодное" подключение всех устройств управляемых udev
  • systemd-udevd.service - udev Kernel Device Manager - Служба управления udev
  • systemd-update-utmp.service - Update UTMP about System Boot/Shutdown - обновление данных utmp при загрузке.выключении
  • systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions - разрешение пользовательских сессий
  • thermald.service - Thermal Daemon Service - демон службы контроля температуры устройств thermald
  • udisks2.service - Disk Manager - служба управления дисковыми устройствами
  • ufw.service - Uncomplicated firewall - служба файрвола ufw
  • upower.service - Daemon for power management - демон службы управления питанием
  • user@*.service - User Manager for UID - управление пользовательской сессией по uid
И еще раз на тему управления service-юнитами, чтоб было под рукой)
sudo systemctl start name.service - запуск службы
sudo systemctl stop name.service - остановка службы
sudo systemctl enable name.service - включение службы в автозагрузку
sudo systemctl disable name.service - исключение службы из автозагрузки
sudo systemctl mask name.service - гарантированно погасить автозапуск службы, не обращая внимание на зависимые юниты (можно уронить систему)
sudo systemctl unamsk name.service - снять маскирование юнита, описанное в предыдущем пункте
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
09 фев 2018, 21:27
13 янв 2018, 12:39
где команда сохраняется и name.service не загружается?
09 фев 2018, 21:33
abulaev2008, ответил в соседней теме. systemctl охотно рассказывает о своих действиях
user@mint ~ $ sudo systemctl disable name.service
Removed symlink /etc/systemd/system/depend.target.wants/name.service.
теперь при старте depend.target заглянет в свою директорию *.wants и не подцепит оттуда симлинк на юнит name.service
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
16 фев 2018, 16:16
Кое что понятно, а что-то ставит в тупик:
...для увеличения доступной энтропии.
Это как это? Что это? Зачем?
16 фев 2018, 16:52
StarMAUGLI,
▶  cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
2978
Источник энтропии
Энтропия на уровне ядра - оно больше к криптоалгоритмам и всяким секюрным механизмам вроде ASLR (а теперь и KASLR c meltdown'ом), где используеюся генераторы случайных чисел, в основном.
StarMAUGLI
Решено: 19
17 фев 2018, 15:58
Чего-то не запускаются
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo systemctl enable smb.service
Failed to execute operation: No such file or directory
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo systemctl enable nmb.service
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo systemctl start smb.service
Failed to start smb.service: Unit smb.service not found.
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo systemctl start nmb.service
Failed to start nmb.service: Unit nmb.service not found.
Или у меня названия сервайсов не те? :dash2:
17 фев 2018, 16:02
StarMAUGLI, а самба у тебя установлена?
apt policy samba
StarMAUGLI
Решено: 19
17 фев 2018, 16:29
mugalem@mugalem-P35 ~ $ apt policy samba
samba:
  Установлен: 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12
  Кандидат:   2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12
  Таблица версий:
 *** 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12 500
        500 http://mirror.corbina.net/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     2:4.3.8+dfsg-0ubuntu1 500
        500 http://mirror.corbina.net/ubuntu xenial/main amd64 Packages
17 фев 2018, 16:36
StarMAUGLI, блин, не обратил внимания на нейминг сразу:)
smdb и nmbd же тебе в убунтоминтах дергать надо :)
StarMAUGLI
Решено: 19
17 фев 2018, 16:55
17 фев 2018, 16:36
smdb и nmbd
Вот, чайник, я! )
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
19 июн 2018, 09:49
Ещё бы в скобках приписать что можно отключить и в каких случаях (к примеру нет принтера, нет сети и т.д.)
StarMAUGLI
Решено: 19
30 июн 2018, 18:10
ikrost писал(а):
19 июн 2018, 09:49
Плюсую.
StarMAUGLI
Решено: 19
30 июн 2018, 19:03
13 янв 2018, 12:39
- похоже штука удобная, но если пользователь не знает, что это такое, или, напротив, знает и знает, что использовать это не собирается, то можно и отключить. Не так ли?
24 июл 2018, 08:40
Не выходит каменный цветок... :dash2:
dja-work ~ $ systemctl status brltty.service
● brltty.service - Braille Device Support
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/brltty.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:brltty(1)
           http://brltty.com/
dja-work ~ $ sudo systemctl disable brltty.service
[sudo] пароль для dja:
Synchronizing state of brltty.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install disable brltty
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `brltty' overrides LSB defaults (S).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (S) of script `brltty' overrides LSB defaults (empty).
     Docs: man:brltty(1)
           http://brltty.com/
dja-work ~ $
24 июл 2018, 08:43
Dja, А что хотел получить? )
Он уже Inactive/Disabled был сразу у тебя
24 июл 2018, 08:44
Chocobo,
Scanning for Btrfs filesystems
/dev/sda2: clean, 250524/1294336 files, 1905399/5169664 blocks
[^[[0;1;31mFAILED^[[0m] Failed to start Show Plymouth Boot Screen.
See 'systemctl status plymouth-start.service' for details.
[^[[0;1;31mFAILED^[[0m] Failed to start Braille Device Support.
See 'systemctl status brltty.service' for details.
А еще непонятно причем тут Btrfs....
24 июл 2018, 08:52
Dja, Ну, с брайлем есть более кардинальное решение - если уверен что такой девайс тебе вряд ли светит, то просто - apt remove brltty, будет логично)
А по второму - Scanning for Btrfs filesystems
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
24 июл 2018, 14:33
Закрепить бы эту тему...
24 июл 2018, 14:38
AlexelA, а она с рождения прилепленная.
AlexelA
24 июл 2018, 14:39
di_mok, Отлично! :thumbs:
