Brasero - Ошибка при копировании DVD
spd38
Благодарил (а): 67 раз
19 янв 2017, 08:59
:hi2:
Решил скопировать загружаемый DVD,
некий Boot-Repair-Disk 32bit на базе Убунту 14
Запускаю штатный Brasero 3.12.1 , выбираю Копирование диска(Создать точную копию СВ или DVV диска)
и получаю ошибку:
Через Менеджер Программ удалил, переустановил Brasero - не помогло!
Как жить теперь с этим?! :cray2:
Решение Bill Williamson » 19 янв 2017, 09:06
Попробуйте запустить программу через терминал. Возможно увидите названия недостающих библиотек. Как вариант, можно воспользоваться программой k3b.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
19 янв 2017, 09:06
spd38
19 янв 2017, 09:21
Bill Williamson писал(а): Попробуйте запустить программу через терминал.
Похоже ошибка в программном коде:
Благодарил (а): 406 раз
19 янв 2017, 13:12
spd38 писал(а):.
Удаление Brasero -> Установка deborphan(gtkorphan) -> Подчищение за Brasero -> Новая Установка Brasero.
Если опять косяк..., то надо проверять репы..., обновляться с нормальными репами и делать что я сказал выше поновой.
KVF
Благодарил (а): 2 раза
19 янв 2017, 13:20
dd if=/dev/cdrom of=DVD.iso
Вместо Brasero , делаем dd .
19 янв 2017, 13:21
KVF, только вот у ТС задача обратная :smile:
KVF
19 янв 2017, 13:27
Записать образ на болванку ?
wodim -v -dev=/dev/cdrom -eject -speed=1 -dao DVD.iso
spd38
20 янв 2017, 07:43
KVF писал(а): Вместо Brasero , делаем dd .
Как я понял из беглого взгляда в MAN, это чукча-читатель
KVF писал(а): Записать образ на болванку ?
KVF писал(а): wodim -v -dev=/dev/cdrom -eject -speed=1 -dao DVD.iso
А это чукча-писатель ...
Dja писал(а): KVF, только вот у ТС задача обратная
А задачи у меня самые обыкновенные - копировать DVD диски всяких сортов, сохранять в архив их образы, и при надобности записывать их на болванки или флэшки.
Если когда-нибудь открою фирму по тиражировании дисков, то конечно напишу скрипт с использованием этих, как я понял встроенных системных, утилит. И хорошо, что в Линуксе есть такая возможность! :thumbs:
А пока я поставил k3b. С дисками он проблему решил. :bravo: Для полного счастья осталось найти прогу для записи образов на загрузочные флэшки
20 янв 2017, 08:22
spd38 писал(а): Для полного счастья осталось найти прогу для записи образов на загрузочные флэшки
А с этим уже сюда.
С убунтоподобными (не мульти) всегда подходит вариант с dd только наоборот if=/folder/*.iso of=/dev/sdc
Вернуться в «Мультимедиа»
