Настройка Nvidia X server settings.
Sergey-402
04 авг 2020, 15:36
Не прошло и двух недель, а я снова с вопросом.
Преамбула. Минт 20 xfce, i-3 (10 поколение), Geforce RTX 2060. Почти из "коробки" встали драйвера, Blender видит и CUDA и OptiX.
Поскольку довольно часто на этом пк (1) работаю по удаленке стоит AnyDesk (именно для учебы/работы с Blender). Подключаюсь с пк (2) на котором нет видеокарты, i-3 (4 поколение). Скорость интернета на 1пк -больше 30мбит на пк2 -5мбит. Управление идет не плохо (если сервера AnyDesk не глючат) но только начинаю ворочать изображение - виснет. И не только в Blender, любое изображение открываю -висит. Про видео вообще молчу.
Кстати с Teamviewer ровно обратная ситуация - еле управляет, но видео передает на ура.
Из справок AnyDesk вычитал что желательно использовать видеокарту для приложения.
В самом Nvidia X server settings, на вкладке Application Prifiles есть справка, но она описывает графический интерфейс самого server settings, а как добавить приложение так и не понял. Хотя везде стоят галочки использовать профили и правила приложений, которые не заполнены.
Вот и вопрос, может знает кто русскоязычную инструкцию как добавить приложение в правила?
Вообще хотелось бы настроить вывод всей графики через материнскую плату, а видеокарту подключать программно типа только для Blender или указанного софта. Когда был ноут так и настраивал, но давно было а варианта глянуть как делал теперь нет. Накопал статью 16-го года, (места для бекапа нет, а гасить ось с развернутыми по и плагинами как то не очень хочется) но уверенности что все пройдет гладко нет. :tux: ссылка на статью
Если есть гуру в таком вопросе - помогите пожалуйста советом.
28 мар 2021, 20:01
Если и там и там linux, то почему бы не vpn с пробросом гуй приложения?
28 мар 2021, 22:21
Dja писал(а):
28 мар 2021, 20:01
Потому что получится совершенно не комфортный latency для постоянной работы в 3D приложениях, и совсем беда с передачей видео. Тем более это не в локалке. Увы, проброс X протокола не рассчитан ни на что другое, как только на обычный "офис". Проверено.
29 мар 2021, 00:07
slant, боксу запускал пробросом. Норм.
29 мар 2021, 01:13
Dja писал(а):
29 мар 2021, 00:07
А при чем тут бокс? Бокс не использует проброс X протокола вообще. Или ты VPN с VNC (который бокс использует) попутал?
VNC конечно получше чистого X по сети, но тоже не фонтан. Сильно зависит от конкретного сервера и клиента правда.
29 мар 2021, 07:08
Нет, не перепутал. Запустил именно машину virtualbox как будто бы она была на моем ПК, но на моем ее не было => проброс.
Вернуться в «Xfce»
