Нет выбора "ничего не делать" при закрытии крышки ноута
horen
Благодарил (а): 4 раза
17 янв 2017, 21:57
Нетбук Samsung NC10, Linux Mint 17.3, xfce.
В настройках менеджера питания отсутствует вариант "ничего не делать" в действиях при закрытии крышки ноутбука. Что интересно - на другом ноуте установлена 17.3 х64 MATE, и там как раз всё нормально с этим: возможность выбора такого варианта там указана.
Мне нужно использовать внешний монитор, для чего - закрывать нетбук. А, получается, только три выбора: ждущий режим, спящий режим и блокировка экрана. Все три не подходят.
Что делать? Как-то можно это исправить?
denebunix
Благодарил (а): 72 раза
17 янв 2017, 22:29
Менеджер питания -- Общие -- Крышка ноутбука -- При закрытии крышки ноутбука - Выключить экран
18 янв 2017, 00:17
denebunix писал(а): Выключить экран
присоединяюсь. Тоже часто так делаю когда на аккумуляторе. :vic:
horen
18 янв 2017, 09:37
Это не вариант - он выключает ОБА дисплея. И ноутовский, и внешний монитор.
Посмотрите, как выглядит соединение с монитором на скринах. Второй - то, как сейчас. При этом разрешение экрана верное для монитора, а на ноуте родное, без кривизны. СОВРАЛ я: разрешение мониторовоское, сейчас проверил.
Первый - то, как я пытаюсь сделать. Но не выходит: получается дублирование. Из-за этого "выключить экран" срабатывает на оба.
Удалить дублирование не удалось.
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
18 янв 2017, 10:48
horen писал(а): В настройках менеджера питания отсутствует вариант "ничего не делать" в действиях при закрытии крышки ноутбука. Что интересно - на другом ноуте установлена 17.3 х64 MATE, и там как раз всё нормально с этим: возможность выбора такого варианта там указана.
Странно. Я тоже использую внешний монитор. И не закрываю крышку ноутбука. А зачем её закрывать?
Прошу меня простить за этот коварный вопрос. Разве с открытой крышкой не работает второй монитор?
horen
20 янв 2017, 20:17
Nik-Neim, работает, конечно. Просто всё: если пользоваться внешней клавиатурой и монитором, то открытый ноут - это лишне занятое место. Удобнее закрыть и положить клавиатуру на него. Я так делал раньше, но у меня были мощные ноуты и МАТЕ. А тут - крыса, которая в этом смысле работает странно.
Вернуться в «Xfce»
