не работает wifi адаптер на 5 ГГц
celtic
Благодарил (а): 50 раз
15 авг 2020, 20:16
Доброго дня всем .
знакомый обратился за помощью, сам я не смог разобраться:
не работает wifi адаптер на 5 ГГц с роутером, с 2,4 ГГЦ - работает, а с windows 7 работал и на 5 ГГц
Host: Kernel: 5.4.0-42-generic i686 bits: 32
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Other-vm? System: K-Systems product: Crestline+ICH8M v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Intel model: Crestline+ICH8M v: 03 serial: <filter> BIOS: Phoenix
v: K3C51 date: 02/26/2008
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T5750 bits: 64 type: MCP
arch: Core Merom rev: D L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 7980
Speed: 1995 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1995 2: 1995
Device-1: NVIDIA G86M [GeForce 8400M GS] vendor: QUANTA driver: nvidia
v: 340.108 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 8400M GS/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: QUANTA driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Device-1: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network driver: iwl3945
v: in-tree:s port: 2000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Marvell 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: QUANTA
driver: sky2 v: 1.30 port: 3000 bus ID: 04:00.0
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 35.60 GiB (23.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK1652GSX size: 149.05 GiB
ID-1: / size: 145.71 GiB used: 35.60 GiB (24.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 67.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 64 C
Processes: 184 Uptime: 1h 05m Memory: 1.96 GiB used: 1.08 GiB (55.2%)
inxi: 3.0.32
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:1e:68:61:c8:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 00:1f:3c:38:13:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.5/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
valid_lft 82466sec preferred_lft 82466sec
inet6 fe80::f582:23ef:a5dd:bb04/64 scope link noprefixroute
lspci -k | grep -iA2 net
02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation WM3945ABG MOW2
Kernel driver in use: iwl3945
celtic
15 авг 2020, 20:17
sudo lshw -C net
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
продукт: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
производитель: Intel Corporation
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: wlp2s0
версия: 02
серийный №: 00:1f:3c:38:13:4c
разрядность: 32 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=iwl3945 driverversion=5.4.0-42-generic firmware=15.32.2.9 ip=192.168.0.5 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ресурсы: IRQ:31 память:f0700000-f0700fff
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
производитель: Marvell Technology Group Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:04:00.0
логическое имя: enp4s0
версия: 13
серийный №: 00:1e:68:61:c8:84
capacity: 1Gbit/s
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.30 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
ресурсы: IRQ:29 память:f0600000-f0603fff ioport:3000(размер=256) память:f0620000-f063ffff
15 авг 2020, 20:31
celtic, что то я не увидел указание на частоту.
iwlist scan
celtic
15 авг 2020, 20:38
15 авг 2020, 20:40
celtic, я не об этом просил , команда в посте выше. Заодно и iw list
celtic
15 авг 2020, 21:14
15 авг 2020, 20:31
iwlist scan
iwlist scan
enp4s0 Interface doesn't support scanning.
wlp2s0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 24:D3:F2:F5:9E:DA
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=70/70 Signal level=-40 dBm
Encryption key:on
ESSID:"RT-2.4GHz_WiFi_9EDA"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000058a31f5dde
Extra: Last beacon: 213748ms ago
IE: Unknown: 001352542D322E3447487A5F576946695F39454441
IE: Unknown: 010882848B960C121824
IE: Unknown: 030106
IE: Unknown: 0706525520010D14
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 32043048606C
IE: Unknown: 2D1A8C0117FFFF000000000000000000000100000000000000000000
IE: Unknown: 3D1606001700000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900
IE: Unknown: 7F080100000000000040
IE: Unknown: DD180050F202010184000221000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: DD0900037F01010000FF7F
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: DD870050F204104A0001101044000102103B0001031047001024D3F2F59EDA9EDA9BAC132457689BAC102100035A5445102300095A58484E204636383010240009463638302056322E301042000831323334353637381054000800060050F20400011011000E5A58484E20463638302056322E30100800020480103C0001011049000600372A000120
lo Interface doesn't support scanning.
celtic
15 авг 2020, 21:16
15 авг 2020, 20:40
iw list
iw list
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2285 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
max # scan plans: 1
max scan plan interval: -1
max scan plan iterations: 0
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
* CCMP-256 (00-0f-ac:10)
* GCMP-128 (00-0f-ac:8)
* GCMP-256 (00-0f-ac:9)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* monitor
Band 1:
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
Band 2:
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5170 MHz [34] (disabled)
* 5180 MHz [36] (15.0 dBm)
* 5190 MHz [38] (15.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (15.0 dBm)
* 5210 MHz [42] (15.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (15.0 dBm)
* 5230 MHz [46] (15.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (15.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5500 MHz [100] (disabled)
* 5520 MHz [104] (disabled)
* 5540 MHz [108] (disabled)
* 5560 MHz [112] (disabled)
* 5580 MHz [116] (disabled)
* 5600 MHz [120] (disabled)
* 5620 MHz [124] (disabled)
* 5640 MHz [128] (disabled)
* 5660 MHz [132] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5680 MHz [136] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5700 MHz [140] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* connect
* disconnect
* set_qos_map
* set_multicast_to_unicast
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
software interface modes (can always be added):
* monitor
interface combinations are not supported
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports low priority scan.
Device supports scan flush.
Device supports AP scan.
Device supports per-vif TX power setting
Driver supports full state transitions for AP/GO clients
Driver supports a userspace MPM
Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
15 авг 2020, 21:16
celtic, а почему он вообще должен работать на 5 Ггц? :blink2:
http://www.morepc.ru/net/nic/intel/impr ... 45abg.html
беспроводной интерфейс Wi-Fi (802.11a/b/g)
celtic
15 авг 2020, 21:19
ilikethat писал(а):
15 авг 2020, 21:16
из Вашей ссылки : Частотный диапазон 2,4 ГГц, 5 ГГц
celtic
15 авг 2020, 21:20
ilikethat писал(а):
15 авг 2020, 21:16
загадка что под windows 7 он работал и 2,4 и 5 ГГц
ilikethat
Решено: 10
15 авг 2020, 21:20
802.11a - дико устаревший стандарт
Современные 5Ггц это 802.11n и далее 11aс, 11ax
15 авг 2020, 21:20
celtic писал(а):
15 авг 2020, 21:14
Channel:6
Роутер передаёт на 2.4
Encryption key:on
celtic
15 авг 2020, 21:22
ilikethat писал(а):
15 авг 2020, 21:20
согласен, но в принципе - в чём же проблема заключается ?
15 авг 2020, 21:24
celtic писал(а):
15 авг 2020, 21:22
В том что роутер передаёт на частоте 2.4
celtic
15 авг 2020, 21:26
15 авг 2020, 21:24
а когда хозяин устанавливает windows 7 - работает на 5 ГГц
celtic
15 авг 2020, 21:26
роутер и на 5 ГГц работает
ilikethat
Решено: 10
15 авг 2020, 21:27
IEEE 802.11a-1999 или 802.11a — дополнение к спецификациям беспроводной локальной сети IEEE 802.11, которая определяла требования для систем c ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM). Первоначально он был разработан для поддержки беспроводной связи в нелицензированных диапазонах национальной информационной инфраструктуры (U-NII) (в диапазоне частот 5–6 ГГц), как это предусмотрено в Соединенных Штатах Америки в Своде федеральных нормативных актов, раздел 47, параграф 15.407.
В качестве бреда :smile:
Возможно если и роутер и клиент настроить на страну США, то появится 5Ггц.
15 авг 2020, 21:29
celtic писал(а):
15 авг 2020, 21:26
Я не знаю хозяина , но выводы команд показывают что адаптер включен на обоих диаппазонах. А роутер передаёт в одном. Ему и скажите (роутеру)
ilikethat
Решено: 10
15 авг 2020, 21:30
Например в прошивках роутеров D-Link, каналы 13-14 зависят от выбранной страны.
15 авг 2020, 21:30
ilikethat, :tema:
Вернуться в «Работа с сетью»
