Warpinator не стартует в системе 20.04 XFCE.
Автор темы - Сообщения: 17
Товарищи линуксойды помогите с проблемой установил систему Linux Mint XFCE 20.04 программа Warpinator не хочет запускаться, я пробовал удалить и заново установить но толку ноль. До этого я когда-то ставил Linux mint xfce 20.04 программа запускалась а в этот раз не хочет.
Решение
Смотреть сюда:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... r#p1868082
Для не умеющих в английский:
В консоли
Дополнение от меня: Не рекомендуют ставить пакеты через pip глобально, потому вторую строчку, вероятнее было бы правильнее писать без sudo, чтобы пакет установился локально для конкретного пользователя, и не вызывал проблем с системными обновлениями в будущем. Но это не точно, возможно "packaging" нужен именно глобально. В таком случае, его потом нужно будет удалить в случае появления проблем после следующих обновлений:
В консоли
sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install packaging
sudo pip3 uninstall packaging
Комп один и тот-же был разница в том что когда я первый раз ставил месяц прошёл.
Смотреть сюда:
В консоли
В консоли
Ну вот, третий питон приполз вместе с 1.08 Вапинатором. Заработало. Дождался
Suum cuique
- Решено: 18
Да, в зависимости уже добавили всё что нужно, должно просто работать
