Lumina Desktop Environment
Благодарил (а): 851 раз
Сообщение Chocobo » 18 янв 2017, 15:24
Lumina DE - проект окружения рабочего стола от разработчиков TrueOS (ранее известны как PC-BSD). Позиционируется как легковесное и быстрое. Написан на C++, базируется на Fluxbox (по ка не будет написан собственный WM)и QT.
Включает в себя такие приложения как:
  • файловый менеджер insight (lumina-fm),
  • утилита снятия скриншотов (lumina-screenshot),
  • текстовый редактор (lumina-textedit),
  • архиватор (lumina-archiver),
  • Утилита взаимодействия с свойствами и атрибутами файлов (lumina-fileinfo)
Рассмотрим установку данного DE в Linux Mint
Для начала, как обычно, стоит установить пачку зависимостей:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential git qt5-default qttools5-dev-tools libqt5gui5 qtmultimedia5-dev libqt5multimediawidgets5 libqt5network5 libqt5svg5-dev libqt5x11extras5-dev libxcb-icccm4-dev libxcb-ewmh-dev libxcb-composite0-dev libxcb-damage0-dev libxcb-util0-dev libphonon-dev libxcomposite-dev libxdamage-dev libxrender-dev libxcb-image0-dev libxcb-screensaver0-dev qtdeclarative5-dev fluxbox kde-style-oxygen xscreensaver xbacklight alsa-utils acpi numlockx pavucontrol xterm sysstat
Далее качаем, подготавиливаем к сборке и собираем последнюю версию отсюда - https://github.com/trueos/lumina/releases (на момент написания этого поста - версия 1.2.0 Patchset 1)
wget https://github.com/trueos/lumina/archive/v1.2.0-p1.tar.gz
tar xzvf v1.2.0-p1.tar.gz
cd lumina-1.2.0-p1/
qmake CONFIG+=NO_XINPUT LINUX_DISTRO=Debian
make
sudo make install
На этом установка окончена, можно выбирать новую сессию в окне логина mdm.
Первый взгляд оказался немножко стремным внешне, по причине отсутствия иконок и темы рамок окон. иконки решились установкой пакета oxygen5-icon-theme, тема оказалась прописана не совсем по тому пути где она живет, нужно поправить в файле ~/.config/lumina-desktop/fluxbox-init строчку например к такому виду:
session.styleFile: /usr/share/fluxbox/styles/bora_black
Заодно расположение панелей рабочего стола выбрал пресетом под стиль второго гнома :thumbs:
В итоге получаем вполне самодостаточное ДЕ, менее монструозное чем известные общепринятые на сегодня варианты :smile:
Возможно, в силу молодости поекта не все сразу будет идеально, но вполне съедобное минималистичное окружение получилось на мой взгляд неплохо уже сейчас)
semiconductor
Сообщение semiconductor » 12 фев 2017, 12:53
А что насчет смены раскладки клавиатуры в этой версии? В предыдущей, когда я поставил ее поверх свежеустановленной FreeBSD, смена раскладки отсутствовала, будто весь мир уже подмят англосаксами. С тем ее и снес.
Сообщение zuzabrik » 12 фев 2017, 13:04
semiconductor писал(а): А что насчет смены раскладки клавиатуры в этой версии? В предыдущей, когда я поставил ее поверх свежеустановленной FreeBSD, смена раскладки отсутствовала, будто весь мир уже подмят англосаксами. С тем ее и снес.
Смену раскладки можно настроить командой setxkbmap. Если же ты про отображение текущей раскладки на панели, то не в курсе есть она или нет в этом ДЕ.
semiconductor
Сообщение semiconductor » 12 фев 2017, 13:08
Именно про отображение. Спасибо за уточнение.
Сообщение Chocobo » 12 фев 2017, 13:28
semiconductor, Не, своего индикатора раскладки в родных апплетах люмины в этой версии я не обнаружил.
Но, т.к. ключевым функционалом не считаю - оно мне впечатлений не попортило)
Куда более назойливая штука - по клавише End открывалось меню приложений, как привычная смена позиции курсора ввода на конец строки оно не работало. :dash2:
Найти откуда растут ноги у этой настройки мне не удалось.
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 12 фев 2017, 14:34
А если xxkb поставить?
semiconductor
Сообщение semiconductor » 12 фев 2017, 16:35
В топку эту Люмину.
Сообщение Chocobo » 27 июн 2017, 07:32
Релизнулась свежая версия 1.3.0 - https://lumina-desktop.org/version-1-3-0-released/
Порядок установки не изменился, как впрочем и сама среда (добавлены lumina-mediaplayer и lumina-xdg-entry ). По-прежнему в удобоваримый вид придется несколько доводить руками.
SemenSinchenko
Сообщение SemenSinchenko » 27 июн 2017, 09:48
Chocobo, а можно попросить сравнение по поедаемой памяти с lxqt?
Сообщение Chocobo » 27 июн 2017, 09:54
SemenSinchenko, lxqt под рукой нет.
А с этой ок, замеряю что жрет.
Сообщение Chocobo » 28 июн 2017, 19:26
SemenSinchenko, как-то так, ~250Мб с холодного старта (если откинуть запущенный терминал)
Сообщение Chocobo » 10 апр 2018, 08:44
Пробую собрать очередную версию люмины (1.4.0-p1), на этот раз к зависимостям добавился пакет qtbase5-private-dev, а также нужно обновить сам Qt до версии минимум 5.6 (в родных репах 18.х - 5.5.1)
Попробую допинать это дело)
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
